• Страница 1 из 5
Масляный дым после прогрева.
Dizor Дата: Ср, 25.07.2012, 11:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Всем привет, являюсь обладателем DRZ 400 SM 2006 года.
Появилась проблема, после прогрева иногда идёт масляный дым из выхлопа.
Допустим едешь, останавливаешься на светофоре, даешь газу на нейтрале. Идет сизый дым.
А на следующем светофоре всё ок.
Ваши предположения?
P.s. Масло меня два раза. Промежуток 1500км. Масло темное.
Масляный расход сказать пока не могу. Так как только вчера поменял масло.
dutik1 Дата: Ср, 25.07.2012, 11:27 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
Возможно маслосъемные колпачки.
Dizor Дата: Ср, 25.07.2012, 11:34 | Сообщение # 3
У меня вторая версия есть.
Может сломался масляный насос?
alexey151 Дата: Ср, 25.07.2012, 12:44 | Сообщение # 4
Quote (Dizor)
Насос масло по системе гоняет,если сломается мотору жить 2 минуты.
кольца,колпачки скорее всего
Сообщение отредактировал alexey151 - Ср, 25.07.2012, 12:46
shrek Дата: Ср, 25.07.2012, 13:03 | Сообщение # 5
Мотоцикл: crf450x
у когото на форуме не так давно была похожая проблема.
оказалось что слишком сильно пропитал маслом воздушный фильтр.
//www.drz-club.ru/forum/14-2145-2
Сообщение отредактировал shrek - Ср, 25.07.2012, 13:07
Dizor Дата: Ср, 25.07.2012, 13:28 | Сообщение # 6
фильтр на выходных промою и смажу.
А как менять колпачки? И какие запчасти ещё нужны при их замене?
klr650 Дата: Ср, 25.07.2012, 13:38 | Сообщение # 7
Quote (Dizor)
Ваши предположения?
Мои предложеня - померить расход масла
alexey151 Дата: Ср, 25.07.2012, 14:10 | Сообщение # 8
Если дымит-расход масла будет,но расход масла не покажет причину.Колпачки заменить дешевле и быстрее,если будет дымить остается поршневая.Ремонт поршневой можно оставить на зиму,пару месяцев поездить(подымить)
klr650 Дата: Ср, 25.07.2012, 14:14 | Сообщение # 9
Quote (alexey151)
Могу на спор сделать полностью исправный двигатель дымящим , без всяких последствий и расходов масла ...
alexey151 Дата: Ср, 25.07.2012, 14:30 | Сообщение # 10
Если нет расхода масла-что горит? С воздухана сгореть(при излишках) через 100км должно(по идее)
svitz Дата: Ср, 25.07.2012, 14:34 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Расход топлива тоже при этой модификации тоже не возрастет? smile
https://vk.com/drz400shop
klr650 Дата: Ср, 25.07.2012, 14:36 | Сообщение # 12
Да откуда я знаю что , вернее где ( да и ты тоже ) Это надо у хозяина спросить . Поэтому и надо сначала проверить расход а потом решать что делать . Горит то скорее масло ....
Quote (svitz)
Нет конечно . Это не модификация . Это диверсия ( польское название - Sabotazh )
Dizor Дата: Ср, 25.07.2012, 15:11 | Сообщение # 13
за масло слежу со вчерашней замены. пока вроде без изменений.
alexey151 Дата: Ср, 25.07.2012, 15:28 | Сообщение # 14
Quote (Dizor)
А до замены доливал?Или 1500т.км проехал и уровень не упал?
Dizor Дата: Ср, 25.07.2012, 15:58 | Сообщение # 15
1500км. мерил всё было ок.
потом когда начал дымить, решил поменять посмотреть наличие стружки и металлического осадка в масле.
Ещё вопрос если масло налить с избытком последствия7
Может просто из за этого может дымить?
хотя в этот раз масло наливал по мануалу, тк. делал сам.
А вот в прошлый раз на сервисе, мастер мог перелить чутка.
  • Страница 1 из 5
