Всё про цепь ГРМ и натяжитель
dituff Дата: Сб, 26.07.2014, 21:57 | Сообщение # 406
На днях заехал в сервис , послушали сказали цепь грм пора менять (типо мол поставили ручной и затянули по упора , больше положенного). Хорошо на форуме есть тема как на ручном натяжителе проверить сколько цепи осталось . Померил , оказалось ~43-44 мм . Гонять и не парится , а в след сезоне менять ? Или на сколько такого запаса хватит .
She Дата: Вс, 27.07.2014, 18:49 | Сообщение # 407
Там и ответ есть 49-50мм.
dituff Дата: Вс, 27.07.2014, 19:23 | Сообщение # 408
В мм понятно , а сколько это в км не написано . и вообще сколько примерно цепь грм в км ходит ?
Сообщение отредактировал dituff - Вс, 27.07.2014, 19:23
klr650 Дата: Вс, 27.07.2014, 20:00 | Сообщение # 409
Dimaest Дата: Вс, 27.07.2014, 22:38 | Сообщение # 410
Саня всегда и всем говорит во время ремонта использовать помощь дешового пива, лучше больше))) так вот! это правда!!!! без пива работа не получится((( я сегодня менял тач-скрин дисплей на телефоне, так вот с пивом всё получилось зашыбись! без пива даже совневаюсь думать(( Так что все слушайтесь Саню  wink
She Дата: Пн, 28.07.2014, 08:06 | Сообщение # 411
4285,714 км/мм  thumb
Z-vladus Дата: Пт, 05.09.2014, 12:06 | Сообщение # 412
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Благодарю за описание технологии замены цепочки.
Сделал также, только съемник звезды с коленвала не потребовался, звезда там стоит не в натяг(может , это не нормально ?).
Единственно, вот этого я не понял:
Цитата
и отмечаем положение коленвала на шшестерне привода сцепления - это для облегчения действий в дальнейшем..
Зачем эти метки, ведь шестерню на колено не поставить неправильно, там шпонка.
Был бы признателен автору, если бы он этот момент пояснил.
На днях все собирать буду обратно.
На мой взгляд, операцию новичкам (вроде меня =) ) лучше проводить со сливом масла. Крышку двигателя снимать чуть наклонив мот вправо, чтобы остатки охлаждающей жидкости из Помпы не попали в двигатель.
Кащей Дата: Вс, 12.10.2014, 17:37 | Сообщение # 413
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
12 тык с установки цепи "висеко", натяг кончился.  cry Надо лезть. angry
Сообщение отредактировал Кащей - Вс, 12.10.2014, 20:32
klr650 Дата: Вс, 12.10.2014, 22:04 | Сообщение # 414
Лезь  smok
Кащей Дата: Пн, 13.10.2014, 05:48 | Сообщение # 415
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ды ёлы-палы, 12тык - это у нормальных людей одна поездка, максимум две. Нах.. такая игрушка не нужна. Чего ещё ожидать? Может ведущую шестерёнку перевернуть на коленвалу, а то она всегда один на зуб нагружена сильно. Может и поршень сразу заказать?
....Ткните чтоль в ссылку - типа "слабые места и расходники".
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 06:00 | Сообщение # 416
Боюсь даже представить, что с тобой будет - если ты ты кроссач купишь  biggrin
Кащей Дата: Пн, 13.10.2014, 06:21 | Сообщение # 417
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Какой совсем кроссач?!.. Турист мне нужен, ТУРИСТ.  angry
.....А поршень скоко живёт? (масло меняю вовремя, до кипения не довожу, воду в трубы не заливаю) Верно ли утверждение, что пока масло не жрёт - поршень в порядке?
  Чо, ручной безлюфтовый натяжитель реально продливает службу цепи?(если подтягивать вовремя) А с каким моментом его затягивать?
Добавлено (13.10.2014, 06:21)
  А коробошники токо масло меняют на таком пробеге.
Сообщение отредактировал Кащей - Пн, 13.10.2014, 06:20
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 06:35 | Сообщение # 418
Если по мануалу проверка зазоров клапанов раз в 24 ткм, на Ешке я так понимаю 12ткм = то боюсь представить сколько ходит поршень smile Не верное утверждение - если ты пилишь трассу на 2ой изредка переключаясь на 3ю (я про себя, что там у тебя с макс оборотами и звёздами - я не знаю) = конечно он ест - едешь то практически: выбирая с мотора всё что можно, середина-максималка= по оборотам.
She Дата: Пн, 13.10.2014, 09:05 | Сообщение # 419
Ни кто еще не доживал до момента замены цепи biggrin Я кручу рукой ориентируясь на звук двигателя.
Грибы ел? wink На Е на второй по кроссовой трассе? Зачем есть еще и остальные передачи.
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 09:57 | Сообщение # 420
Грибы ел? На Е на второй по кроссовой трассе? Зачем есть еще и остальные передачи.
Звёзды подскажи, а то я чот даже - застеснялся с отсечкой на 10.500 smile
