Ребята подскажите реально при растяжении цепи ГРМ перескок ее допустим на зуб
Нет, такое происходит при проблеме с натяжением.
Цитатаadroit ()
Заводится в легкую, провалов вроде нет, холостые тоже держит стабильно
Проверь по меткам, чтоб спать спокойно. И крутить КВ только в одну сторону. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
привет! пытаюсь заказать цепь ГРМ на мегазипе. ввожу параметры байка и получаю три варианта. какой выбрать или они все одинаковы? drz400sm 2006 правильно ли я понианию, что совместно с цепью нужно ставить новый натяжитель?
Всё верно . Натяжитель не обязательно новый . Он надёжен и не вызывает нареканий обычно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
спасибо, ни разу еще не заказывал оттуда. посмотрел внимательнее - код детали одинаковый у всех трех 12760-29F01-000.
Почитал форум - много пишут о появлении люфтов и изменении длины натяжителя. после чего меняют на ручной. я так подумал, что удлинение цепи повлечет повышенный износ других деталей и тянуть ее как-то странно - нагрузка в же изменится в зацеплении? или надо проверить натяжитель, если он в порядке, то менять только цепь?
Ты там поменьше читай , а то смотрю по твоим фразам ты уже перечитался Не пойму про что речь . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
mva994, если у тебя регулятор натяжения старого образца, лучше прикупить нового или в крайнем случае поставить ручной. "Башмак" вряд ли на твоем убитый, и можно его не менять. Ну и прицепом можно прокладку на крышку взять. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Провели плановый замер зазоров клапанов на 3 ДРЗетах, заодно измерили цепь ГРМ Зазоры клапанов на всех оказались в норме. На всех трех мотоциклах стоят регуляторы натяжения нового образца. Измерение проводили между 15 пинами штангенциркулем. 1. 86,4мм, на регуляторе натяжения 7 деление (из 12) SM 2007 год, пробег около 24 т.км 2. 86,4мм, на регуляторе натяжения 6 деление (из 12) S 2005 год, пробег около 15 т.км 3. 86,3мм, на регуляторе натяжения 6 деление (из 12) SM 2007 год, цепь ГРМ Wiseco ставил новую, прошла около 11т.км
вот и меня настигла беда с цепью. натяжитель у меня ручной. в один прекрасный момент стала стучать,подтянул, покатался пару часов опять начала стучать,еще раз подтянул, и еще... понял что что то не так.. выкрутил натяжитель сравнил со старым.. почти на ровне. видимо надо менять цепь. но вот вопрос ..как она могла так быстро растянуться..
Добавлено (29.08.2016, 04:13) --------------------------------------------- Скинул крышку .. обнаружил что выпускной Eшый вал немного бьет, а именно, ходит шестеренка будто её погнули.. как такое вообще могло случится...
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Вт, 23.08.2016, 16:28
creat, а подтягивал все время рукой или ключом? Если ключом то легко перетянуть. Проверяется со снятой крышкой. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
снял крышку и увидел что одна шестерня на выпускном валу немного ходит...когда крутится заметно. вот тут точно ума не приложу..почему так. Хард эндуро ? Поехали..!
Мы тоже не можем приложить , потому что не видели как ты не прикладываешь там у себя на месте свои умы . Особенно когда они там крутятся заметно Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ходит шестерня на валу или вал в постели. Или шестерня сидит криво ее бьет? Алексей, будь точнее в описании или фото прикладывай. Если шестерня то закрути ее, если вал, то постель восстанавливать. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
