Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Hippieastronaut Дата: Чт, 30.08.2018, 15:51 | Сообщение # 676
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
Вопрос от новичка - на каком пробеге рекомендуется менять цепь ГРМ и что нужно покупать для этой процедуры?
Спасибо.
She Дата: Чт, 30.08.2018, 22:19 | Сообщение # 677
Причиной замены является ее растянутость больше нормы, (см сервисную инструкцию) и зависит не только от пробега. Покупать саму цепь. Возможна покупка натяжителя, регулятора натяжения нового типа, прокладка правой крышки.
klr650 Дата: Чт, 30.08.2018, 22:48 | Сообщение # 678
Да у Hippieastronautа возможно натяжитель нового образца и он не нужен . Главные компоненты - сама цепь , прокладка правой крышки . Остальное не обязательно и по желанию . Я правда всегда всем новую шайбу под гайку корзины ставлю в обязательном порядке ....
Izmiter Дата: Ср, 28.11.2018, 16:05 | Сообщение # 679
Мотоцикл: KLX250s 2010
Ребята, а с какого года пошел натяжитель нового типа? И как определить у меня Новый или Старый? =) SM 08года
60 мин/час
klr650 Дата: Ср, 28.11.2018, 16:27 | Сообщение # 680
Если не меняли специально , то новый  . Вопрос надо с фото спрашивать .
takahata Дата: Ср, 28.11.2018, 16:40 | Сообщение # 681
Репутация: 22 ±
Это старого образца.
Это НОВОГО образца.
Прикрепления: 2031080.jpg (213.3 Kb) · 4892719.jpg (57.2 Kb)
Rooxeg Дата: Пн, 18.02.2019, 14:23 | Сообщение # 682
Инспектировал недавно цепь. На натяжителе осталось 2 свободных щелчка в запасе. В начале сезона прошлого в запасе было 3 щелчка. Проехал порядка 2000-2500км. Цепь ГРМ и слайдеры новые лежат в коробочке на полочке. Вот вопрос, менять ли цепь сейчас? Есть ли острая необходимость? Или ездить ещё сезон?
klr650 Дата: Пн, 18.02.2019, 14:36 | Сообщение # 683
Ездий ещё два сезона , если по щелчку за сезон у тебя уходит .
Rooxeg Дата: Чт, 21.02.2019, 10:59 | Сообщение # 684
А у меня возник такой вопрос. Как известно - меняя цепь - нужно менять и звёзды. Неоднократно встречал на форуме отзывы из разряда - сменил цепь на новую растянулась тут же, поставил ручной натяжитель. Понятно, что менять распредвалы со звёздами на них на новые при замене цепи грм - никто не будет, но вот заменить звезду, приводящую в движение цепь на коленвале - вполне можно. Она 1300-1400р на импексе стоит. У меня вот вопрос возник. После того, как съёмником будет сдёрнута звезда с коленвала - как её обратно посадить? Нагревать и киянкой осадить? Или с обратной стороны что-то упирать в колено, через крышку магнето и после этого осаживать на вал?
She Дата: Пт, 22.02.2019, 00:15 | Сообщение # 685
Rooxeg, Звезды они как то в разных условиях работают. Одни в грязи и без смазки другие в чистоте и масле. В связи с чем необходимость замены звезды?
А зачем звезду съемником сдергивать она вроде как и так снимается.
Rooxeg Дата: Пт, 22.02.2019, 11:06 | Сообщение # 686
Грязь и отсутствие смазки - это отягощающие факторы. Я какой логики придерживаюсь: растянутая цепь подрабатывает под себя и звёзды. А про съёмник - я имел ввиду звезду, которую нужно снять сначала, которая стоит перед звездой привода грм, которая гайкой на 27 (кажется) закручена. Она под номером 14 на картинке. Ну и да, вопрос ещё в чём - стоит ли заморачиваться и менять её (звезду номер 13)?)
Сообщение отредактировал Rooxeg - Пт, 22.02.2019, 11:21
AlexSV Дата: Пт, 22.02.2019, 13:16 | Сообщение # 687
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Цитата Rooxeg ()
А про съёмник
А разве они не просто на шпонке на валу? Гайку открутил и вуаля?
Rooxeg Дата: Пт, 22.02.2019, 13:22 | Сообщение # 688
Да тут отчётик был на форуме. Сдёргивали съёмником. Вот:
Сам отчёт тут: https://www.drz-club.ru/forum/39-2945-1
Мне потому и интересно, как её назад ставить. Нагревать?
klr650 Дата: Пт, 22.02.2019, 15:10 | Сообщение # 689
Пальцами
w1nter Дата: Пн, 25.02.2019, 06:10 | Сообщение # 690
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Я менял звезду цепи ГРМ (№13). Была немного с выработкой. Пока не ясно, влияет ли она на износ (вытяжение) самой цепи.
Снимается просто пальцами.
