Подскажите советом - шум в моторе
SAN4EZ Дата: Ср, 24.07.2013, 22:41 | Сообщение # 316
Санек, у меня так же примерно второй год тарахтит smile (примерно 3-5 т.км в основном по бездорожью) (хотя по видео сложновато сравнивать)
поршневую диагностировали - нармуль....подозрение на корзину, в общем не парюсь, жду когда вылезет наружу smok (второй сезон)
прёт нормально,
следи за уровнем масла
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 24.07.2013, 22:46
Санек Дата: Ср, 24.07.2013, 23:25 | Сообщение # 317
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
поршневая не знаю какая стоит,но прет хорошо,может действительно не родная,я езжу уже год с таким звуком,около 3,5 тыщ.км,но паранойя мучает,ездил к мотористам,говорят ниче крмиминального нет,моц во всем нравится,но шум этот давит на уши,может действительно колено подстукивает...
Сообщение отредактировал Санек - Ср, 24.07.2013, 23:27
Kardan Дата: Чт, 25.07.2013, 13:49 | Сообщение # 318
Мотоцикл: drz400s 03г.
Цитата (Санек)
хорошо!) мой тел 89094455045-Саня
Саня,дарова сосед!мож сконтачимся?сравним шумы?я тоже никак не могу привыкнуть к сузучьему мотору%) моя мотыга 89186703454 Вован я
Санек Дата: Чт, 25.07.2013, 14:09 | Сообщение # 319
Здорова!Давай,мой номер 89094455045,ты в Новороссе бываешь?
proximo Дата: Пт, 26.07.2013, 11:01 | Сообщение # 320
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Привет. Собираюсь купить комплект цепи ГРМ вместе с успокоителями.
На Мегазипе на картинке нарисована запчасть №4 (стоит 3 тыщи), а подпись к ней Tensioner, and adjuster set.
Вопрос есть один - это только сама железка или железка плюс автонатяжитель?
PS. Простите, не в ту тему случайно написал.
Сообщение отредактировал proximo - Пт, 26.07.2013, 11:14
dutik1 Дата: Пт, 26.07.2013, 11:26 | Сообщение # 321
Репутация: 10 ±
автонатяжитель №7
Kardan Дата: Пт, 26.07.2013, 13:53 | Сообщение # 322
бываю.щас шефа в отпуск отправлю и в первых числах августа могу приехать-сравним.
Dimaest Дата: Вт, 30.07.2013, 00:42 | Сообщение # 323
Санек, вот смотри:
kawa Дата: Пн, 12.08.2013, 19:45 | Сообщение # 324
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
Dimaest,а что значит фраза на видео -"Люфта практически нет"? У меня люфт где-то 0,1-0,3 мм и чета я грешу что грохочут именно они, или нет?
Dimaest Дата: Пн, 12.08.2013, 20:50 | Сообщение # 325
думаю, что для подшипников коленвала, люфт 0.5 уже конченный... ты не забывай, шатун ведь тоже люфтит!.. вот сумма всех этих износов и вызывает грохот, + перекладывание поршня.
В твоём случае, если 0,3мм, то думаю зимой надо вскрывать для замены.
kawa Дата: Пн, 12.08.2013, 22:03 | Сообщение # 326
Про перекладку поршня и люфт подшипника шатуная знаю+зазоры в шестерях балансира и корзины сцепления . У меня звук  глухой от чего-то очень массивного, в такт выхлопа.В атомобильном двигателе так стучат коренные подшипники .
Dimaest Дата: Пн, 12.08.2013, 22:46 | Сообщение # 327
шестерня балансира не стучит, у неё свой демпфер)).. а массивный звук от колена, поверь.
В автомобиле стучат вкладыши коленвала под нагрузкой, как раз при нажатии на педаль газа!
kawa Дата: Сб, 07.12.2013, 20:47 | Сообщение # 328
Да шум был именно от подшипников. Люфт в одном 0,2 мм, второй еше живой. Попутно выяснилось что выпускные клапана болтаються в направляющих, сервис лимит был превышен в 2,5 раза. и это при пробеге в 19000.
klr650 Дата: Сб, 07.12.2013, 21:58 | Сообщение # 329
Нуля не хватает . Скручен   wink
Dimaest Дата: Вс, 08.12.2013, 14:50 | Сообщение # 330
Цитата kawa ()
второй еше живой.
один и поменял?
посмотри, направляющие латунные или чугун? ... проходили и такое: голова тюнинговая
