Подбор резины (шины) на DR-Z400Е,S
Normann Дата: Вс, 01.11.2015, 22:53 | Сообщение # 361
Главный эндурист Валдая
За 20 часов ничего, разве что растянется немного. wink
CaptainCh Дата: Вт, 10.11.2015, 15:34 | Сообщение # 362
Мотоцикл: dr-z400s
Посоветуйте пару на перед к задней Kenda k270. Езда 50/50 с уклоном в лесные тропы. Присматриваюсь к Shinko F504 51M
Sakhaty Дата: Ср, 11.11.2015, 14:24 | Сообщение # 363
CaptainCh, Mitas c18 попробуй. Я доволен, после данлопа31 небо и земля.
klr650 Дата: Пт, 27.11.2015, 01:37 | Сообщение # 364
а прогреет ли лопатку 100 ватный паяльник
И всё таки сомнения мои были правы . Не прогреет . Даже "рядом" ничего не будет . wink
Normann Дата: Пт, 27.11.2015, 23:31 | Сообщение # 365
Значить будем искать более мощный!!!!
Сегодня поставил двигло на мото, а  старое колесо снял. Отвезу в город для экспериментов, пока в деревне на шипах. Бум экспериментировать.
klr650 Дата: Сб, 28.11.2015, 11:38 | Сообщение # 366
Надо очень мощщный . К примеру у машинки для нарезки протектора , лезвие на воздухе нагревается до красна .  ( такая мощ нужна ) В протекторе ( резине ) она конечно не красная , но за счёт такого запаса температуры и подогрева  лезвие  режет резину как мыло . Как этот паяльник режет ( с какой температурой ) не понятно , но то что 100 ватт будет мало это факт . Хотя они заявляют эту цифру , но по ходу что то скрывают  ( возможно что бы запутать следы и что бы потом покупали у них ) wink . Рекомендую начинать пробовать минимум  с двухсот   smok
Normann Дата: Сб, 28.11.2015, 12:01 | Сообщение # 367
Направление поиска понятно.
У меня вот такой баллон ещё есть. Думаю, стоит-ли морочиться или проще выбросить? От щебёночных грейдеров центральный протектор сточился.
П.С. что-то картинка не вставляется. sad
Сообщение отредактировал Normann - Сб, 28.11.2015, 12:03
SeregaTGK Дата: Сб, 28.11.2015, 16:42 | Сообщение # 368
Мотоцикл: нет
Зарегистрировался даже, чтоб помочь) https://www.youtube.com/watch?v=8gm0BPiFxhg
klr650 Дата: Сб, 28.11.2015, 20:16 | Сообщение # 369
Да . Нормально . Спасибо . там чувак паяльник 300 ватт использовал . Я был ближе к истине что где то наипалово со стами ватами в резаке выше . Получается  значит нужно отталкиваться от 300 ватт . но если с таким маленьким ножом 300 , то для большой лопаты  в нашем случае нужно ещё больше - 350 ~  400 . Такие бывают ?
Normann Дата: Сб, 28.11.2015, 20:28 | Сообщение # 370
Газовый, но дороговато получится.
Добавлено (28.11.2015, 20:28)
Переобулся сейчас снова в Мишлен после Митаса. Хочу сравнить по-свежему. А вообще, в планах, купить к весне назад XT754 на пробу. Очень хвалит народ! Как раз по моим грунтам. Хочу адского зацепа! smile Его всегда мало!!!!! smile
Сообщение отредактировал Normann - Сб, 28.11.2015, 20:28
beggarbiker Дата: Ср, 09.12.2015, 22:00 | Сообщение # 371
Мотоцикл: DRZ400S XT660R
Pirelli Scorpion XC Mid Hard кто-нибудь ставил?
Bar@Bass Дата: Чт, 10.12.2015, 07:05 | Сообщение # 372
Мотоцикл: DR Z400S
Классная резина, а С16 кто нибудь катал?
Enjoy the silence
klr650 Дата: Чт, 10.12.2015, 19:21 | Сообщение # 373
Ставил
Normann Дата: Чт, 10.12.2015, 22:39 | Сообщение # 374
Купил недавно С10 Кантрикросс (жёлтая) после С18 Суперлайт. Хочу попробовать такой вариант. Высота шашки - 15мм, для мягких и средне-иягких грунтов. Но на ДРЗ это не нужно по-моему.
Сообщение отредактировал Normann - Чт, 10.12.2015, 22:43
tirpiz Дата: Ср, 13.01.2016, 21:28 | Сообщение # 375
Мотоцикл: DRZ 400 S
У меня версия S и я занялся подбором эндуро резины. После долгого раздумия выбот пал на Митас Е07 (выберал м.у. Сахарой3 Метцелер, Бриджстоуном трейл винг 41,42 и Митасом Е07). Интеросно мнение о ней(в сильные говна лазить не буду для этого только шашки нужны). Не понятно по размерам если перед штано-80\100-21 по каталогу у Митас да и у Метцелер такой размерности нет. Есть 90\90-21 в принципе она чуть шире но думаю по вышине профиля такая же. А как быть с задом штатно 120\90-18, по каталогу Митас такой нет но есть120\80-18 она будет ниже по профилю но точно влезет. А  вот вариант 130\80-18 влезет ли? 140\80-18 думаю точно не влезет. Вижу по фото народ Митас Е07 ставит, подскажите по размерности?
Прикрепления: 7351270.jpg (38.5 Kb)
