• Страница 1 из 6
  • 6
SM Воблинг по прямой на скорости около 120
Iron_bone Дата: Вт, 19.06.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Все привет!
Поставил на мотард резину Metzeller Enduro 3 Sahara:
перед — 120/90 R17 (задняя, перевернул рисунком в обратную сторону);
зад — 140/80 R17.
Все отбалансировали в ноль! Правда, заднее колесо чуть восьмерит smile
На скорости около 120 км/ч по прямой начинает болтать мотоцикл, чем быстрее едешь, тем сильнее раскачивает! Скорость сбрасываю, разгоняю снова, и может уже не болтать smile То есть не каждый раз начинается эта "колбасня", но как правило начинается.
На слике ездил спокойно 140 и даже 150 — никаких намеков на болтанку!
Подскажите, куда смотреть? На одном форуме прочитал про рулевые подшипники smile
Сообщение отредактировал Iron_bone - Вт, 19.06.2012, 00:16
SAN4EZ Дата: Вт, 19.06.2012, 00:59 | Сообщение # 2
начни с этого:
Quote (Iron_bone)
Quote (Iron_bone)
Iron_bone Дата: Вт, 19.06.2012, 01:04 | Сообщение # 3
Восьмерку попробую исправить, конечно! Спасибо smile
А вот рисунок на переднем должен быть в противоположную сторону по отношению к заднему, это уж не оспаривается, вроде smile
SAN4EZ Дата: Вт, 19.06.2012, 01:23 | Сообщение # 4
Quote (Iron_bone)
shock
во! уехал в круглосуточный шиномонтаж... переобуваться %), раз такое дело cry
А обозначение 'rotation->' на резине, это что? smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 19.06.2012, 01:32
Iron_bone Дата: Вт, 19.06.2012, 01:48 | Сообщение # 5
Quote (SAN4EZ)
Не хотелось бы раскрывать тему рисунка здесь, но посмотри на фотку http://www.metzelermoto.com/web....f_road, здесь хорошо видно, что рисунки направлены в противоположные стороны на резинках. Это так, дескать, потому что на заднее нагрузка, когда газуешь в одну, а на переднем, когда тормозишь — в другую стороны smile Не забывай, с переди у меня задняя резина стоит, и стрелочку я повернул назад, так делают smile
She Дата: Вт, 19.06.2012, 02:31 | Сообщение # 6
Да рисунок разнонаправленный ставят. Проверь паралельность колес, возможно заднее с перекосом стоит проверяется совмещением передней и задней звезды должны быть в одной плоскости.
Сообщение отредактировал She - Вт, 19.06.2012, 02:40
Nemezi$ Дата: Вт, 19.06.2012, 10:10 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400 E
She тему говорит. мож на заднем колесе фтулки местами перепутали?
А насчет резины всё правильно перед работая на торможение песок раскидывать должен а задние на оборот на старт расчитано, поэтому и рисунок получается на оборот.
Dimaest Дата: Вт, 19.06.2012, 13:07 | Сообщение # 8
Quote (Iron_bone)
На скорости около 120 км/ч по прямой начинает болтать мотоцикл, чем быстрее едешь, тем сильнее раскачивает! Скорость сбрасываю, разгоняю снова, и может уже не болтать То есть не каждый раз начинается эта "колбасня", но как правило начинается
очень похоже, что колёса входят в резонанс: задок восьмерит, а спереди может резина не до конца на обод села... надо внимательно посмотреть.
klr650 Дата: Вт, 19.06.2012, 13:13 | Сообщение # 9
тоже думаю про резонанс . Колёса тяжёлые . Мотоцикл лёгкий wink
demonizer Дата: Вт, 19.06.2012, 18:22 | Сообщение # 10
Помню на дорожнике небольшая вмятина в ободе, которой значения не придал, чуть не стоила как минимум здоровья. больше 120 в повороте начинало выбивать руль из рук. помогло скинуть две передачи вниз и открутить ручку до упора, чтобы разгрузить переднее колесо. На таких скоростях с балансировкой и округлостью не шутят dont
RICCO Дата: Вт, 19.06.2012, 18:43 | Сообщение # 11
Меня на хиденнау тоже колбасит, такие же симптомы, на сликах такого не было, видимо дело все таки в резине.
Sergei1988 Дата: Вт, 19.06.2012, 19:57 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki drz400sm
Тоже saxara резина, по протектору не помню как ставил. Таже херь smile
Iron_bone Дата: Вт, 19.06.2012, 21:11 | Сообщение # 13
Очень хотелось услышать что-то вроеде!
Quote (Sergei1988)
Ну или не хотелось, конечно biggrin Но это разъясняет многое, спасибо smile
Сегодня вывесил, колеса покрутил.. Восьмерка на заднем оказалась такой маленькой, что ее не заметно! Для сравнения у друга сильно колбасит заднее колесо на XR, и ему хоть бы хрен smile Но я попробую все идеально сделать, что бы уж наверняка свалить все на резину! И проставочки проверю, спасибо smile
Просто немного обломно, потому что 120-то спокойно на мотарде этом можно ехать, а тут того гляди улетишь sad
MUTHUK Дата: Вт, 19.06.2012, 21:51 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
у меня стоит Dunlop D603(без балансировки) на S-ке при разгоне на полной дырке км на 115 начинается такой же расколбас! то же самое получается если руль на себя тянуть--то правую---то левую ручку!)
Iron_bone Дата: Вт, 19.06.2012, 22:08 | Сообщение # 15
Quote (MUTHUK)
Да да да, именно тоже самое, только он сам по себе болтаться начинает biggrin
Наверное тяжеловата (и кривовата заодно) резина..
В принципе можно немного назад сдвигаться на сиденье, если хочется растопиться, но дело еще в том, что км на 100 при небольших наклонах, я чувствую, что моц не так устойчив, что его немного покачивать начинает. Это уже пахнет царапинами biggrin А хочеться ведь и по асфальту быстро и по земле не как лох!
Сообщение отредактировал Iron_bone - Вт, 19.06.2012, 22:09
  • Страница 1 из 6
  • 6
