• Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки
kudrik Дата: Чт, 22.10.2009, 10:12 | Сообщение # 1
Вилка перевёртыш на drz400sm.
Вопрос заключается в том, Сколько масла и Куда лить в вилку?
Вот её конструкция
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/125566591167.jpg
Есть инструкция на аглицком. Но я её поверхностно понимаю.
В инструкции в табличке напротив данной модели стоит вот такая запись
http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/125566611284.jpg
т.е. по инструкции в сумме масла лить 532ml - это понятно.
Но! Inner (т.е. в какойто внутренний сосуд) 182ml и Outer (в наружний) 350ml....???
Вот тут непонятки. Толи это масло не смешивается там, и как заливать и что делать и кто виноват....)))
Читая инструкцию я заметил что Outer tube они назвают внешнюю большую трубку (стакан) а Inner tube внутренню трубку (само перо) может быть так?
Вот выдержка из инструкции:
Quote
Unscrew the fork cap compression unit from the damper unit and pour in 182 ml (6.15 oz.) of fork oil into the subtank (Figure 159).
18.
Screw the fork cap compression unit into the damper and unscrew the damper from the fork tube slowly slide down the lelrk tube.
19.
Pour 350 ml (11.83 oz.) orlork oil into the lark tube (Figure 160).
как я понял заливать снизу в перо 180 и серху в стакан 350...хм...верно ли?
n1ckos Дата: Чт, 22.10.2009, 15:20 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki
на клх в перевертыш все 530мл заливали сверху
veyngold Дата: Чт, 22.10.2009, 21:40 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
kudrik, выкручиваем поз.19 (картридж сжатия) в сборе, заливаем внутрь трубки 182мл масла, вкручиваем обратно, затем выкручиваем всю трубку поз.14 и сдвигаем вниз стакан поз.10 относительно поз.4 и в освободившуюся щель льем остатки масла. эта вилка двухкамерная, похожа на вилку от RM... делай как в мануале, т.е. заливай масло отдельно.
inner-сосуд biggrin это внутрь поз.14, outer-сосуд это снаружи поз.14))))
kudrik Дата: Пт, 13.11.2009, 11:13 | Сообщение # 4
Вот что америкосы умеют хорошо. так это объяснять. Я всегда поражаюсь ихнему умению показывать на пальцах )))
Спасибо n1ckos, на ютубе ввел fork seal changing
Вот и вилка даже такаяже паходу...))
Часть 1. Разбор вилки
http://www.youtube.com/watch?v=W2G-b66F3es
Часть 2. Смена сальника пыльника
http://www.youtube.com/watch?v=Xoep91eDadI&NR=1
Часть 3. Собираем вилку. Заливаем масло.
http://www.youtube.com/watch?v=vVcKQRjviEE&NR=1
Особенно понравилась идея с белым пластиковым бочноком (или скотчем обмотать какимнибудь) помогающим одеть сальник на вилку. ))
n1ckos Дата: Пт, 13.11.2009, 13:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki
незачто biggrin Вроде на большинства японцах Showa стоит biggrin , по этому и похожа
з.ы. я также по видео инструкции карб тюнил :D:D:D
южанин Дата: Пн, 10.05.2010, 14:40 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki drz400sm
Судя по инструкции на SM в вилку надо лить масло 5W?
klr650 Дата: Пн, 10.05.2010, 15:42 | Сообщение # 7
Ютюбы не смотрел с инструкциями но про масло согласен с жирностью 5 W
cummins Дата: Пн, 10.05.2010, 17:09 | Сообщение # 8
Я читал что даже 2,5w советовали Чтоб типа через рельсы быстрее джипа перелетать smile
cummins Дата: Пн, 14.06.2010, 03:47 | Сообщение # 9
Ну да выходит так Запас то все равно может даже очень пригодиться есди сальники только начали течь а менять их не на что пока или просто лень или времени нет Вот тут остатки как и раз и можно удет слить Еще кстати если мот не новый излишками можно вилку промыть перед заправкой новым маслом
vlad200 Дата: Пн, 14.06.2010, 18:16 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
Quote (cummins)
но в вилку входит только 1 литр
cummins Дата: Пн, 14.06.2010, 18:24 | Сообщение # 11
В каждое перо как я понял 532мл То есть литра не хватит вроде как
вот тут тебе будет интересно почитать http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=53206&hl=drz400
южанин Дата: Вт, 15.06.2010, 00:47 | Сообщение # 12
Первое что хочу сказать: помогли кроссмены - у меня подтекало одно перо, ну я купил сальники... мне сказали - ставь пиво и мы тебе сделаем. Ну я выставил пиво и: они взяли бутылку из под воды пластиковую, вырезали из нее типо "щуп", положили мот, спустили давление из вилки и провернули под сальником этим "щупом" пару раз (засунули кусочек пластиковой бутылки между сальником и пером и по периметру провели несколько раз). Поставили мот на колеса и.... я офигел все ок! Ничего не течет! А мне вручили запечатанные мои сальники и....откупорили пиво!
Второе: а кто знает нам подойдет на перевертыш это? http://cgi.ebay.com/ebaymot....7c3370c
cummins Дата: Вт, 15.06.2010, 05:59 | Сообщение # 13
И вот тут как раз вопрос Если воздух спустили То сколько потом качать?
И еще как правильно пользоваться регулировочными винтами настройки жесткости и отбоя ( правильно неправильно выразился но смысл думаю понятен, мануал что то не вкурил ) на вилке и на заднем амортизаторе?
Низколетающий Дата: Вт, 15.06.2010, 14:58 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (cummins)
воздух спустили, который сам в вилке образовался в процессе эксплуатации. Потому качать потом ничего не надо. Заливай масло. дай простояться минут 30, чтобы пузырьки поднялись.
cummins Дата: Вт, 15.06.2010, 18:05 | Сообщение # 15
Понял - это же про вилку переднюю верно? А задний амморт? Там то вроде надо качать Вон у кавасаки KLX250 аж что-то вроде до 10атм сказали нужно качать в резервуар который соединен с задним аммортом
А как все это дело настравивается ( и вилка и амморт) под ездока? Куда чего крутить?
Или давайте завтра сфоткаю выложу и тогда уже напишите для одаренных
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
