Звезды
ivan Дата: Пт, 18.06.2010, 19:47 | Сообщение # 166
при 47 звезде ловушку не трогал, но помойму эт предел smile А вот на см может и придется двигать, там ведь в стоке меньше звезда чем у ски surprised
cummins Дата: Пт, 18.06.2010, 19:50 | Сообщение # 167
Думаешь у нас с вами разные ловушки?
ivan Дата: Пт, 25.06.2010, 20:07 | Сообщение # 168
Не знаю, тут даже на сках кто переделывает ловушку при 47, а кому и нормально становится. А переделать думаю проблем нет smile По мне, звезды- это самый лучший тюнинг, если конешн за скоростью не гонишься и на далеко по хорошему асфальту не путешествуешь wink Зато ощущения в прибавке мощьности(ток передачи еще короче), почти никаких дерганий и моторесурс surprised
Добавлено (25-Июн-2010, 20:07)
В продолжение разговора затронутого в теме Продам звезды - у меня максималка со звездами 14/47 143км/ч smile
Flint2002 Дата: Пт, 25.06.2010, 21:32 | Сообщение # 169
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
цепь при 14\45 стандартная - не укорачивал - надо бы, а то эксцентрики на зажней оси в максимально натянутом положении. все не пойму - менять или нет звезду заднюю. пока не очень охота - нравится его выпрыги с места smile на триальных участках здорово - на заднем колесе проходишь и не замечаешь smile а защиту передней звезды обрезал на треть снизу, напилил отверстий... зато легко моется и немного но защищает, и не надо после говен кило земли выскребать снимая ее. кстати снять защиту и прикрутить - дело 5 минут
Серега_G Дата: Сб, 03.07.2010, 00:07 | Сообщение # 170
Мотоцикл: DRZ400(Y)
А у меня вообще этой защиты не было) зачем она?
Звезды 14/47 в стоке. Хочу поменять на 13/48 или 14/50 smile
Мотц DRZ400Y
Gordon Дата: Сб, 17.07.2010, 17:01 | Сообщение # 171
Мне тоже привезли звезду JTR-808.47 - не подходит по посадочному диаметру и отверстиям surprised . Отдал звезду токарю, посмотрим, что получится. Хотя во всех каталогах на DR-Z 400S идет звезда с посадочным диаметром 126 мм (JTR-808 идр.). У меня диаметр 136 мм, внутрияпонский, с резиновыми демпферами. Оказывается, подошли бы звёзды от DR 400 ST,X,Z(1980-1982); DR 250S-L,M,N,P(90-93) и др., если по каталогу. Так что звёзды на японец лучше заказывать по номеру производителя: JTR 822; AFAM-14206, 15206, 14303, 15303; Supersprox Stealth 1512. Если у кого есть данные по другим производителям - welcome, выкладывайте.
Сообщение отредактировал Gordon - Сб, 17.07.2010, 17:02
казак Дата: Сб, 17.07.2010, 17:36 | Сообщение # 172
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
подходят с JT
Rear Steel Sprockets - Husqvarna
610 SM E 99 это для янонца
ershn8d Дата: Ср, 11.08.2010, 14:40 | Сообщение # 173
Почищено, см. ниже
Polo Дата: Сб, 14.08.2010, 13:11 | Сообщение # 174
Мотоцикл: Kawa Super Sherpa, Djebel250XC
Вчера поменял на своем стоковый набор 15/43 и цепь 112 звеньев на 13/50 цепь 120, ловушку не трогали вроде бы не трёт. Хотя сначала купил звезду по каталогу, а она по посадочным не подошла. В итоге вернулся к продавцу, благо рядом, и час со штангель-циркулем подбирали, пока не нашли. Мотоцикл DRZ 400S 2009г., Японец. Минимальная скорость на первой на холостых по асфальту 7 км/ч была 9-10 км/ч, приём зверский, с газа в свечу рвёт. Максимальная не знаю какая, вчера пробовал 110 едет, примерно при тех же условиях было 130 км/ч. На выходных попробую в лесу и песок в натяг.
Добавлено (13-Авг-2010, 13:56)
Вчера три часа ползал по лесу. Мотоцикл не узнать, у него появились низы biggrin . Теперь лес и всякие топи болотные в удовольствие...
Добавлено (14-Авг-2010, 13:11)
Только что пробовал максималку разогнал до 131 км/час. Передачи правда стали очень короткими... В общем я очень доволен...
ivan Дата: Сб, 14.08.2010, 14:40 | Сообщение # 175
Polo, Отпишись потом на скок хватит накладки на маятник, у меня 14/47 и за 7000 совемь чуток протерло smile
Polo Дата: Сб, 14.08.2010, 17:39 | Сообщение # 176
ivan, Ааа, фигня купим новую, зато столько кайфа. happy
Izanagi Дата: Ср, 08.09.2010, 15:08 | Сообщение # 177
Мотоцикл: dr-z 400SM
Все привет.
Столкнулся с такой проблемой- у меня SM- стоковый задняя звезда с сухарями. кол-во зубов не посчитал как и в цепи тоже.
пришли колеса от S . кароч побежал ставить, одеваю цепь- короткая. Смотрю на звезду надпись выбита 47. посчитал - все верно. чего я родную не посчитал хз.. ну думаю ладно. надо менять с СМ ставить она по меньше на порядок- сантиметра на 2 больше если прикладывать друг к другу. но и тут судьба надо мной не сжалилась звезда не стала на ступицу колеса от S.
Теперь как я понимаю мне нужны разные звезды если ставить на слик, для S походу теперь тоже другая нужна..
какая у меня с переди стоит я не знаю. какую цепь покупать?.. менять ли переднюю звезду?..погонять охота в этом сезоне но наверно не судьба(((
demonizer Дата: Ср, 08.09.2010, 17:28 | Сообщение # 178
спереди, наверное, 15T, ставь назад 41 зуб и будет тебе счастье. промерь внутренний диаметр звезды, я у себя гляну, мож завалялось чего.
Izanagi Дата: Ср, 08.09.2010, 17:38 | Сообщение # 179
demonizer, мне просто для грязьки надо, хочу месить. 41 будет мне кажется маловато че я зря колеса для с-ки покупал) ..хочется тихо плавно ехать по буеракам))) мне походу без замены цепи ни как.
demonizer Дата: Ср, 08.09.2010, 18:47 | Сообщение # 180
тогда обе цепи с замками должны быть
Добавлено (08-Сен-2010, 18:47)
или звезду 13 вперед и прощай слайдер)
