"Околодорожная" резина на SM
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 04:57 | Сообщение # 46
Кто энту Хайданау выпускает? И хде ее заказать моно? И стоит сколько ? Выглядит вроде ничего так
А как она на сухом асфальте себя ведет? Как торомозит в частности?
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 08:11 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DRZ 400S
Найти сейчас резину в наличии очень сложно. На сайте есть, а звонишь – нет. Нашел один магазин (Москва, метро Профсоюзная). Вот ссылка: http://wrooom.ru/shop/motoresina
Они вроде как официальные дилеры этой Хайденау. Ребята приветливые, приятно общаться. Бывает зимняя и летняя. Я купил летнюю стоит 3500 (по снегу пофиг, а по асфальту не ездить), есть такая же но зимняя (состав резины другой) стоит 4500. По ссылке можно пичитать.
Проводили тест данной резины в грязи. Я на Митасе Е09, а друг на Хускавне на Хайданау. Хайдданай показала себя хорошо.
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 09:40 | Сообщение # 48
Ага! Зашел Написано : сделано в Германии Оказывается доставка резины не такая и дорогая как я думал
Примерно 2500 до нас
Кстати на этом сайте и Митас есть smile
Только вот на втоем фото резина не такая как на картинке врума этого или я ошибаюсь?
И еще вопросик То есть можно и на летней по снегу?
Quote (xazret)
Спереди хиденау летняя а сзади митас 09 ? счас у тебя? И как этот комплект на асфальте себя ведет?
Добавлено (31-Дек-2009, 09:28)
Quote (cummins)
Хайдану-дану-данай smile Ничего не надпоминает? Цыганская резина походу для диких мустангов:)
Добавлено (31-Дек-2009, 09:37)
Видео про зимний лес качнул себе в колллекцию Жду коммента как митас 09 по асфальту
Эхх вам там хорошо А я на НГ на смене сижу на сутках
Всех с праздником Сорри за офффтоп
Добавлено (31-Дек-2009, 09:40)
Пока не забыл! На сайте магазина написано что Mitas E-08 / 120/90-17 задняя Это что выходит ее нельзя на перед ставить?
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 10:07 | Сообщение # 49
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (cummins)
Когда я ее принес домой, выглядела примерно так же. А вот когда поставил и надул, она преобразилась smile
Quote (cummins)
Можно! Ктож тебе\мне запретит smile . Мое предположение, что на снегу главное рисунок протектора, а не состав резины. Возможно и ошибаюсь, ну да скоро проверю.
Quote (cummins)
Митас покупал свежий и поднимал на асфальте мотоцикл на нем в вилли. Держит не так уж и плохо и практически нет вибраций, но конечно же уступает хорошей дорожной резине на асфальте. Про Хайденау не знаю, но думаю держит она лучше Митаса.
Quote (cummins)
Поставить можно. Я так и не понял, та Хуйденау, которую я поставил на перед, задняя или передняя (есть подозрения, что она тоже задняя). Задние баллоны обычно имеют менее закругленные края и поэтому отрицательно влияют на управляемость (выбирать надо самую круглую). Если уж хочется на перед поставить Митас, мне кажется лучше Mitas SW-10 / 3.00-17.
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 11:49 | Сообщение # 50
Состав резины вообще то должен влиять Зинмяя более мягкая при низких температурах за счет добавок в составе и за сче этого более "липкая" на замерзшей поверхности Летняя по идее быстро дубеет и на лду как пластик Но это ярко выраженно на авторезине Ко мне знакомый полчаса в гараж не мог на чисто летней заехать запарился шлифовать
Спасибо про ответ про Митас
Quote (xazret)
Ты прямо читаешь мои мысли:)
Осталось еще про Кенду отзывы псолушать
Итак имеем магазины:
http://wrooom.ru/shop/motoresina (тут и вперед есть и назад) и
http://www.koleso70.ru ( тут правда не совсем понятно вперед есть http://www.koleso70.ru/katalog/products/shiny-dlja-motociklov/shiny-dlja-dorozhnyh/-17/shina-120/90-17-64h-510 (цена интересная) назад нет
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-17/shina-460-17-k270-dual а вот это все таки вперед или назад Уже вроде обсуждали пошел ветку читать
Добавлено (31-Дек-2009, 11:43)
Quote (xazret)
Это ширина диска. Если 4,6 то это на заднее колесо СМа
а тут ниже написано ширина шины 114мм - назад выходит узкая Или они неправы с размером в мм? (кстати сам себе и ответил получается нету у них на зад резины)
Добавлено (31-Дек-2009, 11:49)
У Митаса SW-10 кстати рисунок очень похож на японскую авторезину всесезонку на котрой у нас все зимой ездят да и летом тоже Вот только Хазрет ширина у нее всего 3.00 не слишком ли узка? на перед
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 12:09 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (cummins)
Нормально! Как раз то что нужно (в смысле по ширине, про все остальные качества данной резины не знаю)! Когда брал свою, Митаса в наличии не было. Думаю, теперь только после праздников, можно будет что-то купить.
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 12:52 | Сообщение # 52
Если кенда 4.60 - это 114мм то 3.00 по логике еще уже По моему у нас в фотогалерее такой митас на DR-Z400S ах но там обод уже
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 13:31 | Сообщение # 53
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (cummins)
4,6 это посадочное место (ширина диска). На Эску такой митас надеть можно, но только на заднее колесо. Заднее колесо Эски примерно как переднее Эсема. Уверен, что 3.0 на переднее колесо Эсема встанет на ура!
П.С.: Где все спецы?! Кто знает, какая точно ширина дисков у DRZ400S и DRZ4900sm?
Добавлено (31-Дек-2009, 13:31)
Сам отвечу на свой вопрос:
И так, DRZ400SM:
FRONT WHEEL (17XMT3.50)
REAR WHEEL (17XMT4.50)
DRZ400S:
FRONT WHEEL (1.60X21)
REAR WHEEL (2.15X18)
А вот что значит XMT?
Можно ли на Эсем устанавливать бескамерные шины?
Сообщение отредактировал xazret - Чт, 31.12.2009, 13:58
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 14:03 | Сообщение # 54
Покрышка 120/90 подобрана на замену 4,6 (то есть 117мм) но у некоторых шинников ее ширина может достигать 130мм и даже больше.
взядено отсюда http://mototravels.my1.ru/publ/12-1-0-248
вот обзорчик неплохой http://mototravels.my1.ru/publ/12-1-0-277
Добавлено (31-Дек-2009, 14:03)
Как уже было сказано, стандартный диск на супермото должен быть 17 дюймовым, ширина заднего 4.25”, 4.5”, а переднего обычно 3.5
взядено отсюда http://sibmoto.ru/forum/index.php?showtopic=359
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 14:06 | Сообщение # 55
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (cummins)
Толи ты путаешь посадочное место (ширину колесного диска) и ширину шины, толи я тебя не понимаю. На ДРЗ400СМ сзади ширина диска 4.5, но на него можно надеть шину как например 130 мм так и 160 мм. Эти миллиметры означают ширину самой шины, а не посадочного места шины (той что прилегает к диску). Если ты хочешь надеть шину 3.0 на задний диск (который 4.5) то этого делать наверное не стоит, а если на передний (он 3.5) то нет проблем, так как 3.0 не сильно меньше 3.5 (резина тянется).
Сообщение отредактировал xazret - Чт, 31.12.2009, 14:06
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 14:07 | Сообщение # 56
Опередил :))) Молодец :)) Только с кендой что то я совсем запутался 4.60 получается назад В приницпе ты прав наверное 3.00 будет просто чуть уже но наверное не критично
xazret Дата: Чт, 31.12.2009, 14:08 | Сообщение # 57
Мотоцикл: DRZ 400S
Quote (xazret)
Я указал точные размеры немного выше.
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 14:40 | Сообщение # 58
Опять опередил smile Узнал между делом что Митас - это из Чехии а Кенда это Таиланд вроде потому и цена дешевле
Добавлено (31-Дек-2009, 14:14)
В общем наверное Heidenau K60 R M/S 68T 120/90-17 вперед ( раз у тебя стоит и катастрофы не видать оттого что она задняя)
и Heidenau K60 R M/S 69H TL 140/80-17 назад
Уж эти точно по размеру как раз smile
Добавлено (31-Дек-2009, 14:40)
Иногда резину обозначают не в мм а в дюймах или я чего то не догоняю вот например Шина 4.60-17 K270 DUAL SPORT 6PR http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-17/shina-460-17-k270-dual
Victor Дата: Чт, 31.12.2009, 15:21 | Сообщение # 59
Мотоцикл: KTM 450 SMR
А если вот так?
http://www.motokolesa.ru/tireorder/trelleborg/t544winterfriction_cross0/f1455a1f-31d3-4a29-9c19-d52ecb57b08b.aspx
Только очень дорого.
cummins Дата: Чт, 31.12.2009, 18:32 | Сообщение # 60
Не это зима и размер один только Даже не принимая во внимание дороговизну:)
