Кажется нет зарядки на акб
dimon123 Дата: Пн, 23.05.2011, 21:55 | Сообщение # 196
Мотоцикл: drz400s 2003
пошол повешусь тогда(((((((((((((
один из самых лютых дрз в новосибирске )))))))))))
demonizer Дата: Вт, 24.05.2011, 09:27 | Сообщение # 197
В любом случае, надо проверить. по идее, должны были сгореть мозги, но мот-то не завелся, однако, при кручении стартером, вполне приличные всплески на статоре генерируются, так что, может и выжил,но скорее всего нет
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 24.05.2011, 09:28
dimon123 Дата: Вт, 24.05.2011, 14:06 | Сообщение # 198
седня забрал статор в очередной раз из перемотки все косяки исправили фазы звонятся все между собой ! накорпус не коротит! между фишками незвонится ! поставил на мот нет искры ((((((( поехал купил новые мозги для дрз _ поставил на мот нет искры ((((( ГОТОВ ВСКРЫТЬ СЕБЕ ВЕНЫ УЖЕ
demonizer Дата: Вт, 24.05.2011, 14:23 | Сообщение # 199
dimon123, колпачок - на свечу, свечу - на раму, от катушки зажигания отсоединяем белый провод, от + АКБ проводочком коротим по контакту катушки, наблюдаем хилую искру - катушка, провод, свеча - в порядке.
Добавлено (24.05.2011, 14:23)
dimon123, пробуй поразворачивать статор в другие положения, твои перемотчики уже 300раз забыли, где коммутаторскую катушку надо было мотать, если вообще знали, и намотали - где пришлось
dimon123 Дата: Вт, 24.05.2011, 20:16 | Сообщение # 200
проверил как ты и написал на искру есть и жирненькая довольно такая) бабина провод и свеча в порядке )) остается все таки дело за статором ! решил ненасиловать себя больше и дождатся свой новый статор ) уже лежит на таможне думаю через недельку получу его))
demonizer Дата: Ср, 25.05.2011, 00:00 | Сообщение # 201
к слову о мазохистах, нафиг эти эксперименты, если новый давно заказал? wacko
dimon123 Дата: Ср, 25.05.2011, 23:08 | Сообщение # 202
ну также нельзя бросать все на пол пути нетак воспитан)))) было желание просто починить статор! думаю дело в том что неправильно выбрано сечение проволки на катушки питающей мозг!
Endyr1st Дата: Чт, 26.05.2011, 08:50 | Сообщение # 203
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (GERCOGSPB)
Я этот заказывал, все работает ОК!
закажу его, если перемотают в понедельник хреново. но надеюсь что всё ок будет. все инструкции распечатаю и отдам человеку.
demonizer Дата: Чт, 26.05.2011, 10:12 | Сообщение # 204
Quote (Endyr1st)
Это нужно было сделать в первую очередь
Quote (dimon123)
Сечение не имеет значения, напряжение зависит только от количества витков, от сечения зависит мощность, для коммутатора мощность не критична, можно мотать 0.6-1.0, главное -уместить 48 витков и чтобы не касались соседних катушек
dimon123 Дата: Чт, 26.05.2011, 20:38 | Сообщение # 205
вот думаю у меня получилось примерно как у этого парня ( только вопрос там говорится о количестве витков меньше чем у нас на форуме !!! а генераторы одинаковы !http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3004
demonizer Дата: Пт, 27.05.2011, 07:17 | Сообщение # 206
48витков в каждой катушке
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 27.05.2011, 08:54
Endyr1st Дата: Пт, 24.06.2011, 17:50 | Сообщение # 207
GERCOGSPB, Я этот заказывал, все работает ОК!
http://cgi.ebay.com/ebaymot....ssories
А по большому счету без разницы... tongue
за сколько пришёл он тебе? думаю его же заказать. у меня S-ка 2000г подойдет?
всё ли работает нормально?
Добавлено (17.06.2011, 17:45)
в общем, решил сам перемотать статор, но параллельно закажу новый с америки. цена 4,5т.р. с доставкой
Добавлено (24.06.2011, 17:50)
у всех на статоре масло было? или это у меня какой сальник потёк?
Сообщение отредактировал Endyr1st - Вт, 14.06.2011, 12:59
Alex[FM] Дата: Пт, 24.06.2011, 17:54 | Сообщение # 208
I want to believe!
Всмысле?)))) Он же находится в картере, где масло циркулирует)))
demonizer Дата: Сб, 25.06.2011, 11:54 | Сообщение # 209
biggrin haha
Endyr1st Дата: Сб, 25.06.2011, 14:27 | Сообщение # 210
надо на нулевой провод одевать кембрик?
и есть у кого фотка как провода были уложены на статоре?
и можно ли повреждённый кембрик замотать изолентой?
