Кажется нет зарядки на акб
Skay Дата: Чт, 12.05.2011, 18:17 | Сообщение # 166
Мотоцикл: DRZ-400S
Quote (dimon123)
парни блин тоже проблема ( умер генератор я его отдал перематывать перемотали поставил на место и все мот недышит нет искры пропала после перемотки ((( где может быть ошибка ????????
dimon123 блин, у меня та же проблема. Симптомы один в один. Была искра и не стало, после перемотки. Ты куда отдавал перематывать, на Кутателадзе? Как заказывал нового гену, сколько стоит? Кинь в личку инфо.
Добавлено (12.05.2011, 18:17)
Что-то беда генераторная на Новосиб напала. Может какая солнечная активность, мать ее...
demonizer Дата: Чт, 12.05.2011, 18:33 | Сообщение # 167
//www.drz-club.ru/forum/30-890-1 печатать и давать перемотчикам, ёпт
Skay Дата: Чт, 12.05.2011, 18:40 | Сообщение # 168
Мотоцикл: DRZ-400S
Уже понял. А время идет, хочется кататься.
demonizer, скажи ты реле регулятор по такому же принципу химичил, как и я раньше
//www.drz-club.ru/forum/16-939-1
demonizer Дата: Чт, 12.05.2011, 19:13 | Сообщение # 169
Схема эта, только стабилитрон на 15в. Но в итоге старый заводской регуляр в норме оказался. Вообще довольно безотказная вещь.
dimon123 Дата: Чт, 12.05.2011, 22:15 | Сообщение # 170
Мотоцикл: drz400s 2003
demonizer спасибо брат )) да лоханулся я походу как всегда (((
Добавлено (12.05.2011, 22:15)
Skay да на кутателадзе _ поехали )) 8913 399 36 71 найдеш где зделают звони я приличу сразу))))))))))))))))
один из самых лютых дрз в новосибирске )))))))))))
Сообщение отредактировал dimon123 - Сб, 14.05.2011, 18:55
demonizer Дата: Пт, 13.05.2011, 00:12 | Сообщение # 171
Уважаемый, я понимаю Ваше негодование, но по сути виноваты сами. Инструкция общедоступна и давно лежит, по сему рекомендую отредактировать свое сообщение в соответствии с Правилами, пока это безобразие не увидел админ. Не д,,,чите судьбу!:)
Skay Дата: Вс, 15.05.2011, 06:56 | Сообщение # 172
Мотоцикл: DRZ-400S
demonizer спасибо за помощь, а скажи, если знаешь, такой момент. Думал искры нет, а потом присмотрелся получше в темном гараже и получается искра есть, но еле видно, короче слабая. Это тоже может быть из-за перемотанного генератора или уже другие причины?
demonizer Дата: Вс, 15.05.2011, 09:40 | Сообщение # 173
Попробуй перевернуть статор, потом ищи дальше. Но,думаю, это основная причина.
dimon123 Дата: Вс, 15.05.2011, 14:45 | Сообщение # 174
так я вот сижу и думаю там раз десять придется крышку снять поставить ((((((
demonizer Дата: Вс, 15.05.2011, 14:52 | Сообщение # 175
Всего в трех положениях может стоять статор. В одном уже стоИт, так что, остается ровно два раза.
Endyr1st Дата: Вс, 15.05.2011, 15:38 | Сообщение # 176
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
подскажите на счёт статора!
подумываю вот такой заказать http://cgi.ebay.com/ebaymot....artsQ5f Accessories
подойдёт такой? пока не разбирал мот, поэтому не знаю как на DRZ выглядит статор, точнее разъемы какие
цена вроде как хорошая.
подскажите пожалуйста, стоит заказать такой или есть лучше варианты?
P.S: или вот ещё вариант http://cgi.ebay.com/SUZUKI-....1de86fb
Сообщение отредактировал Endyr1st - Вс, 15.05.2011, 15:41
dimon123 Дата: Вс, 15.05.2011, 19:04 | Сообщение # 177
demonizer ага седня проверил и вправду в трех)) неработает во всех(((((((((((( видать косяк конкретный(
demonizer Дата: Вс, 15.05.2011, 20:28 | Сообщение # 178
Тогда либо мотать по инструкции, либо новый.
Endyr1st Дата: Пн, 16.05.2011, 12:49 | Сообщение # 179
подскажите какой лучше заказать!
demonizer Дата: Пн, 16.05.2011, 16:08 | Сообщение # 180
Позиция 1 - новый (не оригинал)
позиция 2 - б/у (оригинал)
Решай сам. я бы взял все же новый
