Кажется нет зарядки на акб
demonizer Дата: Чт, 11.05.2017, 21:19 | Сообщение # 586
Ну, вроде, норм
creat Дата: Сб, 27.05.2017, 11:21 | Сообщение # 587
Мотоцикл: DRZ 400E
АКБ 12.8,завожу с АКБ показывает 12.7.8 немного растет.. но очень плохо..
переменку смотрел 30.30.30 ...
РР менять ?
Хард эндуро ? Поехали..!
demonizer Дата: Сб, 27.05.2017, 12:37 | Сообщение # 588
А в статор заглядывал?
То искра пропадала, теперь вот зарядка низкая...
creat Дата: Сб, 27.05.2017, 12:59 | Сообщение # 589
Мотоцикл: DRZ 400E
хмм ну выходное напряжение с генератора нормальное.. если бы статор был не рабочий. наверное и выдавал бы неправильно. ? или я ошибаюсь?
demonizer Дата: Сб, 27.05.2017, 15:52 | Сообщение # 590
Цитата creat ()
РР менять ?
Ну, тогда так, в этой теме есть ответ на твой вопрос
Но, если проще покупать деталь и менять наугад - пожалуйста
creat Дата: Пн, 29.05.2017, 16:48 | Сообщение # 591
Мотоцикл: DRZ 400E
demonizer, что бы не плодить тупых вопросов, немного изучил принцип работы, и пошел от начала..  Сразу бросилось в глаза любой желтый провод звонится на массу (и нифига не показатель что выдает напряжение на холостых ).. ну итд.. видимо во время удара  замкнуло обмотку ( вращения) и пропала искра.. потом видимо как-то разомкнуло, и я еще прилично поездил.. (старая болячка ) без нагрузки 13.5 все таки сегодня показал..но стоит включить доп устройства ( фару / вентилятор ) падает до 12.7..
буду менять статор ( хорошо имеется про запас )
фото замкнутого
по моему он подгорел.
спасибо за помощь.
Прикрепления: 3850355.jpg (209.1 Kb)
Сообщение отредактировал creat - Пн, 29.05.2017, 16:50
demonizer Дата: Пн, 29.05.2017, 18:06 | Сообщение # 592
по-моему, тоже wink
Но удар тут, все же, не при чем, причина, как всегда одна - ослабли пластиковые хомуты, от вибрации перетерлись выводы обмотки в местах подключения к проводам и поженились.
На старых модификациях, ну, до 2005 точно, хомуты были черными. тронешь-рассыпаются.
На новых статорах, эти хомуты белые, вроде, пока держатся.
Прикрепления: 5620507.jpg (30.2 Kb)
Карандаш Дата: Пн, 29.05.2017, 18:56 | Сообщение # 593
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
demonizer, Советовал бы разобрать глянуть хомуты, пока все исправно?
demonizer Дата: Пн, 29.05.2017, 19:32 | Сообщение # 594
Карандаш,
Советовал, как минимум, тут,
тут,
тут,
и тут...
А дальше - каждый сам решает
Карандаш Дата: Пн, 29.05.2017, 21:08 | Сообщение # 595
Опытный эндурист
demonizer, спасибо. Тема то старая, и я когда то ее изучал, да позабыл уж все. На Джебель статор вроде такой же, открою посмотрю. Пока не поздно
Добавлено (29.05.2017, 21:08)
А где эти трубку из стекловолокна покупать? В радиодеталях? Самая тонкая это какой примерно диаметр?
demonizer Дата: Пн, 29.05.2017, 21:28 | Сообщение # 596
Карандаш, бывает 2мм и 1мм, в радиодеталях - вряд ли, максимум термоусадка там есть.
У нас есть контора "Кубань-ОРИС", мы там берем.
Называется "Трубка ТЛВ стеклоармированная с ПВХ пропиткой"
Пропитываем статора компаундом кп-50, но и эпоксидка подойдет. Только настоящая, не поксипол
demonizer Дата: Пн, 29.05.2017, 21:34 | Сообщение # 597
компаунд раньше сушили в печи, при температуре 90-110 гадусов.
Сейчас сушим строительным феном, с постоянным вращением статора до полимеризации.
Карандаш Дата: Пн, 29.05.2017, 21:54 | Сообщение # 598
Опытный эндурист
Во. Теперь хоть знаю что гуглить. Найдём! Пасибо
bolotoff Дата: Пт, 09.06.2017, 12:30 | Сообщение # 599
Мотоцикл: dr-z 400s
Привет. Помогите определить проблему. Пропала зарядка на аккумулятор (drz 400s). Причина оказалась в сгоревшем статоре. Поставил новый китайский, мот завелся сразу, но стал нестабильно работать двигатель с провалами довольно ритмичными. Попробовал прокатиться, провалы сохранились и через минут 5 в движении мот заглох сам по себе. Пробую завести - не получается, только стартер крутит. Подождал 2 минуты, пробую снова и завелся. Поехал назад через 2 минуты опять заглох и тоже самое, завел через некоторое время. В чем проблема? В зажигании? Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Добавлено (09.06.2017, 12:30)
Может китайский датчик зажигания глючит? Когда старый статор стоял, он хоть и не заряжал АКБ, но двигатель работал стабильно..
demonizer Дата: Пт, 09.06.2017, 13:53 | Сообщение # 600
Может и так, а может и в статоре проблема
