приборка Vapor Trail Tech
Lemon Дата: Вс, 08.06.2014, 21:42 | Сообщение # 196
Мотоцикл: DRZe
Ребят подскажите. Черно-красный провод оборотов просто обмотать вокруг бронепровода или разрезать плюс минус и цеплять к катушке ?
Maks33 Дата: Вс, 08.06.2014, 21:44 | Сообщение # 197
Мотоцикл: DRZ-400S
Я прицепил к контактам,все работает
не
Lemon Дата: Пн, 09.06.2014, 10:22 | Сообщение # 198
Мотоцикл: DRZe
Maks33, Понял. Спасибо!
MuIIIan9I Дата: Вт, 05.08.2014, 12:16 | Сообщение # 199
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400E 07г
кто подскажет где инструкцию на русском найти? а то что то туго с англ))) настроить не получается под себя(
TEREMOK Дата: Чт, 30.10.2014, 08:24 | Сообщение # 200
Мотоцикл: Kawasaki KLE400
bandit, привет пламенный!Ты разобрался с датчиком температуры!?Прикупил "вектор"(тот-же вапор-без тахометра только)под ДРЗ -такая же фигня..только температуру воздуха кажет..на остальных положениях "моде" прочерки...а на айр(воздух)  там в приборку встроен датчик видимо..Уже и к батарее отопления его приматывал-рука с трудом терпит...(Для проверки-там явно больше 45 градусов)-по нулям...И к спецам вопрос-там термометр сопротивления или термопара!?Попробую расшевелить датчик..есть в наличии и жидкий азот и резак с ацетиленом..... (шучу конечно)
Сообщение отредактировал TEREMOK - Чт, 30.10.2014, 08:36
Vasya Дата: Сб, 15.11.2014, 16:07 | Сообщение # 201
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Ребят привет! Поставил Vapor на DRZ Sm, подскажите правильное значение TIRE!?!?! Ставил разные значения ( скорость не совпадает с др. мотаками), обороты двигателя и все остальные показатели работают отлично!
---SUZUKI DRZ 400 SM 2013---
SAN4EZ Дата: Сб, 15.11.2014, 17:08 | Сообщение # 202
Vasya
Для СМ 1900 (стандартная резина)
Vasya Дата: Вс, 16.11.2014, 14:44 | Сообщение # 203
SAN4EZ.
Спасибо! 1900 ставил и не совпадают показатели замера скорости!!! не понимаю почему!!!
SAN4EZ Дата: Вс, 16.11.2014, 19:19 | Сообщение # 204
а с чем сравнивал? лучше всего сравнивать с  GPS...если не совпадет, составляешь пропорцию, по формуле, и высчитываешь правильное значение...  (2000 в формуле для примера, Х - правильное значение, GPS и Vapor -  значения скорости в один и тот же момент времени на вапоре и на ГПС навигаторе )
Прикрепления: 4151895.jpg (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 16.11.2014, 19:35
Pablo_Hassan Дата: Вт, 09.12.2014, 13:35 | Сообщение # 205
Мотоцикл: DR-Z400SM 07 USA
Такой вопрос: подойдет ли магнитный датчик от велокомпа к приборке trailtech vector, если припаять провода? Приборка есть, а провод с датчиком утерян. По идее, смысл тот же, пробовал кто-то?
CaptainCh Дата: Ср, 11.03.2015, 11:23 | Сообщение # 206
Мотоцикл: dr-z400s
Ребята кто сколько оборотов вокруг силового кабеля свечи делал при установке тахометра? Крутанул 5 раз по мануалу, но обороты скачут в пределах 100 об/мин
bandit Дата: Ср, 11.03.2015, 17:10 | Сообщение # 207
TEREоMOK, привет! Так и не разобрался с датчиком. У тебя как я понял он вообще не работает и не работал? У меня он больше года работал, потом начал только после сброса включаться на несколько минут... Вообщем я забил))
CaptainCh, я раз 5-7 матнул и изолентой закрепил. Прыгают на 30-50 оборотов, думаю это нормально.
SAN4EZ Дата: Ср, 11.03.2015, 17:49 | Сообщение # 208
+1 тоже интересует, штатный датчик помер, по непонятным причинам (обрыва нет)...
заказал с алиекспресс дешёвый велокомп, как приедет, буду вживлять датчик от него....
TEREMOK Дата: Ср, 11.03.2015, 18:10 | Сообщение # 209
bandit, Может он от основного питания работает...я только пока от батареи пытался настроить..
Pablo_Hassan Дата: Ср, 11.03.2015, 18:41 | Сообщение # 210
Я купил гекон в чип и дипе за 80р, сделал датчик сам, на магнит реагирует, комп показывает скорость. Но на байк еще не поставил.
