приборка Vapor Trail Tech
SAN4EZ Дата: Вс, 19.05.2013, 21:21 | Сообщение # 166
Maks33, параметры выстави как тут написано:
//www.drz-club.ru/forum/30-4504-66356-16-1367958873
Maks33 Дата: Пн, 20.05.2013, 19:35 | Сообщение # 167
Мотоцикл: DRZ-400S
спасибо,ppr 0.5 стоял,сделал 1,всё в норме
не
San4ac Дата: Пн, 03.06.2013, 22:23 | Сообщение # 168
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
А теперь внимание вопрос. где купить в москве или в пушкино bye со всеми прибамбульками или только Ёбей как найти отдельно дашВброд
Добавлено (03.06.2013, 22:23)
http://www.ebay.com/itm....8499%26  а такой есть у кого
san4ac
Сообщение отредактировал San4ac - Пн, 03.06.2013, 22:09
Dimaest Дата: Пн, 03.06.2013, 22:53 | Сообщение # 169
Цитата (San4ac)
а такой есть у кого
у мню такой... купил вместе с мотом, но скажу чесно - специально покупать не стоит: дорогая игрушка, ГПСа там нет, только компас и треки записывает.
barmy Дата: Вт, 04.06.2013, 13:29 | Сообщение # 170
Мотоцикл: Honda CRF450R
по какому праву пишет треки без ГПСа? Растолкуй, плиз  wacko
Alprofi.com - высотные работы
Dimaest Дата: Вт, 04.06.2013, 13:39 | Сообщение # 171
туда карты невозможно загрузить.... тупо кривулю рисует.... и прогу хитрую америкосовскую хочет. читай у пиндосов, они пользуют такой
barmy Дата: Вт, 04.06.2013, 21:18 | Сообщение # 172
а, ну датчик ГПС всё равно есть. Без карт - ценность уменьшается, всё верно
123 Дата: Вс, 23.06.2013, 18:06 | Сообщение # 173
Мотоцикл: SM
может кто сталкивался
у меня не сохраняет настройки приборка.
держу ее в руках (когда питается на собственной батарее) выставляю настройки колеса, температуры и всего остального. жму "моде-моде-моде", зажимаю опять 3 кнопки а там все дефолтное, пробовал разные способы, и при подключеном питании от мотика, и отключал проводок "павер". не сохраняет никаким образом. 5535 радиус колеса оставляет и все, езжу на скорости 300 500 800 км/ч и тп)) забавно конечно, но иногда хотелось бы видеть нормальную
впринципе все датчики работают нормально, температура, обороты. но хочется понять в чем дело.
barmy Дата: Вс, 23.06.2013, 18:49 | Сообщение # 174
а ежели сменить батарею штатную?
123 Дата: Вс, 23.06.2013, 18:55 | Сообщение # 175
Мотоцикл: SM
только сегодня поменял!
bryak Дата: Пт, 05.07.2013, 10:15 | Сообщение # 176
Мотоцикл: 400sm
Привет!
Может кто знает как выставить пробег на эндуранс 2? Пробовал нак здесь описано, но кнопка вверх не меняет разряд, а просто увеличивает на 1, вниз уменьшает на 1, выставляю 9110, дальше хз что сделать
GANG17
Robinenko Дата: Пн, 02.12.2013, 18:01 | Сообщение # 177
Мотоцикл: DR-Z 400s
Приветствую всех. Подскажите, после установки Vapor, что делать с редуктором спидометра - снимать или глушить отверстие для тросика? Если глушить, то как? Кто как делал? Спасибо.
Kaigan Дата: Пн, 02.12.2013, 18:30 | Сообщение # 178
Мотоцикл: R1200GS
В комплекте пластиковая заглушка идет.
SAN4EZ Дата: Пн, 02.12.2013, 18:31 | Сообщение # 179
Robinenko, отверстие от троса глушится входящей в комплект вапора заглушкой, (если её нет - тогда любым подручным способом, скотчем, силиконом, чОпиком, и.т.д.)
Robinenko Дата: Пн, 02.12.2013, 18:42 | Сообщение # 180
Мотоцикл: DR-Z 400s
Понял. Спасибо.
