может кто сталкивался у меня не сохраняет настройки приборка. держу ее в руках (когда питается на собственной батарее) выставляю настройки колеса, температуры и всего остального. жму "моде-моде-моде", зажимаю опять 3 кнопки а там все дефолтное, пробовал разные способы, и при подключеном питании от мотика, и отключал проводок "павер". не сохраняет никаким образом. 5535 радиус колеса оставляет и все, езжу на скорости 300 500 800 км/ч и тп)) забавно конечно, но иногда хотелось бы видеть нормальную впринципе все датчики работают нормально, температура, обороты. но хочется понять в чем дело.
Проблема возникает из-за проблемного сбоя, решается через reset прибора. Для этого: Нажмите иудерживайте все три кнопки нажатой в течение трех секунд для входа в режим установки данных. Оказавшись там, используя кнопку Mode входим в меню размер шин. Вводим 9110 с помощью левой и правой кнопок для увеличения цифр. Сразу после ввода новых шин размера нажмите и удерживайте правую кнопку в нажатом положении три секунды.После этого попадаешь в пункт настройки времени ( 12ч ) должно мигать. Как только информация появится, надо нажать правую кнопку еще раз примерно через пять секунд, пока на экране не появится надпись "reset". Отпускаем кнопку и ждем, пока устройство вернется в исходное положение. Далее все сегменты ЖКИ загорятся и тогда нажимаешь кнопку Mode и вы вернешься в основной экран. Это поможет.
Ребят подскажите что могло произойти, вроде все как faq написано настроил подключил все работало, но был на кроссовых колесах.ща пере обулся в мотард перестал спидометр показывать, окружность колеса тыщу раз менял ниче не показывает. Делал резет кнопкой сзади тоже толку ноль. Делал сброс как в посте выше тоже бестолку. Как будто датчик спидометра не подключен, но изредка появляются хаотичные значения скорости и опять по нулям. Датчик на месте магнит на месте провод по виду целый, в чем трабл?
а кто то сталкивался с проблемой,что температуру не показывает? напрягать уже стало,самое интересное,замер пробега сбрасываешь-начинает показывать,потом через время опять одни прочерки,опять сбросил,показывает всегда 100%,через время та же беда
батарейку меняю стабильно раз в год(умирает) вчера заметил,что температура перестало показывать после того как опустил с заднего колеса видимо приборку встряхивает,или еще что,потому что кабеля там свободно проложены и все везде защелкнуто
Приборку через сайлентблоки крепи обязательно . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Ребзя есть кто рукастый в Москве?) и посмотрит за мото чай в каком нить мотобаре мой вапор все подключено правильно, настроено как написано, но не робит как должен и делает мозги проблема таже.. Не кажет скорость + после смены батарейки пропала температура --- мот crf450r
Сообщение отредактировал hydro - Ср, 01.07.2015, 16:32
у меня был такой трабл... вылечил заменой датчика скорости (поставил от самого дешёвого велокомпьютера, работает) проверяется магнитом. про температуру - ресет сделай
берёшь магнит (любой) и быстро водишь его туда-сюда рядом с датчиком: если скорость на приборке отличается от "0" - значит смотри/меняй расположение штатного магнита если во время манипуляций с магнитом на приборке "0" - ищи обрыв или меняй датчик Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Если hydro, говорит что всё стоит и подключено правильно , значит мы верим и получается что надо менять датчик . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Проводочки у вапора конечно вообще нитки.. На кроссовых колесах все работало, потом настраивал одометр ,моточасы и пере обулся в мотард и скорость пропала, бывает ОЧЕНЬ редко чет хаотичное покажет. Но с датчиком на выходных попробую вдруг всё же он -_-
Начал на ебее выбирать vapor , смотрю , что они под разные мотоциклы , так ли это ? В чем отличие ? Я то думал она вообще универсальная , под любой мотоцикл.
