приборка Vapor Trail Tech
SAN4EZ Дата: Ср, 11.03.2015, 20:38 | Сообщение # 211
Цитата Pablo_Hassan ()
купил гекон в чип и дипе за 80р, сделал датчик сам, на магнит реагирует, комп показывает скорость.
ок, Спасибо
bandit Дата: Чт, 12.03.2015, 09:07 | Сообщение # 212
TEREMOK, раньше при выключеном зажигании тоже показывал, так что врятли.
vetki Дата: Пт, 17.04.2015, 11:10 | Сообщение # 213
Мотоцикл: BMW
Цитата
может кто сталкивался у меня не сохраняет настройки приборка. держу ее в руках (когда питается на собственной батарее) выставляю настройки колеса, температуры и всего остального. жму "моде-моде-моде", зажимаю опять 3 кнопки а там все дефолтное, пробовал разные способы, и при подключеном питании от мотика, и отключал проводок "павер". не сохраняет никаким образом. 5535 радиус колеса оставляет и все, езжу на скорости 300 500 800 км/ч и тп)) забавно конечно, но иногда хотелось бы видеть нормальную впринципе все датчики работают нормально, температура, обороты. но хочется понять в чем дело.
Проблема возникает из-за проблемного сбоя, решается через reset прибора.
Для этого: Нажмите иудерживайте все три кнопки нажатой в течение трех секунд для входа в режим
установки данных. Оказавшись там, используя кнопку Mode входим в меню размер
шин. Вводим 9110 с помощью левой и правой кнопок для увеличения цифр.
Сразу после ввода новых шин размера нажмите и удерживайте правую кнопку в
нажатом положении три секунды.После этого попадаешь в пункт настройки времени ( 12ч ) должно мигать. Как только информация появится, надо нажать правую кнопку еще раз
примерно через пять секунд, пока на экране не появится надпись "reset". Отпускаем кнопку и ждем, пока устройство вернется в
исходное положение. Далее все сегменты ЖКИ загорятся и тогда нажимаешь кнопку Mode и вы вернешься в основной экран. Это поможет.
hydro Дата: Вс, 14.06.2015, 13:46 | Сообщение # 214
Мотоцикл: xr650r crf450r
Ребят подскажите что могло произойти, вроде все как faq написано настроил подключил все работало, но был на кроссовых колесах.ща пере обулся в мотард перестал спидометр показывать, окружность колеса тыщу раз менял ниче не показывает. Делал резет кнопкой сзади тоже толку ноль. Делал сброс как в посте выше тоже бестолку. Как будто датчик спидометра не подключен, но изредка появляются хаотичные значения скорости и опять по нулям. Датчик на месте магнит на месте провод по виду целый, в чем трабл?
Exolon Дата: Вс, 14.06.2015, 15:20 | Сообщение # 215
hydro, Если крутящий момент передаётся с родного редуктора - смотри его червяк.
kenguru Дата: Вс, 14.06.2015, 15:48 | Сообщение # 216
Мотоцикл: F
а кто то сталкивался с проблемой,что температуру не показывает? напрягать уже стало,самое интересное,замер пробега сбрасываешь-начинает показывать,потом через время опять одни прочерки,опять сбросил,показывает всегда 100%,через время та же беда
klr650 Дата: Вс, 14.06.2015, 21:37 | Сообщение # 217
Мож батарейка садится ? Или попробуй обнулить снизу кнопкой
kenguru Дата: Пн, 15.06.2015, 09:43 | Сообщение # 218
Мотоцикл: F
батарейку меняю стабильно раз в год(умирает)
вчера заметил,что температура перестало показывать после того как опустил с заднего колеса
видимо приборку встряхивает,или еще что,потому что кабеля там свободно проложены и все везде защелкнуто
klr650 Дата: Пн, 15.06.2015, 11:13 | Сообщение # 219
Приборку через сайлентблоки крепи обязательно .
kenguru Дата: Пн, 15.06.2015, 13:09 | Сообщение # 220
Мотоцикл: F
возможно в этом проблема,она у меня на жестком кроншейне на траверса,прокладочка резиновая примерно 1 мм=) ,попробую сайлент придумать какой-нибуть
hydro Дата: Ср, 01.07.2015, 16:30 | Сообщение # 221
Ребзя есть кто рукастый в Москве?) и посмотрит за мото чай в каком нить мотобаре мой вапор cool
все подключено правильно, настроено как написано, но не робит как должен и делает мозги wacko проблема таже.. Не кажет скорость + после смены батарейки пропала температура --- мот crf450r
Сообщение отредактировал hydro - Ср, 01.07.2015, 16:32
SAN4EZ Дата: Ср, 01.07.2015, 22:15 | Сообщение # 222
Цитата hydro ()
. Не кажет скорость
у меня был такой трабл... вылечил заменой датчика скорости (поставил от самого дешёвого велокомпьютера, работает)
проверяется магнитом.
про температуру - ресет сделай
Добавлено (01.07.2015, 22:15)
берёшь магнит (любой) и быстро водишь его туда-сюда рядом с датчиком: если скорость на приборке отличается от "0" - значит смотри/меняй расположение штатного магнита
если во время манипуляций с магнитом на приборке "0" - ищи обрыв или меняй датчик
klr650 Дата: Чт, 02.07.2015, 00:45 | Сообщение # 223
Если hydro, говорит что всё стоит и подключено правильно , значит мы верим и получается что надо менять датчик .
hydro Дата: Чт, 02.07.2015, 03:13 | Сообщение # 224
Проводочки у вапора конечно вообще нитки.. На кроссовых колесах все работало, потом настраивал одометр ,моточасы и пере обулся в мотард и скорость пропала, бывает ОЧЕНЬ редко чет хаотичное покажет. Но с датчиком на выходных попробую вдруг всё же он -_-
lelikpilot Дата: Ср, 28.10.2015, 16:10 | Сообщение # 225
Начал на ебее выбирать vapor , смотрю , что они под разные мотоциклы , так ли это ? В чем отличие ?
Я то думал она вообще универсальная , под любой мотоцикл.
