Здравствуйте давайте поговорим о расходе масла. Так вот заметил что у меня как то быстро пропадает кудато масло,примерно 100 грам на 100 километров.Притом,что до замены масла (поменял на мотюль 5100) жора не было.Что было залито х.з. но за 5000 ни грамма не сожрало.Так очем это я, а вот вспомнил,давайте поговарим куда уходит и как уходит масло,почему разные сорта масла или не жрутся или жрутся сильней чем другие. Если колпачки и кольца впорядке.Как это происходит для меня загадка которую хотелось бы все таки разгадать.
Я думал что минералку ваще не льют в такие движки а вообще если так мот кушает масло то думаю стоит его немного проверить,то му что я такого не встречал жора. http://fotki.yandex.ru/users/yaroslav-petrishhev
В этом сезоне у меня расход масла 30-50 гр на 100 км. Масло Кастрол синтетика 10W-50. Правда с о сменой звезд стал ездить на газульке выше среднего т.е. на 50-80% открытия дросселя. Тоже напряшает такой расход, ведь в прошлых сезонах на гржданских зведах расхода практически не было. Пробег 23 т.км.
Расход масла действительно очень зависит от оборотов, но не до такой степени.
Немного математики: Расход топлива на 100км у DRZ около 5-7л. В среднем возьмем 6л. Расход масла имеем 100гр. на 100км в итоге получаем пропорцию масло /бензин примерно 1:60 При такой пропорции мотор должен выдавать выхлоп как двухтактник (соотношение колеблется 1:20 - 1:100) какое бы масло залито не было... Вторая возможная причина - течь масла - т.е. его в покое или только на ходу выдавливает наружу, или как уже упоминалось в фильтр. Третья наиболее вероятная причина - неправильное измерение уровня масла. Тут 100гр. на сотню могут быть еще цветочки Четвертая причина - все вышеперечисленное в разных сочетаниях.
Для справки: У меня во время летнего похода 6100км израходовано 500гр масла. или 8,2 гр. на 100км. Груженый, звезды 15/47, крейсерская скорость 105-115км/ч., много серпантинов. Расход топлива в среднем около 5,5 л/100км. 92-го бензина. Масло синтетика IPONE Katana 10W-50. Соотношение бензин /масло = 1:670 или 8,2 гр. на 100км.
Судя по математике у меня всеже не так жрет.Но я хотел узнать почему даже не знаю как написать сгорат, жрутся и т.д разные марки масел синтетика, полусинтетика,минералка.Вчем отличие кроме присадок.Глупо как то все это звучит.
как пишут достоверные источники (журнал МОТО), такой расход при езде тапку в пол это нормально!!! там если не ошибаюсь речь шла о расходе 400!!! грамм на тыщу! перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Друзья, а я где то потерялся Прогнал в смешенном режиме 4500 км половина в в жестком режиме, 5-6 оборотов море говны итд. Ужрало около 250-300 грам. Еще раз хочю задать вопрос о проверке? На холодную, либо прогрев 3-5 мин остановка и измерение. Езжу на IPONE 5-50.? Не что нас в жизни не может вышибить из седла
прогрев тоже не панацея.. у меня после прогрева может ваще не быть масла на щупе, но после того как проедешь сколько то , появляется. необходимо отработать методику определения уровня ВСЕГДА при одинаковых условиях.. лично я проверяю только после поездки. заглушил, ногами ровно держишь , проверяешь... и +- 100 гр погоды не делают!
