Замена масла
Shmel Дата: Пт, 29.08.2014, 07:26 | Сообщение # 406
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Цитата vit
литр моторэкса у меня по 750р это дорого?
ну вообщем то не дешего....
Кащей Дата: Пт, 19.09.2014, 06:02 | Сообщение # 407
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
У нас некоторые мотюль красный по 750р. продают, а нормальные барыги -по 570.
Yustas Дата: Пт, 19.09.2014, 13:05 | Сообщение # 408
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
лью мотюль 7100 10w40, но оно есть двух видов MA или MA2, у меня MA, знакомые Дрзисты говорят MA2 лучше, в следующем сезоне попробую
Ешка валит
Роман1986 Дата: Пт, 19.09.2014, 13:57 | Сообщение # 409
лил  мотюль 7100 10w40 в прошлом сезоне , если ездить до 100км/час все гуд как только за 100 жарить начинаешь уровень не много падает,зимой заменил поршень с кальцами и залилкастрол 10w40 тоже самое твориться до 100 уровень как вкопаный после 100 начинает падать, у друга на drz тоже самое твориться, скорее всего это особенность двигателей drz! На следующий сезон 20w50 залью!
Frig@te Дата: Сб, 20.12.2014, 18:39 | Сообщение # 410
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Вопрос к любителям 300v. Масло есть дорожное и off road. Какое кто льет? А так же какой интервал замены? Сам залил 300v дорожное осенью. Мотор работает тише чем на ликви моли, но вот по интервалу замены непонятно, кто говорит нужно менять чуть ли не каждые 500км, кто говорит, что как и на обычном масле.
http://enduristov.net
Z-vladus Дата: Сб, 20.12.2014, 23:57 | Сообщение # 411
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ребят, а кто нибудь имел дело с маслом Elf?
В моём автомобиле показала себя хорошо полусинтетика, а для мото есть стандартизированная по JASO MA2 синтетика, причем не такая дорогая.
ссылка на список
наиболее интересное масло
на сайте производителя
Elf также выпускает и для вилок масла, они также интересны ценой. Прошу высказаться и по этому поводу тоже.
Нигде отзывов об этом производителе именно для применения в мото не нашел.
Ваши мысли?
Бандэрас789 Дата: Вс, 21.12.2014, 00:15 | Сообщение # 412
Мотоцикл: DRZ400E
   такая закономерность прослеживается у всех легких эндур,  вообще для любого мотора, чем больше обороты тем больше расход масла...    Лил 7100 три сезона, этим летом Кастрол попробовал мото синтетика 10W50, вроде ничего, на звук нормально.  Но, вязкость у него другая, когда щуп вынимаеш, особенно осенью заметил, на щюпе оно гуще гораздо...  Думаю лучше вcетаки 10w40.
alexey151 Дата: Вс, 21.12.2014, 05:17 | Сообщение # 413
Цитата Z-vladus ()
Ваши мысли?
Сам Elf-ом не пользовался а как брэнд Elf известен давно.Синтетика с допуском JASO  по такой цене очень даже нечего.
Хотя я думаю просто сайт не обновлен,надумаешь покупать а ценник окажется другой. Курс прыгнул.
Сам лью 10W60 JASO, Bizol.
kontrabanda Дата: Вс, 21.12.2014, 19:58 | Сообщение # 414
лью 300V, замена каждые 6000 км, перед заменой еще пользуюсь промывкой Motul, мотор в отличном состоянии
бензин лью 95
Ekar Дата: Чт, 05.03.2015, 08:13 | Сообщение # 415
Вчера при замене масляного фильтра заметил странные трещины на внутренней поверхности. Что за хрень приключилась не пойму. Мот 2007 гв. америкос S-ка
Прикрепления: 4294519.jpg (176.5 Kb)
She Дата: Чт, 05.03.2015, 08:37 | Сообщение # 416
Это от давления корпус разорвало.
Шутка, это нормально такая отливка.
Ekar Дата: Чт, 05.03.2015, 09:09 | Сообщение # 417
Спасибо успокоил. А то я уже у товарища собрался разбирать мопэд чтоб посмотреть как у него biggrin
limpopus Дата: Чт, 05.03.2015, 09:12 | Сообщение # 418
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
EkarShe
у меня тоже так.
2 сезона так катаюсь
lelikpilot Дата: Чт, 05.03.2015, 11:49 | Сообщение # 419
На ебее наткнулся на вот такую крышечку маслянного фильтра ,может и хрень конечно ,никто не ставил?
Думаю вот от температуры она не может поплавиться ?
klr650 Дата: Чт, 05.03.2015, 11:54 | Сообщение # 420
Да ну нах  shock Первый раз такую вижу ( даже на картинке )
