Антифриз залить тот который соответствует твоим условиям или по мануалу 50/50 половина антифриза половина дистиллированной воды. Но есть один нюанс чем ниже температура замерзания чем больше антифриза тем хуже свойства теплопереноса. Зайди в магазин там продаются готовые охлаждающие жидкости найди тот антифриз цвет которого тебе нравится и в качестве которого ты уверен или уверенны твои знакомые и залей его. Антифриз меняется насколько помню раз в год или два. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Вчера при замене масла обнаружил такое интересное явление... ПЕНА НА ЩУПЕ Пенится масло - никаких признаков изменения цвета нет. Просто пена. Мот не топился - попадание воды в двигатель исключено. Сегодня покурив форумы решил дойти попробовать ещё разок ... На холодную - пены нет. Прогрев на холостых - пены нет. Прогрев на средних оборотах - пены нет. Пару раз до отсечки - вуаля - пена появилась. Думал может из-за того что литровые канистры из разных партий... Масло mobil 300 10w-40 - (2013 год выпуска) кто пользуется - наблюдался такой эффект ? А то чё то я очкую Славик ....
