Натяжение цепи
Marecki Дата: Пн, 21.02.2011, 20:42 | Сообщение # 46
так и надо натягивать...со временем уже на глаз отлично получается wink а портится как раз от грязи,песка,воды; klr650, яж ссылку кинул,там написано:О-Ring smile
Сообщение отредактировал Marecki - Пн, 21.02.2011, 20:46
klr650 Дата: Пн, 21.02.2011, 22:13 | Сообщение # 47
Marecki, Да ссылка чёго то не открылась а на ней токо ща прочитал про о ринг smile
LeXX Дата: Вт, 01.03.2011, 08:38 | Сообщение # 48
Всем здрастье.нужен совет.Цепь уже натянута до последнего деления.Дальше некуда.Возможен ли такой вариант.Убрать1-n звеньев и вернуть тем самым натяжку с последнего на первое положение.Или это делать нельзя?и если нельзя то почему?на чем это отразиться?
Alex[FM] Дата: Вт, 01.03.2011, 09:33 | Сообщение # 49
I want to believe!
На "Минске", на котором я катался у бабушки в деревне я так и делал)) А звёзды "жраться" не стали от такого растяжения?
LeXX Дата: Вт, 01.03.2011, 10:48 | Сообщение # 50
я прошлый сезон тока так закончил.натянул до самого предела и все.скоро новый сезон начнется вот и думаю как быть.Новая цепь дорогая вот и думаю можно ли таким образом судьбу нае...ть.Или все так уменьшение числа звентев повлияет на что то?их же должно быть ровно определенное колличество или это без разницы
Alex[FM] Дата: Вт, 01.03.2011, 10:57 | Сообщение # 51
I want to believe!
Это без разницы. Я менял звезду и укорачивал цепь. Просто если цепь критически вытянулась - то начнётся жор звёзд. Тогда потребуется замена комплекта. Поэтому вопрос - а звёзды уже не сносились?)
ярик Дата: Вт, 01.03.2011, 11:22 | Сообщение # 52
Администрация сайта
Как то раз перетянул цепь до самого предела в надежде что она растянется и будет нормальной (оказалась немного коротковатой) .Итог получился фиговый,на 130 цепь лопнула и порвала вал так как не слетела а заклинила.
LeXX Дата: Вт, 01.03.2011, 13:20 | Сообщение # 53
звезды целые.значит придется новую цепь покупать.а если ее не подтягивать и ездить на такой какой есть.каков может быть итог?
Alex[FM] Дата: Вт, 01.03.2011, 13:28 | Сообщение # 54
I want to believe!
Quote
Дело в том, что при катании на велосипеде неизбежно растягивается цепь, какой бы качественной она не была. Поэтому когда растяжение достигает определенного уровня, звенья цепи перестают ровно попадать на зубья звездочек и начинают их механически стирать.
Применимо и к мотоциклам wink Уже написали - если звёзды целые - будет их жрать. Это самое безболезненное. Хуже, как написал уже Ярослав, обрыв. Тогда ремонт уже дороже. Стоит ли экономить?
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Вт, 01.03.2011, 15:16
ярик Дата: Вт, 01.03.2011, 15:01 | Сообщение # 55
Администрация сайта
Для проверки цепи на растяжение,возьмите новую восьмерками к полу и посмотрите на прогиб ну а потом если есть возьмите старую тысяч так через 10-15 и сравните,я думаю разница весьма удивит.
Dimas Дата: Вт, 01.03.2011, 19:49 | Сообщение # 56
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
можешь укорачивать и докатывать сезон, или даже следующий катать, если хватит. и не боясь за звезды)))
их все равно менять вместе с цепью! японцы неглупые и рассчитали, чтоб все изнашивалось одновременно.
вот тут то точно справедливо выражение: скупой платит дважды!)))
я на своем моце сначала укоротил старую, хотя новая уже была. она новые звезды ждала. а когда звезды приехали, я все вместе поменял smile
перетяжка мото сидений
LeXX Дата: Ср, 02.03.2011, 05:19 | Сообщение # 57
ясно.вообщем эта проблема с цепью типа как обрыв ремня грм на автомобиле.а как определить на сколько звезды изношены?визуально?или все же мерить надо длинну зуба и сравнивать его с исходной длинной?(икакая она?эта исходная длинна?)
Добавлено (02.03.2011, 05:16)
и вообще каков срок службы новых звезд и цепи?кто нибудь знает?и по регламенту через сколько рекомендуют менять цепь и звезды?
Добавлено (02.03.2011, 05:19)
Dimas а на сколько звеньев ты укорачивал цепь?и на какой цифре оказался регулировочный болт цепи после всего проделанного
DReZinovod Дата: Ср, 02.03.2011, 11:42 | Сообщение # 58
Имхо, цепь изнашивается быстрее чем звезды, а передняя звезда быстрее задней. Для желающих сэкономить вроде можно старые звездочки оставлять и на вторую цепь если износ несильный. Хотя не настаиваю.. dry
Dimas Дата: Ср, 02.03.2011, 20:31 | Сообщение # 59
Группа: Завсегдатай
Quote (LeXX)
на два звена
Quote (LeXX)
я непомню) ездил просто допоследнего biggrin
LeXX Дата: Чт, 07.04.2011, 15:37 | Сообщение # 60
ну ясно.если на новую цепь не заработаю.буду укорачивать smile
Добавлено (07.04.2011, 15:37)
Решил проблему путем замены задней звезды(была на 43) на 47.цепь натянулась и стала на первом деление.
