слушайте, а у всех есть на правом регуляторе цепи есть засечка, которую надо совмещать с маятником? на моем почему-то только на левом, так выравнивал регуляторы по самому краю, а не по насечкам (все равно на правом нет). это норм процедура, или есть какое-то тайное знание?
dvalin, Переверни эту прямоугольную шайбу, насечка скорей всего внутри. У самого такое было, кода взял моц. Только байкер может понять, почему собаки любят высовывать головы из окон автомобиля.
Данила . Там 525 стоит Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Благодарствую! вот такой комплект 10042530 CHAIN-KIT REGINA O-RING DR 650 SE 96- (110/15/41) SUZUKI DR 650 SE/SEU (SP46B) [96- (ONLY SE)] 142.95 вот отсюда http://www.louis.de/_10bf0b....elliste приэтом ета позиция стоит отдельно от других 650-к, вот я в сомнених подойдет не подойдет
Добавлено (15.08.2011, 14:27) --------------------------------------------- вот ещё нашел, что лучше подойдет для SM? DID CHAIN-KIT X-RING DR400Z BJ.99- (112/14/48) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC) KETTENSATZ REGINA O-RING DRZ400/S BJ.00-(112/15/44 SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC) есть ли отличия в крепеже звезд S от SM?
Добавлено (15.08.2011, 14:49) --------------------------------------------- похоже вторая предпочтительней
я на 650 смотрел по причине совпадения размера звезд, в каталоге не пишут размерность цепи. А можит кто подсказать, где в Москве на СМ можно взять цепи и звезды, как я понял с задней звездой определенные проблемы по крепежу
На СМ у задней звезды конусные отверстия. Вот, что предлагает Louis от DID - 10042074 DID CHAIN-KIT X-RING DR400Z BJ.99- (112/14/48) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC) от Regina - 10041574 CHAIN-KIT REGINA O-RING DRZ400/S BJ.00-(112/15/44) SUZUKI DR-Z 400 S (WVBC) длина цепи одна звезды разные.
В Louis почему то нет SM странно может в германии непопулярен? мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Вт, 16.08.2011, 09:57
Можно шепнуть мне и подберём Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
bengm, Louis ориентирован на другую категорию байкеров, имхо. На eBay немецком всего для DR-Z завались. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Простите за глупый вопрос, а эксцентрики должны быть выставленны с обоих сторон на одинаковые цифры? Вопрос вероятно глупый, но спрашиваю потому, что услышал от одного "мастера" в одном "сервисе", что циферки с одной и с другой стороны должны различаться! Непомню с какой стороны и насколько... Разговор идёт про Sку! Все будут ездить на эндуро!
