Маятник и прогрессия
fanat Дата: Чт, 16.03.2017, 20:43 | Сообщение # 466
Мотоцикл: suzuki dr-z 400s
Игльчатые подшипники маятника аналоги  7EHMK2230 тут.
klr650 Дата: Чт, 16.03.2017, 22:22 | Сообщение # 467
Переведи
fanat Дата: Ср, 22.03.2017, 10:23 | Сообщение # 468
игольчатые подшипники замена оригиналу номер  7EHMK2230
Прикрепления: 3681890.jpg (17.1 Kb)
klr650 Дата: Ср, 22.03.2017, 14:08 | Сообщение # 469
Теперь понятно  thumb
AntonSn Дата: Ср, 22.03.2017, 14:23 | Сообщение # 470
Мотоцикл: Бандос
а пыльники?? Они не дольше подшипников ходят. если уж менять то целиком, комплект. prof
Я тут в гости зашел
klr650 Дата: Ср, 22.03.2017, 15:14 | Сообщение # 471
А пыльники покупай отдельно .
Карандаш Дата: Ср, 22.03.2017, 15:26 | Сообщение # 472
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Да. И там еще упорные подшипники стоят. Вместо них у неоригинала идут шайбы капролоновые
klr650 Дата: Ср, 22.03.2017, 16:48 | Сообщение # 473
Да там много чего и всё надо менять , если подшипнику основному кабзда . Посему заменой одно того подшипника что выше  на неоригинал не проканает . К тому же неоригинал я обычно не  встречал в магазинах , они не совсем подходят для этих целей . Ну если только как временная мера ( на продажу )
w1nter Дата: Чт, 13.04.2017, 14:52 | Сообщение # 474
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Настала пора перебрать подвесочку.
Точнее, она сама подсказала щелчками ))
Смотрю разные рем. комплекты и не могу решить, какой же предпочтительнее.
Различны опорные подшипники (в мануале "толстая шайба") и распорные втулки (спэйсеры внутренние).
Подшипники есть с роликами и из капролоктана. Втулки есть с каёмкой и без.
Подскажите, кто что ставит?
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 15:34 | Сообщение # 475
Кто что ставит . Кто отдельно пол подшипника , как в сообщении выше . Кто весь комплект . Я ставлю  неоригинал , которые максимально похожи на оригинал . Или оригинал ( по желанию клиента ) Без всяких шайб вместо подшипников и каких то спейсеров - разлупейсеров . Нормальный полный комплект подшипников с сальниками и распорными  втулками .
limpopus Дата: Чт, 13.04.2017, 16:51 | Сообщение # 476
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
А можно уточнить, что это за комплекты?  smile
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 17:19 | Сообщение # 477
Так они разные . На ебее разные или тут кто продаёт .
She Дата: Чт, 13.04.2017, 17:21 | Сообщение # 478
Можно Уточняю.
klr650 Дата: Чт, 13.04.2017, 17:30 | Сообщение # 479
Да . В слове уточняю - валом . Выбирай . Рассматривай . Записывай на бумажку .   ok
w1nter Дата: Пт, 14.04.2017, 06:20 | Сообщение # 480
Отличное видео для новичков.
https://www.youtube.com/watch?v=Afo0zx-TOh8&feature=youtu.be
вставка видео не сработала )
Сообщение отредактировал w1nter - Пт, 14.04.2017, 08:38
