• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Воздушный фильтр
ЯR Дата: Чт, 11.10.2012, 10:04 | Сообщение # 76
так его-ж все равно надо смазкой из балончика пшикать?! а мыть его действительно намного проще.
Гек Дата: Чт, 11.10.2012, 10:25 | Сообщение # 77
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (ЯR)
Нет. No oil.
igor78 Дата: Вс, 21.10.2012, 09:09 | Сообщение # 78
Гек, а вот это такие же фильтры, которые не нужно пропитывать маслом или другие просто похожие?
Гек Дата: Пн, 22.10.2012, 06:24 | Сообщение # 79
Эндурист Болотный
Написано, что многоразовый моющийся. Значит такой же по сути.
igor78 Дата: Пн, 22.10.2012, 08:38 | Сообщение # 80
Гек, спасибо
silka Дата: Пн, 22.10.2012, 20:29 | Сообщение # 81
Я тоже смотрю в сторону этого фильтра ( http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=SU-4000 ) , насколько я понимаю K&N делает фильтры низкого сопротивления и этот не исключение. Установка его повлечёт регулировку карб. , Stage1, и т. д... Период обслуживания хоть и большой, но обслуживание требуется: мойка и смазка. И набор жижи для этого покупать нужно ( http://www.knfilters.com/search....5.1.000 ). Как я понял для одной пропитки требуется 19 мл. масла и набора хватит более чем на 10 раз.
А кто нибудь использовал K&N такой же конструкции и какое там масло, в смысле на что похоже?
натюрлих?
klr650 Дата: Пн, 22.10.2012, 20:54 | Сообщение # 82
Quote (silka)
Похоже оно на масло для смазки фильтров .
igor78 Дата: Пн, 22.10.2012, 22:26 | Сообщение # 83
Quote (silka)
в таком случае не вижу необходимости переходить на него, обслуживание штатного(мойка и пропитка) не занимает много времени.
i0lega Дата: Ср, 13.02.2013, 15:25 | Сообщение # 84
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые коллеги, как вы считаете насколько критическим будет кратковременная поездка на старом родном фильтре, у котрого немножко верхний слой паралона задрался.....
мне нужно до ГАИ своим ходом доехать, зарегистрировать мот.... родной старый фильтр уже сухой и немножко надорваный.
что если я его промою слегка керосинчиком, чтоб не рассыпался в руках...., трансмиссионкой пропитаю и поезжу чуток? новый фильтр заказал но прибудет он только в конце месяца....
alexey151 Дата: Ср, 13.02.2013, 16:50 | Сообщение # 85
Кусок от женских колготок отрежь,сунь между карбом и фильтром,для очистки совести так сказать.
i0lega Дата: Ср, 13.02.2013, 17:37 | Сообщение # 86
Вот!!!!! спасибо за совет! так уж точно хрень не затянется в карб.....
She Дата: Чт, 14.02.2013, 04:41 | Сообщение # 87
Такие фильтры называются бумажные. Ну еще как в авто.
Добавлено (14.02.2013, 04:41)
У меня такой. Масло похоже на трансмиссионное с большой вязкостью.
Специальное есть вот такое универсальное как для поролоновых так и для марлевых - кин именно марлевый.
фирма LIQUI MOLY масло Motorrad Luftfilter Oil арт. 3950
Почитать тут. Купить поск рулит.
Сообщение отредактировал She - Чт, 14.02.2013, 05:20
Genek Дата: Чт, 14.02.2013, 05:36 | Сообщение # 88
http://www.ebay.com/itm....9.l2649
Масло жиденькое, вишнёвого оттенка, чем то напоминает декстрон.
Сообщение отредактировал Genek - Чт, 14.02.2013, 05:39
shan454 Дата: Пн, 19.05.2014, 15:41 | Сообщение # 89
Мотоцикл: DRZ-400s 2000 г.
Был неприятно удивлен когда увидел после покупки что воздушный фильтр был сухой...(((помыл в керосине, смазал маслом для фильтров.
klr650 Дата: Пн, 19.05.2014, 16:44 | Сообщение # 90
Ты прям новый мотик брал в ящике и сам  лично  распаковывал и готовил мотик к первому выезду .... а тут на тебе - япошки накосячили и фильтр не смазали   shock  Прям так и было ?  suspect Я как всегда угадал ?  tongue
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
