Воздушный фильтр
Rijiitip Дата: Пн, 13.02.2012, 09:31 | Сообщение # 61
Ahenobarbus вернулась
Гек, а ты с этим фильтром уже ездил? Я примерно понял, из чего сделан такой фильтр, у меня в пылесосе циклонного типа подобный фильтр. Уже три года пылесос пользую, мою постоянно водой, фильтр живой до сих пор smile Я думаю, что такого воздушного фильтра на ДРЗ-етике надолго хватит. Но мне кажется, что двойной паралоновый фильтр, хорошо пропитанный маслом, некоторое время держит воду при переезде бродов. А будет ли держать воду хоть какое-то время такой фильтр как у Гека?
Гек Дата: Пн, 13.02.2012, 10:36 | Сообщение # 62
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Не, не ездил. замой уже купил. Поролон воду пропускает, этот тоже наверно пропустит. Суть не в этом. В условиях путешествия с этим проще жить. Особенно если в Монголии.
She Дата: Пн, 13.02.2012, 11:11 | Сообщение # 63
Это новый фильтр но серии "Pro Dry" или нет не скажу. Такие есть как смазываемые так и нет. Упаковку надо читать. Но думаю если говорит владелец что так знать так.
Вот первый вариант (Pro DryS) aFe Aries Intake System 81-10030
Вот второй (Pro-Guard 7) aFe OE Power Sport Replacement Filter 87-10030 Features
первый четырех слойный без необходимости пропитки второй семи слойный с пропиткой.
Гек Дата: Пн, 13.02.2012, 12:07 | Сообщение # 64
Эндурист Болотный
У меня 4х-слойный. Там на коробке значки забавные - типа "no oil", "человечек трясет фигню" - 50% очистки, "человечек пылесосит фигню" - 80%, "человечек держит фигню под струей воды" - 100%
Дачник Дата: Пн, 13.02.2012, 15:16 | Сообщение # 65
Гек, She, ВО!!!! Спасибо за наводочку! hello Оказывется есть и не смазываемые!!! А то с поролоном всё бы нечего, но как то мне он не внушает доверия в плане фильтрации, и масло - то перемажешь, то недомажешь, ещё и смазка нестабильно работает в зависимости от темпетуры. Не стабильный он. Качество поролона тоже- оригинал более мение, а Хайфло вон достался в запас вместе с мотиком, тот фиговатый какой то.
А вот этот фильтр весьма интересен!
She, и спасибо за подробную фотку карба!
SAN4EZ Дата: Пн, 13.02.2012, 15:27 | Сообщение # 66
Тоже фильтр без пропитки понравился (в плане простоты обслуживания) а сколько такой по деньгам?
Dimas Дата: Пн, 13.02.2012, 15:30 | Сообщение # 67
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
нарыл в инете:
Уже надоело слушать и читать споры о вреде или пользе фильтров нулевого сопротивления. Сказывается впечатление, что многие, утверждающие, что «нулевик» это зло — просто не знают ничего об устройстве этих фильтров. Поэтому, хочу представить вниманию статью, найденую мной на просторах сети.
Итак вся правда о фильтрах нулевого сопротивления:
Поговорим о фильтрах
Обязанности воздушного фильтра — очищать воздух перед тем, как он попадет в двигатель. Практически все гоночные двигатели, особенно профессиональных гоночных автомобилей, не оснащаются воздушными фильтрами. Все дело в сопротивлении воздуха на впуске. Дело в том, что чем больше сопротивления воздуха, тем больше теряется воздуха и соответственно мощность двигателя.
Поддержание оптимального, неограниченного потока воздуха становится проблемой, когда воздух должен пройти через фильтрующий элемент. Обычные бумажные элементы имеют большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление, тем больше потеря мощности.
Почти у всех «нулевиков» фильтрующий материал это хлопковая марля, которая пропускает минимум на 50% больше воздуха, чем обычные штатные фильтры без снижения фильтрующей способности.
Мифы о «нулевиках»
В автомобильном сообществе очень популярно суждение о неудовлетворительной способности фильтрации спортивных фильтров за счет уменьшенного сопротивления воздушному потоку. Это в корне неправильно.
Эффективность фильтрации штатных воздушных фильтров зависит от пористости материала, из которого они изготовлены. Чем меньше пористость, тем лучше фильтрующая способность элемента. Именно в этом заключается проблема большого сопротивления воздушному потоку.
Пропитанные хлопковые фильтры функционируют совершенно по-другому, чем штатная воздушная система. В производстве фильтров применяются доказанные научные принципы, которые определяют, как воздушный фильтр удаляет частицы грязи от воздушного течения. Первый из этих принципов известен как «перехват», который применяется к частицам грязи, путешествующим с воздушным течением. Воздушный поток будет всегда находить самую короткую дорожку и поскольку воздух проходит через волокна фильтра, некоторые из частиц войдут в контакт с волокнами и будут «захвачены». Эти частицы будут удерживаться в волокнах фильтрующего элемента за счет применения специальной пропитки.
Другой принцип известен как «impaction», который главным образом воздействует на большие или более тяжелые частицы грязи. Impaction – это, когда инерция или импульс заставляют частицу отклониться от общего воздушного потока. Другими словами, тяжелые частицы не следуют за воздушным течением мимо волокон фильтра, а вместо этого они попадают прямо в волокна.
Наиболее важный принцип для разработки фильтра это законы физики, которые управляют движением очень маленьких частиц грязи. На маленькие частицы воздействуют силы в воздушном течении. Например, силы скоростных изменений, изменений давления, буря, вызванная другими частицами и
взаимодействием с воздушными молекулами, заставляют очень маленькие частицы двигаться случайно и хаотично, вопреки основному воздушному потоку. Как результат, эти частицы не следуют за воздушным течением и их беспорядочное движение заставляет сталкиваться с волокнами фильтра.
Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. В отличие от обычных фильтров элементы «нулевиков» имеют большее преимущество, благодаря многослойной пропитанной поверхности и лучшей конфигурации элемента. Данная особенность позволяет воздушному фильтру задерживать большее количество пыли.
Бумага «нулевиков»
Бумажные фильтры сделаны из спрессованных волокон. Воздух поступает через микроскопические отверстия между волокнами. Как только волокна засоряются, воздух «ищет» дополнительный маршрут. Этот процесс известен как «поверхностная нагрузка». Поскольку поверхность фильтра собирает большое количество грязи, сопротивление воздушному потоку увеличивается, так как остается меньшее количество не засоренных участков фильтра — мощность двигателя и экономия топлива понижается.
Исходя из стандартов минимальной фильтрации, бумага для фильтрующих элементов должна быть очень толстой, а волокна должны быть сильно спрессованы. Поэтому бумажные элементы, которые обеспечивают адекватную фильтрацию, имеют большее сопротивление изначально.
Конструкция «нулевик»
Конструкция «нулевика» несколько более сложна. Уникальный проект изготовления фильтра состоит из применения многократных слоев смазанной хлопковой ткани, которая захватывает частицы грязи. Эти частицы грязи цепляются за волокна фильтра и фактически становятся частью фильтрующего элемента. Этот процесс позволяет воздушному фильтру фильтровать во много раз большее количество пыли на квадратный дюйм, чем бумажный фильтр. Применяется хлопковая ткань зажатая между спрессованным алюминиевым экраном.
Такая конструкция увеличивает поверхностную область фильтра, которая в свою очередь позволяет пропустить дополнительный воздушный поток и продлевает интервалы обслуживания элемента. Поверхностная область фильтра в пять раз больше чем у обычного элемента. Частицы грязи, собранные на поверхности фильтра, практически не имеют негативного влияния на воздушный поток. Частицы остановлены слоями перекрещиваемых хлопковых волокон и специальным маслом, которым пропитан элемент.
Поскольку фильтр собирает пыль, начинает действовать дополнительная форма фильтрации, потому что воздух должен сначала пройти через частицы пыли, пойманные на поверхности. Это означает, что эффективность фильтрации увеличивается, поскольку фильтр собирает грязь.
Как работает система впуска
При разработке «нулевиков» инженеры обращали особое внимание на штатный корпус воздушной системы, на шланги соединяющие корпус фильтра с карбюратором или дроссельной заслонкой двигателя, поскольку воздушный поток сначала проходит по всем лабиринтам системы впуска, прежде чем попадает в карбюратор или дроссельную заслонку. Конфигурация системы впуска серьезно влияет на воздушный поток.
Поскольку воздушные потоки подобны воде, то различные преграды типа острого изгиба в шланге негативно влияют на подачу воздуха. В некоторых случаях, штатная система впуска — самый большой источник ограничения подачи воздуха. Входное отверстие в корпусе штатного фильтра — хороший пример.
«Нулевик» для гонок
Можно рассматривать гоночную или овальную трассу как относительно чистую воздушную зону. Если придерживаться данного утверждения, то гонщик может не устанавливать воздушный фильтр в пользу всасывания больших объемов неограниченного воздуха. Однако, проверяя данное утверждение, фирма K&N использовала воздушный фильтр установленный в корпус.
Фильтр и кожух улавливали частицы свободной пыли, поднимаемой другими гоночными автомобилями в течение гонки. Грязь, маленькие камни и части каучука от шин гоночных автомобилей были найдены внутри кожуха после даже короткой гонки.
Правильно подобранный конический или круглый воздушный фильтр будет пропускать 100 процентов воздушного потока без ограничения, одновременно препятствуя попаданию пыли в двигатель.
Существует еще одна проблема, связанная с применением фильтров в гоночных автомобилях. Воздух, попадающий в двигатель на больших скоростях движения автомобиля, создает завихрения на впуске. Воздушный поток на большой скорости превращается в бурю. На высокой скорости воздух имеет тенденцию создавать частичный вакуум внутри впускной системы.
Таким же проблемам подвержены системы с открытыми карбюраторами. Чем выше скорость, тем больше сопротивление на впуске. Установка спортивного фильтра «нулевого сопротивления» устраняют описанные проблемы. Как? Решение объясняется просто. Воздух, поступающий через фильтр, «приглажен и выправлен». В этом случае фильтрующий элемент становится источником спокойного чистого воздуха. Ударные волны сбрасывают давление в пределах границ камеры.
перетяжка мото сидений
She Дата: Пн, 13.02.2012, 16:21 | Сообщение # 68
Я полагаю что нулевиками еще сеточки железные назвают, Был у меня дорожник 400 кубовый там просто ситечки стояли (натурально только в ободе алюминевом) ячея гдето 1 на 1 мм видел и конусные подобные с меньшей ячеёй. Вот они то конечно не для общих дорог.
Дачник Дата: Ср, 22.02.2012, 10:47 | Сообщение # 69
Гек, Подскажи пожалуйста где покупал, и во сколько обошёлся с доставкой.
Гек Дата: Пт, 24.02.2012, 06:10 | Сообщение # 70
Эндурист Болотный
Дачник, На ебее. Выше я ссылку давал прям на продающийся. Около 2500 руб.
http://www.ebay.com/itm....sacat%3 DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
Сообщение отредактировал Гек - Пт, 24.02.2012, 06:13
igor78 Дата: Ср, 10.10.2012, 07:53 | Сообщение # 71
Народ вчера фильтр свой обслужил.
Промыл в керосине, отжал, подождал минут 10 что б чутка испарился и пропитал маслом, как на картинке, в полиэтиленовом мешке.
После пропитки отжал лишнее масло из фильтра, так вот как то запало мне в голову, что оно из фильтра отжималось более жидкое, чем лилось из банки.
Может нужно было дольше сушить фильтр после керосина и сейчас в нем мало масло?
Что скажете? То что он весь пропитался маслом это точно, но вот за консистенцию не уверен.
ПС: был удивлен, оказывается керосин стоит дороже бензина
Сообщение отредактировал igor78 - Ср, 10.10.2012, 07:55
alexey151 Дата: Ср, 10.10.2012, 08:16 | Сообщение # 72
Quote (igor78)
Что скажете?
Если после керосина хорошо отжал то там крохи остались,на консистенцию масла сильно не повлияет.А насчет количества масла не знаю,я пожамкаю в пакете на ночь оставлю-лишнее стекает а не течет значит угадал.
Гек Дата: Ср, 10.10.2012, 09:41 | Сообщение # 73
Эндурист Болотный
Quote (Гек)
Хе-хе. Темку подняли. Откатал сезон с тряпочным фильтром. Гуд. Воду плохо пропускает. Мыл под краном, проверял. Наливал, как в чашку, вода стоит, по стыкам капает. Просто обслуживать. Хоть в чистом поле. Вообщем, рекомендую
ЯR Дата: Ср, 10.10.2012, 10:38 | Сообщение # 74
а как ты его обслуживаешь?
Гек Дата: Ср, 10.10.2012, 11:20 | Сообщение # 75
Эндурист Болотный
В поле - просто постучать об колесо можно. Дома - под краном мыл.
