Гусеница на DR-Z 400
klr650 Дата: Вт, 17.01.2012, 11:22 | Сообщение # 46
Так ставь и в снега снегоходчиков делать smile
Glukhovsanya Дата: Вт, 17.01.2012, 11:23 | Сообщение # 47
Мотоцикл: drz400s
Вот тебе все поюмарить то,нет бы совет какой дельный дал!
klr650 Дата: Вт, 17.01.2012, 11:26 | Сообщение # 48
Какой ? Звёздочки есть . Снег есть . Цень не натягивается ? Так ты покаж покрупнее на фотках суть проблемы . На словах не врубаюсь как она отпускается . Я ж эту бню в первый раз вблизи вижу и то на фотографии sad
Glukhovsanya Дата: Вт, 17.01.2012, 11:31 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz400s
Да я уже сам придумал,тока надо произвести токарно фрезерные работы!
Гек Дата: Вт, 17.01.2012, 11:34 | Сообщение # 50
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (Glukhovsanya)
а у меня эксцентрик
Смотрел-смотрел, как бы не пришлось маятник от СМ покупать. По фоткам другого решения не видно. Ну или прикинуть какой длины цепь нужна по минимуму. Но уже без возможности натяга при постепенном провисании
Но дубасит неплохо
дык, фигли по укатанному ,надо целиной мерить
Сообщение отредактировал Гек - Вт, 17.01.2012, 11:37
klr650 Дата: Вт, 17.01.2012, 11:42 | Сообщение # 51
Quote (Гек)
согласен
Glukhovsanya Дата: Вт, 17.01.2012, 11:43 | Сообщение # 52
Мотоцикл: drz400s
Quote (Гек)
По укатонному наоборот потихоньку полз(ссыкатно както)
А в сугробчики выехал и как дал пиииииии.....
Добавлено (17.01.2012, 11:43)
согласен
Потом когда все сделаю,настрою видео сниму!
klr650 Дата: Вт, 17.01.2012, 13:09 | Сообщение # 53
Кино - это другое дело . Давай smok
She Дата: Ср, 18.01.2012, 04:21 | Сообщение # 54
Так вот зачем тебе с натяжителем вилка smile такой у меня нет если надо для экспириментов под эксцентрик забирай даром. Для такого делато.
Добавлено (18.01.2012, 03:59)
А если натяжку за счет проставки между осью и маятником сделать? Засунуть что нибудь чтоб вперед не уходило а эксцентрик убрать?
Добавлено (18.01.2012, 04:14)
Как я понял по фото если уменьшить толщину проставочной шайбы то и с эксцентриками покатит.
Добавлено (18.01.2012, 04:21)
Ну так всеже мощности хватает?
Сообщение отредактировал She - Ср, 18.01.2012, 04:25
Glukhovsanya Дата: Ср, 18.01.2012, 11:05 | Сообщение # 55
Мотоцикл: drz400s
Quote (She)
Моши хватает,по сугробчику местами даже на 3 едет!
Вот подзатрял,снега конечно не много и под ним замершая земля со льдом,снегоходчики меня обманули.
Покатался гдето часа полтора,эмоций полные штаны!
Кстати застрял всего один раз.
Задвинул гуску полностью под мопед,наверно будет лчше(завтра проверю)
Сообщение отредактировал Glukhovsanya - Ср, 18.01.2012, 11:13
RICCO Дата: Ср, 18.01.2012, 11:31 | Сообщение # 56
На пухляке лыжа не тонет?
и эта...давай видео уже
Сообщение отредактировал RICCO - Ср, 18.01.2012, 11:32
казак Дата: Ср, 18.01.2012, 12:45 | Сообщение # 57
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
а угол атаки гусеницы меняется?
Dimaest Дата: Ср, 18.01.2012, 16:03 | Сообщение # 58
Quote (казак)
"это элементарно Ватсон"..... сдвигая лыжу под мотик или взад, меняется центр тяжести и, стало быть угол атаки cool
Rijiitip Дата: Ср, 18.01.2012, 16:48 | Сообщение # 59
Ahenobarbus вернулась
Автор, да тыв снегу застрял, потому что в тюнинговый бак на 15 литров бенза под завязку налил, как-будто в прохват до Магадана собрался biggrin
Хотелось бы мне попробовать на таком прокатиться! Эх... smile
klr650 Дата: Ср, 18.01.2012, 17:43 | Сообщение # 60
Да , реальные фотки . Я бы тоже на такой гравицапе не отказался котёл прогреть по снегу sad Поздравляю с успешными испытаниями Glukhovsanya, . Кино будет ? Очень хочется посмотреть как жмёт
