выбор выхлопа
AlexSV Дата: Вс, 26.08.2018, 17:57 | Сообщение # 451
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
MacDaddy, Карб потстроить - ГТЖ чуть более(не знаю на сколько со стандартной иглой), я себе такой же ставил, но сразу диноджет со 2 стадией - с вырезом 3*3 делал, В диноджетовской инструкции написано какие жиклеры с их иглой и полным выхлопом ставить с дырой 3*3 и без...
MacDaddy Дата: Ср, 05.09.2018, 01:25 | Сообщение # 452
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Поставил ФМФ,вроде все заебок,но заглох уже пару раз когда откручивал ручку газа.
Еще есть выстрелы парочку, не всегда правда
Так ездить можно или надо залезть в карбюратор ?
She Дата: Ср, 05.09.2018, 10:01 | Сообщение # 453
Установка прямотока влечет за собой перенастройку карбюратора на более богатую смесь, тк прямоток обедняет смесь.
klr650 Дата: Ср, 05.09.2018, 12:16 | Сообщение # 454
Надо подрегулировать . Подьезжай как нибудь на досуге . Настрою при тебе .
MacDaddy Дата: Ср, 05.09.2018, 14:47 | Сообщение # 455
Ок. Значит надо будет подрегулировать смесь,но я так и не нашел болт качества смеси,не подскажите где он там находится?)
Вроде как снизу где то,но хз
Добавлено (05.09.2018, 14:50)
Я бы с радостью доехал,но без категории далеко не уедешь на мотоцикле))
Когда уже повербомб и джжеттинг куплю,тогда придется уже заказывать транспорт))
klr650 Дата: Ср, 05.09.2018, 15:34 | Сообщение # 456
Но если ты не знаешь даже где болт - чего ты там нарегулируешь ? А главное зачем ?
MacDaddy Дата: Ср, 05.09.2018, 15:41 | Сообщение # 457
Ну наверное чтоб не глох хотя бы
Если глохнет - явно что то не так там
klr650 Дата: Ср, 05.09.2018, 16:06 | Сообщение # 458
Логично . Покрути конечно . Болт внизу карбюратора , ближе к цилиндру .
MacDaddy Дата: Ср, 05.09.2018, 18:09 | Сообщение # 459
Понял,спасибо. Выкрутил на 0.5 оборота - разницы как таковой не заметил :/
Придется к тебе в сервис гнать и делать дела. Сколько вообще будет стоить настройка карбюратора и по времени сколько это примерно ?
klr650 Дата: Ср, 05.09.2018, 19:21 | Сообщение # 460
Это ты решил что настройка карбюратора . Я то знаю что много причин бывает . Скажу сколько стоит только когда сам пойму в чём причина после диагностики и поиска неисправности .
Deltad Дата: Вс, 23.02.2020, 13:15 | Сообщение # 461
Мотоцикл: Suzuki Boulevard 800 DR-Z400S
Народ подскажите те кто пользовался или видел слышал: Как вам звук от Yoshimura Tri cone на DRZ400? Сильно ли отличается от стокового?  Если да то чем?
Asustek Дата: Вс, 23.02.2020, 21:54 | Сообщение # 462
Мотоцикл: Drz-400sm
Производителем заявлено 93 дБ / 3750rpm, ушки в трубочку будут сворачиваться и голова через чесик отвалиться. Имхо.
У меня яшимура рс2 с дб килером, и то звук при езде хотелось бы потише.
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 23.02.2020, 22:03
Deltad Дата: Пн, 24.02.2020, 04:36 | Сообщение # 463
Благодарю за ответ. А какие ещё есть варианты, чтобы звук был более басистый и приятный? Чтобы и на дальняк можно было бы ездить без проблем, и по лесу или грязи?
Asustek Дата: Пн, 24.02.2020, 10:22 | Сообщение # 464
Мотоцикл: Drz-400sm
а вкус все фломастеры разные(с) так что выбирайте
Deltad Дата: Пн, 24.02.2020, 12:19 | Сообщение # 465
Благодарю за ответ. Тут действительно есть из чего выбрать. Буду выбирать smile
