Парни привет!!! После капиталки,карб кейхин (незнаю какой 39 или 41)) вобщем холостые долго скидывает,либо вобще не скидывает при езде,да и когда стоишь тоже,в чем проблема? Винт холостого надо крутить?
Возможен износ на заслонке, как у меня.
Ещё один момент. Заслонка. На ней износ. Ролики накатали. Поэтому она не опускается до ХХ.
Добавлено (15.11.2016, 08:40) --------------------------------------------- А что если там тоже наварить, потом сточить до нужного? Или та же эпоксидка поможет на какое-то время? Новая деталь стоит 180$
w1nter, если стачивать то на шлифовальном станке. Вариант это на столике качественном совместить и заварить чтобы соблюсти плоскость. А самый вар сменить краб на МХ). Наклейки и Графика на DRZ и прочие. Каталог
Обрати внимание на выход перелива. На косом выходит в низ, но возможно это не принципиально. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Ёша это тот же микунь плоскодроссельный. Не думаю что запов нет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Добавлено (16.11.2016, 09:01) --------------------------------------------- в общем аргонщики не берутся, типа силумин не варим. остается колхозить с супер-мега-двухкомпонентным клеем ))
sergeykayot6, нахера он тебе нужен? На дрз горпуск просто глушится.
На фото показан канал горячего пуска который выглядит как 2 отверстия друг напротив друга в канале самого привода. Сам механизм горячего пуска на стоковом моторе ДРЗ 400 не нужен, ваша задача чтоб воздушный канал был всегда перекрыт, неважно чем - поршеньком горпуска или чем-либо другим. Самый простой способ - вставить резиновый шланг который перекроет отверстия воздушного канала и в него болтик.
Добавлено (02.12.2016, 17:01) --------------------------------------------- А зачем ты купил от 250ки? там же 37 или 38 диффузор.
Как нахер ? На Кайё Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
