• Страница 4 из 5
Светодиодные поворотники
alger335 Дата: Пн, 16.02.2015, 15:29 | Сообщение # 46
Мотоцикл: YZ250
demonizer, ок попробую еще сегодня свои однодиодные на одну сторону повесить, т.к. у меня их только 2 такой же мощности.
kontrabanda Дата: Вт, 17.02.2015, 01:03 | Сообщение # 47
сейчас в магазах есть любые нагрузочные диоды для этого, купил и поставил.
зачем себе мозг выносить всякой ерундой.
demonizer Дата: Вт, 17.02.2015, 06:38 | Сообщение # 48
kontrabanda, а ты почитай первый пост в этой теме и поймешь biggrin
alger335 Дата: Вт, 17.02.2015, 11:07 | Сообщение # 49
Мотоцикл: YZ250
kontrabanda, мне проще либо так оставить, либо доработать релюшку, вешать дополнительную хрень, которая будет жрать энергию и греть улицу не хочу, ибо тогда весь смысл диодов теряется, да и угроза глобального потепления все острее!
Сообщение отредактировал alger335 - Вт, 17.02.2015, 11:13
klr650 Дата: Вт, 17.02.2015, 11:50 | Сообщение # 50
Ставь  эту грелку в поворотники  . Весна быстрее наступит . Холод задолбал . Мёрзну я  sad
lelikpilot Дата: Пт, 27.03.2015, 20:38 | Сообщение # 51
Дядьки ,скажите ,толи я тупой ,толи лыжи не едут,что за хрень ,у DRZ есть аварийка ? и где тогда кнопка?
Или у меня чегото наеб,,,сь ? Купил мот ,приехал в гараж ,всё работало (в смысле поворотники),снял пластик и бак,
бац ,включаю зажигание ,постоянно работают все поворотники ,чё за хрень ?
kontrabanda Дата: Пт, 27.03.2015, 23:35 | Сообщение # 52
есть аварийка, ты попереключай все подряд, методом тыка, заодно разберешься
Сообщение отредактировал kontrabanda - Пт, 27.03.2015, 23:36
lelikpilot Дата: Сб, 28.03.2015, 09:39 | Сообщение # 53
Чё правда чтоли ,прикалываетесь надо мной ,мануал глянул ,нет ничего про аварийку
Блин ,парни ,я дебил ,искал кнопку по инерции красную и слева ,да и мот поставил к стене в правый
темный угол ,есть кнопка движок на правом пульте .
Сообщение отредактировал lelikpilot - Сб, 28.03.2015, 21:13
kontrabanda Дата: Пн, 30.03.2015, 19:45 | Сообщение # 54
аварийка тамже где и поворотники, хотя - х.з., короче есть, просто я свой давно не видел
Сообщение отредактировал kontrabanda - Пн, 30.03.2015, 19:46
demonizer Дата: Пн, 30.03.2015, 20:42 | Сообщение # 55
Аварийка под кнопкой двиг-стопа (правый пульт)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 30.03.2015, 20:42
ArieKac Дата: Вт, 31.03.2015, 11:18 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drz
У меня нет аварийки (((
SkaterMF Дата: Вт, 31.03.2015, 13:09 | Сообщение # 57
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
У японцев есть аварийка, у американцев нет
Sancho Дата: Чт, 22.12.2016, 20:51 | Сообщение # 58
alger335, получилось ли с подбором сопротивления?
demonizer, у меня аналогичная ситуация...
Купил индуктивность на 2,2мкГн, впаял - мигают часто.
Эмаль.провода намотал метр, два, три - мигают часто.
Если не впаивать ничего, а просто оставить обрезанную дорогу - не горят вообще.
Ток поворотников 0,5А (2шт.)
Как их заставить мигать не так часто? sad
Сообщение отредактировал Sancho - Чт, 22.12.2016, 20:52
demonizer Дата: Чт, 22.12.2016, 21:57 | Сообщение # 59
Можно попробовать заменить транзистор на IRFZ44N, как у меня на фото
Sancho Дата: Пн, 26.12.2016, 08:50 | Сообщение # 60
Сделал как Вы советовали - всё равно мигают часто sad
Прикрепления: 0429526.jpg (77.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Пн, 26.12.2016, 08:54
  • Страница 4 из 5
