HONDA CRF250/450
GERCOGSPB Дата: Сб, 05.07.2014, 18:14 | Сообщение # 106
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
По теме.
CRF450X 06г.
Брал с Америки не новым, ессессно.
Накатал около 4500км/160м.ч.(мне это Vapor считает)
После покупки проехал около 300км., напрягал какой-то шум и жор масла.
Вскрыл, пощупал, померял, махнул поршень(он был в поряде, но раз уж вскрыл...) и маслосъемные. Показалось что люфт пальца в шатуне великоват(на глаз), толкового инструмента для этого замера небыло, а бестолковым вроде как в допуске.
Шум и жор масла(100-120км./ 5мм. на щупе) не ушли.
Махнул корзину сцепы, шум уменьшился. Пересмотрел кучу видео на ютюбе с работой мотора CRF, да и знакомые говорят, что у Хонды самый громко работающий мотор, по ходу это нормально. Успокоился, но переодически посматриваю видосы, параною по чуть чуть...
Факт: приятель отъездил около12т.км. на crf450x 08(сколько до него, не известно) - за все время один раз проверил клапана, так и продал, мот работал отлично.
Читал, что ресурс у них около 300-400м.ч. 12-15т.км.
А вообще мотом доволен, пересел на него уже с XR650R, вес ощутимо легче...
Прикрепления: 6266660.jpg (217.1 Kb)
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Сб, 05.07.2014, 18:22
shrek Дата: Вс, 06.07.2014, 21:44 | Сообщение # 107
Мотоцикл: crf450x
у меня мотор работает гораздо тише чем на дрзте.
RICCO Дата: Пн, 07.07.2014, 11:06 | Сообщение # 108
У меня тоже тихо работает.
Единственное шум спереди в движении напрягает,откуда то с колеса, грешу на редуктор
GERCOGSPB Дата: Вт, 08.07.2014, 11:16 | Сообщение # 109
DRаZнилка
Парни, хорошь меня пугать!
У меня так мотор уже на протяжении 5500км. работает...
На всех видосах "sale crf450x" в ютюбе звук мотора такой же характерный.
Может вы запишете видео с работой ваших моторов, был бы признателен!?
Кстати, поправка: накатал 5286км/159м.ч..
А масло у вас пождирает?
Какие пробеги?
Pavel86 Дата: Вт, 08.07.2014, 12:30 | Сообщение # 110
Цитата GERCOGSPB ()
хорошь меня пугать!
А ты без шлема ездил на своей хонде? прокатись)))) больше вообще не сядешь на это ведро с болтами.
пробег приблезительно 120м\ч
Сообщение отредактировал Pavel86 - Вт, 08.07.2014, 12:32
shrek Дата: Вт, 08.07.2014, 12:54 | Сообщение # 111
Мотоцикл: crf450x
Какие пробеги?
Пробег у меня не известен, накатал на нем мало, не больше 10 часов. расхода масла не заметил. Ютубом не владею.
GERCOGSPB Дата: Вт, 08.07.2014, 13:12 | Сообщение # 112
DRаZнилка
Переведи!? Типа шумный мотор?
Pavel86 Дата: Вт, 08.07.2014, 13:23 | Сообщение # 113
Цитата GERCOGSPB ()
Типа шумный мотор?
Я бы даже сказал пи......ц какой шумный. недавно на 450r заменили все подшипники по мотору. думали тишина в салоне будет) но нифига как шум был так он и остался.
ershn8d Дата: Вт, 08.07.2014, 13:36 | Сообщение # 114
Pavel86, нормальный здоровый кроссовый звук, у меня на 250 примерно такой же, хотя кик не трясется как бешенный.
Ты не слышал 610ю Хаску. Регулировка клапанов не особо помогла, ездит себе.
Pavel86 Дата: Вт, 08.07.2014, 13:53 | Сообщение # 115
Цитата ershn8d ()
610ю Хаску
ктм 690 такой же звук жесткий.
Цитата GERCOGSPB ()
GERCOGSPB
у тебя сцепление легко выжимается? я на кроссе пока лапку не удленил, запарился тросы сцепления менять за 3 месяца катаний 2 троса стабильно. После 20 минут сварочных болгарочных работ сцепление стало мяганькам)) даж ездить по приятней стало
GERCOGSPB Дата: Вт, 08.07.2014, 15:28 | Сообщение # 116
DRаZнилка
Pavel86, да легко, все время двумя пальцами его жамкаю. Катался на Рке кореша, у него тоже самое... может у тебя троса не правильно проложены или руль на проставках поднят, поэтому и рвутся. А может пружины тюненые...
ershn8d Дата: Вт, 08.07.2014, 17:07 | Сообщение # 117
Pavel86, очень легко должно работать, так что "любая девочка справится"
shrek Дата: Вт, 08.07.2014, 18:34 | Сообщение # 118
Мотоцикл: crf450x
у меня тугое сцепление.
Pavel86 Дата: Вт, 08.07.2014, 19:06 | Сообщение # 119
ershn8d, двух девок научил ездить на этой crf)) не жаловались. GERCOGSPB, все в стоке!!! Причем именно в crf 09-10 года идет 4 пружинки на сцепление... Все меняют корзины на 6 пружин
Сообщение отредактировал Pavel86 - Вт, 08.07.2014, 19:08
GERCOGSPB Дата: Ср, 09.07.2014, 10:10 | Сообщение # 120
DRаZнилка
На сколько я знаю, это не совсем так. На "X"е 6 пружин, а на "R"ке 4-е...
