• Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Вилли от А до Я
borismoto Дата: Ср, 19.12.2012, 16:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: R6
Насколько это было возможно процесс обучения езде на заднем колесе разжевали. Пришлось мне даже переказливать без тормозов для наглядности. Все изложенное это наш личный опыт. Надеюсь для всех кто присматривается к теме стантрайдинга начальный этап немножко облегчили. Если есть что дополнить или вопросы пишите.
http://www.youtube.com/watch?v=VBAb4CQi4OI&fs=1
SkaterMF Дата: Ср, 19.12.2012, 20:47 | Сообщение # 2
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Здорово, но как в сидушке дырзета такую дыру пропилить smile
Интересно было бы не стоячее вилли а сидя, хотя наверное принцип такой-же
Sibir Дата: Ср, 19.12.2012, 21:24 | Сообщение # 3
Quote (SkaterMF)
если надо,просто вместо сумочки с инструментами прикрути упор для ноги удобный или просто брусок простой и не надо ни чего не где вырезать.
SAN4EZ Дата: Ср, 19.12.2012, 21:32 | Сообщение # 4
Sibir, упор для ноги не подойдет, нужна опора, проще снять заднее крыло, тогда перемычка подрамника будет хорошей опорой, а лучше бугель... Он убережет хвост и подрамник (ясен пень, если пробовать без бугеля, хвост предварительно надо снять...)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 19.12.2012, 21:36
SkaterMF Дата: Ср, 19.12.2012, 23:22 | Сообщение # 5
Я думал взять дырзет как раз вилли научиться, спецом ктм смц не рассматривал изза того что у него бак в хвосте, но вот он стоит сверкает красивый, жалко уродовать smile Ссыкую я чет, стопудов разок сильно приложу sad
Кстать есть же вариант ставить ногу на пассажирскую подножку, чем плохой вариант?
Сообщение отредактировал SkaterMF - Ср, 19.12.2012, 23:24
DReZinovod Дата: Ср, 19.12.2012, 23:47 | Сообщение # 6
Прозвучали два важных момента:
1. До собственно вилли тренируется задержка (у велобайкеров это называется серфпляс - serfplace - ребята могут стоять на месте несколько минут). Это важный и совершенно безопасный способ научиться балансу.
2. Сцепление бросается, т.е. подъем обеспечивается ровным газом и броском сцепы (в свое время эта дилемма разделила форумян пополам).
klr650 Дата: Чт, 20.12.2012, 12:28 | Сообщение # 7
Ну бросается не в прямом смысле , а типа "быстро отпускается" , а насколько стремительно - надо тренироваться ...
Mister Дата: Чт, 20.12.2012, 13:18 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ SM
Quote (borismoto)
По ДРЗ вопрос пробовал все лето для начального этапа получается. вот толка как понять точку в которой надо держать байк, у меня он поднимается едет но как только резерв оборотов на 1й передаче заканчивается он падает(если я прально понимаю надо 2ю подтыкать?)
borismoto Дата: Чт, 20.12.2012, 13:27 | Сообщение # 9
Мотоцикл: R6
Quote (SkaterMF)
Я думал взять дырзет как раз вилли научиться, спецом ктм смц не рассматривал изза того что у него бак в хвосте, но вот он стоит сверкает красивый, жалко уродовать Ссыкую я чет, стопудов разок сильно приложу
Ногу нужно ставить по центру и в итоге её нужно выпрямить и перенести весь вес, иначе баланс словить будет в 100раз сложнее если ты её на пасажирскою подножку поставишь
murray Дата: Чт, 20.12.2012, 13:29 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husaberg fs650
Mister, надо больше газу давать на первой.
Ну или включать 2,3,4,5 и ехать все это время на заднем. Этому не сложно научиться.
Сообщение отредактировал murray - Чт, 20.12.2012, 13:30
DReZinovod Дата: Чт, 20.12.2012, 14:15 | Сообщение # 11
Quote (Mister)
не надо ничего подтыкать, там же чел прально говорит - разгоняться не нужно, если тебе все время нужен разгон - ты не поймал баланс, тормози и начинай заново, скорость вилли может быть 5-10км/ч, чем меньше скорость - тем выше класс ездюка, пока на 1-ой нормально не поедешь - про переключение скоростей вообще забудь
Sibir Дата: Чт, 20.12.2012, 16:43 | Сообщение # 12
Quote (SAN4EZ)
сань,я ж написал удобный упор,т.е.можно что угодно прикрутить,ту же трубу изогнуть ручкой и присобачить,про брусок это как пример писал что б понятней было о чём говорю.
RICCO Дата: Чт, 20.12.2012, 18:07 | Сообщение # 13
Quote (DReZinovod)
это уже свечка, то есть пойман баланс и ты почти стоишь на месте.
а если со светофора такой хуяк и на заднее в разгоночку, вот тогда как быть если я только на первой могу поднять?
кстати как две ноги в стороны развести? на дрзтовском сиденье соскальзываю))
ден4Ег Дата: Чт, 20.12.2012, 18:19 | Сообщение # 14
Мотоцикл: s
biggrin biggrin http://www.youtube.com/watch?v=vaFLaDInOW0&feature=youtu.be
Mister Дата: Чт, 20.12.2012, 18:48 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ SM
Quote (DReZinovod)
как поймать этот угол, узнать что это он, только через падения ?
может у кого есть схема чертеж вот таой рамки на заднем крыле куда ногу можно ставить
http://www.youtube.com/watch?v=q9gVPhCI8qw
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
