Стук в движке (((
takahata Дата: Сб, 24.03.2018, 04:43 | Сообщение # 421
Репутация: 22 ±
Цитата antonio_korn ()
авек плезир
Так ты француз, что ли?
klr650 Дата: Сб, 24.03.2018, 22:37 | Сообщение # 422
tongue
Rooxeg Дата: Пн, 26.03.2018, 10:05 | Сообщение # 423
Ребят, я где-то тут на форуме видел рекомендацию. В каждом дерзете просто обязательно проверить какой-то болтик (может раскрутиться и сотворить генг-бенг) районе генератора. Честно, искал, но не нашёл, что конкретно нужно сделать. Подскажете?
w1nter Дата: Пн, 26.03.2018, 10:42 | Сообщение # 424
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Ищите поиском. Точно не помню где.
antonio_korn Дата: Пн, 07.05.2018, 19:31 | Сообщение # 425
Мотоцикл: dragstar, k1100rs, tdm900
отчет о масле разном цвете масле в раме и в двигателе:
1) при разборе двигателя выявлено: насос с износом но цел и здоров, заказан сальник или о ринг?... для успокоения
2) при снятии сетки с рамы была в хорошем состоянии, т.е. через нее масло шло
3) маслоуловитель - ок
так что это? я так и не разобрался(
за пол часа работы двигателя который я поймал у продавца (а я приехал и сразу купил), продавец не обманул и масло сменил, но наверное только в раме и оно не успело смешаться.. хз
мистика...
т.е. вопрос остается открытым)
engate Дата: Вт, 08.05.2018, 21:19 | Сообщение # 426
Мотоцикл: пока нету
Всем привет, есть стук в движке помогите понять, куда копать.
Грешил на натяжитель ГРМ, но он оказался в норме (и судя по всему цепь тоже).
Снимал после прогрева, т.к. звук значительно громче
видос
klr650 Дата: Ср, 09.05.2018, 00:32 | Сообщение # 427
Цитата engate ()
Грешил на натяжитель , но он оказался в норме
Конечно в норме . Этот натяжитель  будет тянуть , пока цепь в противоположную стенку цилиндра не упрётся . Проверь . Может уже достало  ?
AlexSV Дата: Ср, 09.05.2018, 01:02 | Сообщение # 428
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
"судя по всему" бы расшифровать...
engate Дата: Ср, 09.05.2018, 10:01 | Сообщение # 429
Мотоцикл: пока нету
Так у меня механический натяжитель, я покрутил по сторонам и услышал шелест (трение цепи грм)
AlexSV Дата: Пт, 11.05.2018, 23:30 | Сообщение # 430
HondaGiorno
Осторожнее с представлением в теме про стуки мотора))) А то застучит!!!
klr650 Дата: Пт, 11.05.2018, 23:39 | Сообщение # 431
HondaGiorno, Плохо представился . Удалил как спам . Первое предупреждение . deal
Rooxeg Дата: Вт, 22.05.2018, 10:25 | Сообщение # 432
Товарищи. С грохотом со стороны сцепления разобрался. Был люфт в направляющей втулке корзины. Болталась аж сама корзина. Поставил новую корзину, новую втулку, новые шайбы (в том числе пружинную под дисками сцепления), новый подшипник на прижимном диске. Сами диски и прижимные пружины - почти без износа и по верху допусков. Но ситуация следующая. Грохочущие звуки (из-за люфта корзины и износа демпфирующих пружин ушли), но появился стрёкот. Записать сейчас нет возможности, смогу чуть позже. Сцепление стало буксовать, пока не регулировал (я так понимаю, из-за новой пружинной шайбы). Вопрос в том, может ли сцепление стрекотать?
klr650 Дата: Вт, 22.05.2018, 10:38 | Сообщение # 433
Может
Rooxeg Дата: Пт, 25.05.2018, 10:06 | Сообщение # 434
Мда. Вся беда была, оказыватся в том, что неправильно была установлена вот эта деталь:
https://drive.google.com/open?id=132wK4leaiJsB-loeVgHTseGpI5VsoukE
Корзина сцепления её банально задевала. Тот, кто в последний раз лазил в мотор - поставил её, перевернув на 180 градусов. Это провал.
Добавлено (25.05.2018, 10:06)
Следствием того, что сточило часть этой детали корзины является стружка. Стружка в масле. Масляный фильтр весь в стружке. Слил масло, было со стружкой. Залил свежее, слил после прогрева и его. В нём тоже была стружка. Поставил новый фильтр и залил второй раз свежее масло. Т.е сделал двойную замену масла. Что в данной ситуации делать? После фильтра масло чистое шло - видел масло в канале, что в гбц идёт. Но в картере, получается, есть стружка. Хоть бери и мотор коли - промывай. Перед маслонасосом сетка есть. Но раз фильтр со стружкой - насос через себя её прогоняет. Нужен совет.
AlexSV Дата: Пт, 25.05.2018, 23:57 | Сообщение # 435
Сетка маслоприемника вроде только при раскалывании мотора к себе подпускает, если за все это время насос пережевывал стружку то теперь (после двойной замены масла) ее не так уж много там осталось... Посмотри маслонасос, если задиров нет - то и хер с ним... то, что задержала сетка - там и останется, более мелкую стружку постепенно сотрет в пыль или поймает фильтр.
Нехорошо это конечно, но я бы не стал из-за этого колоть мотор.
Поставь датчик давления масла
https://www.drz-club.ru/forum/18-3225-1
если уж сильно переживаешь - если маслонасос от стружки клинонет и срежет пластиковую шестерню привода - то ты по крайней мере это заметишь и не увидишь японскую версию фильма про сталинград...
Сообщение отредактировал AlexSV - Сб, 26.05.2018, 00:00
