Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки
ershn8d Дата: Пт, 26.04.2019, 11:22 | Сообщение # 166
Artem, не сообщаются, если всё исправно.
Rastok Дата: Пн, 06.04.2020, 23:03 | Сообщение # 167
Мотоцикл: drz400sm
Здравствуйте.Начал менять масло в вилке SM 2006года и столкнулся с тем что верхние регулировочные болты не крутятся,от слова вообще.Нижние нормально открутились,а верхние никак.И видно,что болты хорошо юзались,разбиты головки.А в мануале пишут,что надо открутить до крайнего положения.Срывать как-то стремно.Что посоветуете?И главное,почему так?И чем это грозит?Вообщем,прошу помощи у знающих.
Sibir Дата: Вт, 07.04.2020, 00:22 | Сообщение # 168
Какие винты??? Спускники или реглировки сжатия?
Rastok Дата: Вт, 07.04.2020, 07:24 | Сообщение # 169
Мотоцикл: drz400sm
Регулировки сжатия.Ни туда,ни сюда. Вэдэшка может помочь?
klr650 Дата: Вт, 07.04.2020, 14:32 | Сообщение # 170
Снимай клапан в сборе с пера и юзируй их на столе разными способами - отмачивай , грей и постучи по ним . Может и начнут крутится .
Но возможно их пытались открутить для стравливания воздуха , но почему то не получилось . Так и оставили в сильно затянутом состоянии " на - откручивание " .
Koklikhin Дата: Чт, 16.04.2020, 21:54 | Сообщение # 171
Не культурный
Мотоцикл: DrZ 400sm
Подскажите где купить сальники вилки на sm в Москве? И какого производителя лучше?)
klr650 Дата: Пт, 17.04.2020, 00:33 | Сообщение # 172
В Москве ... только у частных продавцов если только . Лучше всего ( если ты про качество ) -  оригинал или  SKF . Если по цене , то Алл Борс .
Добавлено 24.02.2021
Прошёл почти год ( без двух месяцев ).  Сейчас февраль месяц . На улице минус 25 ,  а Koklikhin, даже спасибо не сказал ( хотя был потом тут ешё )   . Не культурный участник    . Так и запишем ...
Зеленый Дата: Ср, 13.05.2020, 14:16 | Сообщение # 173
Мотоцикл: DRZ-400sm
Добрый день. Вопрос знатокам.
Вилку ранее перебирал сам и точно знаю куда и сколько масла заливал.
одна стойка все норм, во второй, масла в картридже (185 мл ) было 2 капли  но я точно знаю ,что его туда заливал (помню потому, что шток не вылезал сам до конца и я его долго дрючил), шток демпфера ходит по ощущениям не так как на другой стойке, при прокачке постоянно идут пузыри как будто она подсасывает, на выдвинутом штоке есть немного масла но как по мне, количество масла не соответствует количеству пузырей)).
Вопрос в следующем, ремонтируется ли демпфер кустарным способом, на мегазипе он идет единой деталью, и в целом, что с ним может быть не так? В разобранном виде я его никогда не видел но предполагаю, что это типа велосипедного насоса... наверное.
klr650 Дата: Чт, 14.05.2020, 14:17 | Сообщение # 174
А как же ты там масло менял , но его никогда не видел ? Этот картридж ремонтируется . Вези его мне - отремонтирую . Заодно по дороге посмотришь на него как выглядит .
Зеленый Дата: Чт, 14.05.2020, 16:51 | Сообщение # 175
Мотоцикл: DRZ-400sm
Ок, пока все собрал как есть, как обкатку пройду загляну к тебе на ремонт)
mik701 Дата: Пн, 15.02.2021, 20:58 | Сообщение # 176
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброго времени суток. Перебираю вилку 400 s Японец. Все разобралось отлично, как указано в мануале. Но, внутренний зеркальный шток я снял через низ. То есть открутил нижний клапан, снял стопочное кольцо и шток вышел вниз. Кольца с тефлоновым покрытием в очень хорошем состоянии. Я не могу снять старый сальник. Стопорное кольцо сальника конечно снял. Попытался внутренним штоком выбить сальник как это обычно делал на других мотоциклах но сальник не сдвинулся с места. И в мануале написанное что сопротивление должно быть незначительное. Посмотрел видео на ютьюбе там парень на SM версии выбивал сальник так сильно, что повредил тефлоновое покрытие на обоих накладных кольцах. Я по этому пути идти не хочу. Банальная парадоксальная ситуация. Подскажите как сальник правильно достать? Спасибо.
DReZinovod Дата: Пн, 15.02.2021, 23:12 | Сообщение # 177
Цитата mik701 ()
вилку 400 s Японец
Цитата mik701 ()
парень на SM версии
Так у тебя все таки S или SM? Вообще вилка может раздергиваться с достаточно большим усилием, мне когда показали в первый раз - я и сам испугался. И еще непонятно - ты вытащил рабочую часть (раз увидел тефлон) и при этом сальник остался на месте?..
mik701 Дата: Вт, 16.02.2021, 05:14 | Сообщение # 178
Привет. У меня версия S. Просто видео нашёл только по SM а по обычной вилке не перевёрнутой только статью здесь, на форуме. Я подробно описал, что внутренний шток, хромированный, я достал из стакана не вверх, как обычно, а вниз. И поэтому сальник остался на месте. Обратно шток вставить не проблема, но я боюсь повредить напрааляющую с тефлоновым покрытием. Но если нет другого способа, то буду выбивать сальник привычными движениями. Просто в мануале, например ямахи, написано и нарисовано что внутренний шток нужно достать из стакана возвратно-поступательными движениями, выбив при этом сальник. А здесь же в мануале просто написано достаньте шток вместе с сальников и шайбой с небольшим усилием. Это меня и смутило. По факту усилие нужно очень сильное. Вот и прошу пояснить тех, кто уже снимал сальник, чтобы не наломать дров.
Добавлено (16.02.2021, 09:34)
Добавлено (16.02.2021, 18:07)
Все получилось. Спасибо. Справился.
Omoser93 Дата: Вс, 06.02.2022, 19:18 | Сообщение # 179
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 sm
Ребят, а подскажите как называется пластиковое крепление защиты пера, та что крепится на не рабочей части вилки.
Напишите плиз в лс или есть кто продаёт?
Добавлено (06.02.2022, 20:52)
Катай и радуйся)
DReZinovod Дата: Вс, 06.02.2022, 22:17 | Сообщение # 180
Прикрепления: 7612194.jpg (20.8 Kb) · 5167578.jpg (18.6 Kb) · 1242087.png (39.4 Kb)
