Вопрос по обслуживанию перевернутой вилки
bengm Дата: Ср, 24.09.2014, 20:30 | Сообщение # 121
Мотоцикл: drz400sm 06
не, стоял на колесах
She Дата: Чт, 25.09.2014, 01:51 | Сообщение # 122
Тогда какой воздух стравливать? Почисть может поможет.
diman Дата: Чт, 25.09.2014, 02:08 | Сообщение # 123
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Чтобы вилку мягче сделать от стоковых параметров нужно щелкать в сторону софт как сверху так и снизу да? или же только сверху или только снизу или все вместе?
bengm Дата: Чт, 25.09.2014, 08:23 | Сообщение # 124
ну я всего не припомню, но воздух за три года я по-моему ни разу не стравливал, мот стоял с сухой вилкой, прокатился 15 км, поставил на следующий день - лужа, начал форум читать, узнал про стравливание, стравил воздух, но понятно -сальник на место не встал.
She Дата: Чт, 25.09.2014, 08:35 | Сообщение # 125
А стравливал как - вывешенный?
bengm Дата: Пт, 26.09.2014, 14:31 | Сообщение # 126
да, по инструкции, на форуме узнал, я теперь умный
Добавлено (25.09.2014, 15:56)
подскажите размер сальников, пожалуйста, а то  в магазине есть, но только по размерам подбирают, 47*58*10 это размер на SM или на S?
Добавлено (26.09.2014, 14:31)
ну кто нибудъ скажите размеры сальников
She Дата: Сб, 27.09.2014, 01:02 | Сообщение # 127
Этот 46.39 x 58.37 x 10.23 наверно на S померь диаметр пера.
DRZ400SM, 2005-2009 - OEM: 51153-37F80, Inside Diameter: 47mm, Outside Diameter: 58mm, Width: 10mm ??
Евген Дата: Сб, 27.09.2014, 21:16 | Сообщение # 128
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
На первое время можно подрезать пружинку сальника и ездить до прибытия новых сальников(но и с ними приходилось проделывать такие манипуляции)
bengm Дата: Пн, 29.09.2014, 07:08 | Сообщение # 129
так что получается на s и sm сальники отличаются в долях миллиметров?
lelikpilot Дата: Вт, 07.04.2015, 23:40 | Сообщение # 130
Заказал сальники на вилку ,и вот задумался ,а может стоило оригинал купить ?
Заказывал с ебея
http://www.ebay.com/itm....wt_1105
И втулки тож заказал
Nosenkoed Дата: Ср, 07.10.2015, 23:57 | Сообщение # 131
Мотоцикл: Kawasaki z1000, Dr-z400sm
Потекло левое перо, ремкомплект заказал, а ездить пока  надо...
Решил немного подлить масла, чтоб компенсировать, то что вытекло: вывесил переднее колесо, спустил воздух, открутил ключом на 50 сверху вилки пробку, чуть ее вытащил и подлил обратно. Закрутил.
Вроде должен был остаться доволен. Пожамкал вилку туда-сюда и не понравился отскок.  Как-то с небольшим звоном отскакивало. Решил покрутить регулировку снизу пера в положение хард, но никакой реакции, словно кручу в холостую.
Суть вопроса - мог ли в процессе подлива масла, что-то накосячить? или же этот косяк уже был и просто не обращал внимание?
Drop Дата: Чт, 08.10.2015, 09:43 | Сообщение # 132
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Скорее всего пружина просто чуть сместилась и стучит при сжатии. Это нормально и ничего страшного не будет, особенно если не 10 лет ездить.
Nosenkoed Дата: Вт, 22.03.2016, 17:07 | Сообщение # 133
Всем привет, подскажите, когда собирал внутреннюю емкость в вилке, вставлял верхнюю регулировку с вставленным штоком. А сейчас случайно на форуме наткнулся на информацию, что нужно собирать, когда шток полностью вытащен.
Какие могут быть последствия? или разницы нет?
Сообщение отредактировал Nosenkoed - Вт, 22.03.2016, 17:07
klr650 Дата: Вт, 22.03.2016, 18:06 | Сообщение # 134
Nosenkoed, Во всех темах не спрашивай одно и тоже . там ответил тебе  , но по ходу тебе мало . Ладно . Там сотру . Тут оставлю твой вопрос .
Nosenkoed Дата: Ср, 23.03.2016, 08:12 | Сообщение # 135
klr650, извиняюсь, больше не буду вопросы плодить.
А что ты в той теме ответил? а то я не успел глянуть..
