Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
demonizer Дата: Чт, 16.02.2017, 17:37 | Сообщение # 136
У меня мысль такая: сожжена лапа драйвера, выводящая верхнюю строку, т.е. пробита, на питание или массу. Когда при включении тестируются сегменты и все порты столбцов включены и порт верхней строки максимально нагружен, питание просаживается и сегменты светятся тусклее.
В рабочем режиме, на верхнюю строку работают лишь несколько столбцов и яркость выше.
Осталось определить ногу верхней строки и замерить ее сопротивление на массу и питание +5В, и все станет ясно.
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 16.02.2017, 20:06
Maxmen Дата: Пн, 20.02.2017, 17:01 | Сообщение # 137
Мотоцикл: Drz 400sm
Что сделать нужно что бы проверить? Лапа драйвера это где находится..? Из меня электрик не очень! Есть может инструкция с фотками, сегодня взял тестер и акум домой занёс, можно проверить все что нужно, только знать бы где и что мерить... помоги разобраться
Добавлено (20.02.2017, 17:01)
Я фотку прикреплял где показано что привключении верхний ряд не горит вообще
demonizer Дата: Пн, 20.02.2017, 17:24 | Сообщение # 138
Maxmen, Вечером посмотрю, пофотаю и выложу
Maxmen Дата: Пн, 20.02.2017, 18:16 | Сообщение # 139
Мотоцикл: Drz 400sm
Ок. Буду ждать)
demonizer Дата: Пн, 20.02.2017, 23:13 | Сообщение # 140
Определились. Экран, на самом деле, состоит из двух отдельных матриц на одной стекляшке.
Нижняя половина-одометры и трипы, и верхняя половина со спидометром и часами. Каждая из них работает от своих линеек контактов. Верхней и нижней, соответственно.
Лапа верхней строки первая слева. И должна приходить на 25-ю ногу микросхемы LCD драйвера OKI M6544.
Т.е. должна звониться.
А на массу или +5В, наоборот, сопротивление должно составлять десятки МегаОм.
В общем, замеры в студию.
ВСЕ ЗАМЕРЫ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!!!
Прикрепления: 6023266.jpg (301.6 Kb) · 7055909.jpg (360.4 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 20.02.2017, 23:19
Maxmen Дата: Ср, 22.02.2017, 18:43 | Сообщение # 141
Мотоцикл: Drz 400sm
Не могу разобраться "а на массу или +в наоборот..." не могу понять? Панель нужно к питанию подцепляться?
Добавлено (22.02.2017, 18:26)
Поставил измерение на 200ом и один контакт на лапу другой на контакт дисплея показывает 01,3. Как сделать другой замер не понимаю
Добавлено (22.02.2017, 18:27)
cry sad помогите мне...
Добавлено (22.02.2017, 18:43)
Это наверное означает что прозванивается... а что дальше
demonizer Дата: Ср, 22.02.2017, 18:58 | Сообщение # 142
Все при ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!!!
Ок, прозванивается. Теперь один на контакт дисплея, второй- на среднюю ногу стабилизатора, которая паяная.
Потом то же самое, только на ногу стабилизатора с маркировкой "0"
Maxmen Дата: Ср, 22.02.2017, 20:35 | Сообщение # 143
Мотоцикл: Drz 400sm
Сделал на контакт дисплея(верхний левый) и на любую ногу стабилизатора, ни чего не реагирует. Положение на измерителе так же стоит на 200 ом. Что дальше делаем...?
Добавлено (22.02.2017, 20:35)
Стабилизатор это на котором написано L58
demonizer Дата: Ср, 22.02.2017, 22:21 | Сообщение # 144
Где я говорил про любую ногу?
Добавлено (22.02.2017, 22:21)
А, понял, тогда все в норме
Maxmen Дата: Чт, 23.02.2017, 07:48 | Сообщение # 145
Мотоцикл: Drz 400sm
Что дальше делать? Это означает все в норме?
demonizer Дата: Чт, 23.02.2017, 07:58 | Сообщение # 146
По замерам все в норме. Теперь проверять только подменой стекляшки, если осциллографа нет sad
Maxmen Дата: Чт, 23.02.2017, 10:34 | Сообщение # 147
Мотоцикл: Drz 400sm
Когда по резинкам проводишь пальцем, на дисплее четко прописывается. Стекляшки для замены у меня нет...
demonizer Дата: Чт, 23.02.2017, 10:39 | Сообщение # 148
Верхняя строка засвечивается?
Maxmen Дата: Чт, 23.02.2017, 12:11 | Сообщение # 149
Мотоцикл: Drz 400sm
Да
demonizer Дата: Чт, 23.02.2017, 12:27 | Сообщение # 150
Посмотри на свет, напыление токопроводящее есть напротив контакта на стекляшке?
