Кажется нет зарядки на акб
Flint2002 Дата: Вс, 05.09.2010, 21:28 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
у меня такая фигня была на убитом аккуме. приборка мигала. едва горела фара. и сигнал звучал жалобно-жалобно. ездил заводясь с кика. генерыч дает заряду чуть чуть - чтоб не быстро разряжался аккум, а так то он высаживается все равно и у всех. просто если накрылись пластины у аккума - то и от генератора он работать будет исключительно как кроссач (фара почти не горит и приборка не работает, а тока мигает.
sergo1 Дата: Вс, 17.04.2011, 05:26 | Сообщение # 107
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
короче у меня тоже чо то с зарядкой, при заведеном без аккума 4 вольта показывает на клемах. Если зарядить полностью аккум и выехать - хватает на 5-6 часов езды. Потом гаснет табло, тускнеет фара, начинает стрелять и газу даешь как будто кто за зад держит. Прошлогодний аккум пытался зарядить вооще не принимает заряд. Надеюсь что это РР, заказал-сейчас жду, должен в конце недели придти. Куда еще пока посмотреть пока РР жду?
Alex[FM] Дата: Вс, 17.04.2011, 11:47 | Сообщение # 108
I want to believe!
А генератор жиф?
demonizer Дата: Вс, 17.04.2011, 14:32 | Сообщение # 109
sergo1, это не рр, это статор. сочувствую biggrin
sergo1 Дата: Вс, 17.04.2011, 14:53 | Сообщение # 110
это жопа тогда, я уже начитался про этот статор.... а приобрести можно готовый? и где (больше всего боялся этой херни...). подскажите пожалуйста....опытные люди sad
demonizer Дата: Вс, 17.04.2011, 18:03 | Сообщение # 111
sergo1, заказать мегазип(оч. дорого) / в мотосалоне по каталогу / на аукционе ebay/injapan и т.п.
sergo1 Дата: Пн, 18.04.2011, 04:14 | Сообщение # 112
А как до него добраться? пробовал отпустить левую крышку, постучал слегка-не идет. Может надо сильней? и что за болт под шестиграник на ней, его трогать? Масло надо сливать с двига? dry
Alex[FM] Дата: Пн, 18.04.2011, 07:04 | Сообщение # 113
I want to believe!
Мммм, с такими познаниями поломаешь больше. Для начала мануал покурить, хоть немного, чтобы понять, что к чему. Болт под шестигранник - это для выставления коленвала в ВМТ, сейчас он тебе не нужен). Чтобы снять левую крышку - для начала надо снять маленькую крышку(с тремя болтами), закрывающую шестерни со стартера, под ними ещё болт находится один, держащий крышку. Масло сливать не обязательно, только надо мот класть на правый бок.
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Пн, 18.04.2011, 07:05
demonizer Дата: Пн, 18.04.2011, 08:52 | Сообщение # 114
Alex[FM], молодцом, даже добавить нечего)
sergo1, не потеряй втулки/шайбы шестерни стартера, когда эту крышечку снимешь. При сборке следи за прокладкой - чтоб не замяло. Сниматься будет с НЕБОЛЬШИМ! усилием, т.к. ротор примагничивается к статору, установиться должно легко. максимум - легкое постукивание ладонью.
sergo1 Дата: Пн, 18.04.2011, 16:01 | Сообщение # 115
ну блин...пойду попробую....иду на полусогнутых. Валить на правый бок полностью, прям на пол положить?
demonizer Дата: Пн, 18.04.2011, 16:11 | Сообщение # 116
sergo1, берешь старый табурет и облокачиваешь на него мот креплением правой пассажирской подножки. и ничего валить не надо
Добавлено (18.04.2011, 16:11)
бенз не течет, масло сливать не нужно, мот стоит устойчиво.
Если не терпится положить - две автопокрышки - под бочину и под бак и ненужное одеяло поверх них
Alex[FM] Дата: Пн, 18.04.2011, 16:17 | Сообщение # 117
I want to believe!
И если будешь класть на бок полностью - снимай бак, а то бенз потечёт. Тестером пока проверь генератор, пробивает на массу или нет. Просто если у тебя нет взамен и ты не соберёшься сам перематывать его - зачем снимать сейчас? У меня есть новый генератор(не оригинал, заказывал себе, но пока ждал - купил тут подвернувшийся), если мне не понадобится, то могу запродать, ближе к выхам буду знать наверняка)
demonizer Дата: Пн, 18.04.2011, 16:27 | Сообщение # 118
Quote (Alex|FM|)
Как бы GERCOGSPB не узнал biggrin
Alex[FM] Дата: Пн, 18.04.2011, 16:35 | Сообщение # 119
I want to believe!
А я прощёлкал) Увидел, когда уже он написал, что заказал себе и гену и реле...
sergo1 Дата: Пн, 18.04.2011, 17:18 | Сообщение # 120
ну давай говори цену за ген и за рр, я заказ сделал с минимальной предоплатой, могу с прыгнуть.... говори cool
