Кто-то тут писал, что выставил родной пробег на вапоре... брехня это, не выставляется там одометр, даже в инструкции написано! У меня этот вапор люто глюканул на полусевшей батарейке зимой в -20, и теперь показывает 29000км. пробега, совсем ахренел, я на моте то на этом(XR650R) только с середины прошлого сезона катаюсь, максимум 4000 накатал. Вот гадство! ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
SAN4EZ, раскуривал я его по новой вчера, читай выше "The odometer is not resettable" - "одометр не сбрасываемый" и про его настройку в мануале ни слова!!! Если кто-то скажет мне как пробег там выставить, то буду очень признателен... ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
GERCOGSPB. //www.drz-club.ru/forum/16-1594-8 пост 116. Если успею, сегодня изложу подробнее. ... и не вздумайте обойтись без рифлётки и шабэра! натюрлих?
silka, да, я это уже читал, но у меня в конце не появляется таких пунктов как ОДО и АРТ, самым последним пунктом идет шифт2(кажется), да и в инструкции про них не слова, может у тебя приборка другая какая-то? Или там есть еще какая-то секретная комбинация нажатия кнопок, чтобы пробег выставить? Я уже чего только не делал: и разные комбинации кнопок зажимал, и орал на них, и бил - ничего не получается))) ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
Точно.И назвать очумелые пальчики. Что тут сказать.МОЛОДЕЦ!!! Попробую в субботу также сделать.Установлю примерный пробег с момента покупки мота для себя.silka, спасибо тебе+
Сообщение отредактировал derzzila - Чт, 25.04.2013, 21:53
silka, спасибо за подробное описание, завтра попробую! Администрация, сообщение от silka определенно копируйте в ФАК отдельным постом или вообще в "нужные файлы", а то действительно потеряется! ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
да я выставлял так же пробег на вапоре, родной который на разбитой приборке был... всё получилось, проблем не было. в -20 вапор жутко тупит) это факт)) Игнорируй мир гламура! Путешествуй на ЭНДУРО!!!
Сделаем ... прошло 2 минуты ... Сделал . Два сообщения мьсё silka, перенесены в оригинале в раздел Полезные ответы и отсюда исчезли безвозвратно . Пусть там поживут теперь -- //www.drz-club.ru/forum/30-4504-65199-16-1366903097 Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
derzzila. Может есть тут http://1rmc.ru/good....oducers , туда нужно звонить. Можно по каталогу "TUCKER ROCKY" http://www.powersportrider.com/CGI-BIN....ntab=35 парт намбер 56-0880. По этому каталогу я заказываю у ребят около метро Сокол http://www.xsr-moto.ru , они возят по этому каталогу, иногда очень быстро. По крайней мере они представляют, когда у них транзит. Другие варианты дольше. ... и не вздумайте обойтись без рифлётки и шабэра! натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Сб, 27.04.2013, 00:16
silka, действительно, все получилось, еще раз спасибо! Еще вопросик, ТРИП 9110 я вернул обратно(ТРИП 2150), но теперь когда в настройки захожу(зажим 3-х кнопок), у меня эти пункты с ОДО и моточасами все равно остались, как их опять спарятать от греха подальше??? П.С. Ответ, если он будет, можно сразу в ФАК, будет полезным дополнением!!! П.С.2 Перечитал твой пост в ФАКе, видимо надо РЕСЕТ нажать на обратной стороне Вапора, так как изменение ТРИПа не помогло. ИЖ Планета5 -> Suzuki Bandit400 -> Suzuki GSX750R -> DRZ400S(17/17) -> DRZ434S(17/17,21/19) -> HondaXR650R -> CRF450X+CRF250R
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Пт, 03.05.2013, 10:15
Потыкал в приборку ещё раз. Да действительно, убрать дополнительные пункты из меню можно только сбросом снизу приборки. Либо я лажанулся, либо версия новой приборки другая, проверить со старой нет возможности. Но это принципиального значения не имеет, только после сброса нужно учитывать, что обнулятся и различные счетчики и статистика. ... и не вздумайте обойтись без рифлётки и шабэра! натюрлих?
всем привет, поставил приборку вапор,всё нормально работает,только тахометр показывает на холостых 2500 оборотов,амаксимальные 15000,как сделать чтоб правильно работала? не
