приборка Vapor Trail Tech
barmy Дата: Вс, 12.08.2012, 07:10 | Сообщение # 121
Мотоцикл: Honda CRF450R
а звёзды какие?
Alprofi.com - высотные работы
Artgray Дата: Вс, 12.08.2012, 09:32 | Сообщение # 122
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM К-7 USA
13 х 38
Ой, кажется все поехали назад... Нет, это мы поехали вперед!..
Levium Дата: Вс, 12.08.2012, 13:49 | Сообщение # 123
Quote (Artgray)
13 х 38
где на 38 достал???
Artgray Дата: Вс, 12.08.2012, 21:58 | Сообщение # 124
в Америке. Обновление информации - 5250 на 100 км. 5600 - 107 км. Не знаю, может у меня так потому что мот в тюнинге.
Levium Дата: Вт, 28.08.2012, 11:06 | Сообщение # 125
приборка что ли теперь в другую сторону врет (до этого скорость больше показывала)
на оборотах 6000 скорость 100, при 8550 - 137 км/ч, звезды 15х41
сейчас диаметр колеса ~1990, до этого было 2090
Artgray можешь ссылку на звезду скинуть или название аукциона
Добавлено (28.08.2012, 11:06)
Quote (Artgray)
а должно быть как?
у меня тоже мот в тюне полном
Artgray Дата: Вт, 28.08.2012, 18:07 | Сообщение # 126
Sunstar 38T Steel Rear Sprocket Suzuki DR-Z400 S ищи на ебэй, только у меня мот американский, соответственно ступица тоже и фирма эта под америкосовские ступицы звезды делает.
Levium Дата: Пт, 31.08.2012, 07:17 | Сообщение # 127
у меня тоже чистый американец!
ЗЫ: Владельцы Вапора просьба указать у кого на каких оборотах какая скорость, вчера опять крутил приборку, так и не могу определиться с данными (остановился между значениями 2240 2140), в предыдущем посте неверно указал
MAXIMUS Дата: Вс, 23.09.2012, 21:19 | Сообщение # 128
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
а Я как приборку поставил столкнулся с такой вот проблемкой, не знал куда мне лампочки пристроить, и временно пришлось сделать так
на хомутики к рулю затянул, затем после недельной езды с такими соплями "хомутами" они есесно растянулись и сделал по другому
из алюминиевого уголка наколхозил хомут нужной формы ну и покрасил, правда покрасил не ахти... зато надежно, воплощаем нанотехнологии в жизнь =))
«Роснано и Сколково совместно разработали первый закон российской нанотехнологии: скорость распила повышается за счёт энергии отката.»
— Теорема Чубайса-Ковальчука
Прикрепления: 6781218.jpg (221.5 Kb) · 6680567.jpg (84.5 Kb) · 7523500.jpg (135.5 Kb) · 1690658.jpg (206.6 Kb)
Сообщение отредактировал MAXIMUS - Вс, 23.09.2012, 21:20
derzzila Дата: Вс, 23.09.2012, 21:40 | Сообщение # 129
Попробую завтра фото сделать как у меня лампы стоят с лева от приборки.Сам делал.Скорость врёт на 10 км/ч может что то не правильно настроил?
Сообщение отредактировал derzzila - Вс, 23.09.2012, 21:44
MAXIMUS Дата: Вс, 23.09.2012, 21:55 | Сообщение # 130
Давно не был
у меня со скоростью всё гуд настройки стандартные для мотарда длинна внешнего обода покрышки 1900 вроде
derzzila Дата: Вс, 23.09.2012, 22:07 | Сообщение # 131
У меня С-ка врёт на 10 км.У друга япон с ним сравнивал.
Dimaest Дата: Пн, 24.09.2012, 00:46 | Сообщение # 132
Quote (derzzila)
сравнивать надо с ГэПээСом wink а не с другом, соседом и тд.... biggrin
bandit Дата: Пн, 24.09.2012, 16:27 | Сообщение # 133
Quote (derzzila)
это ж ВАПОР! там всё настраивается!
derzzila Дата: Пн, 24.09.2012, 20:40 | Сообщение # 134
Меня это не напрягает не люблю кнопки не знакомые щёлкать.В лесу на скорость не смотришь,только на обороты, температуру и километраж .А на S сколько размер колеса выставлять? Лень мерить,в инструкции 2100.
SAN4EZ Дата: Пн, 24.09.2012, 21:16 | Сообщение # 135
Quote (derzzila)
в инструкции 2100.
а это в какой инструкции?
Quote (derzzila)
такая же песня, приборка настроена на СМ, когда ставлю зубастые колёса, с пере-настройкой приборки не заморачиваюсь...хотя это минутное дело... в пампасах показания скорости не важны smile в уме прикидываю, что на 10 км/ч еду быстрее...
