приборка Vapor Trail Tech
Levium Дата: Пн, 07.05.2012, 19:46 | Сообщение # 91
папа/мама почему-то у нас весьма большие в размерах и туда не пролезут, буду думать...
Dimaest Дата: Пн, 07.05.2012, 23:27 | Сообщение # 92
Quote (Levium)
куда не пролезут??
Levium Дата: Пт, 11.05.2012, 09:36 | Сообщение # 93
в штекер питания Вапора...
в общем нашел от Р/У машинки нужный штекер, теперь только спаять осталось!
интересно, что от штатной приборки без зажигания идет 9В, а с включенным зажиганием - 12В
bandit Дата: Вт, 15.05.2012, 10:06 | Сообщение # 94
такая беда у меня приключилась, может кто знает, Температуру воздуха показывает а вот температуру антифриза не хочет, датчик в левом радиаторе стоит, делаю ресет когда маленький начинает работать минут на 15-20 а иногда не начинает, от большого ресета (кнопкой сзади) тоже работать начинает так же не долго, в чём беда???
SAN4EZ Дата: Вт, 15.05.2012, 11:11 | Сообщение # 95
bandit, это норма, пока до 45 градусов не прогреется - показыват "----" не парься
Dimaest Дата: Вт, 15.05.2012, 11:11 | Сообщение # 96
Levium, у вапора своя батарейка внутри.. может по этому?
bandit, там вроде в фунуциях выбирать можно, какой датчик показывает
bandit Дата: Вт, 15.05.2012, 11:32 | Сообщение # 97
SAN4EZ, да я знаю, думаешь не показывает т.к температура маленькая? я ему ресет дулаю он мне сразу 60-80 кажет, а вообще у меня всегда показывал температуру, не с 45, а постоянно. не было "---".
Dimaest, ну там на первом экране АИР кажет, на втором двигателя. так вот второй и показывает "---"
GERCOGSPB Дата: Вт, 15.05.2012, 17:59 | Сообщение # 98
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
А у меня температуру движки после 38 градусов цельсия(а то может кто по фаренгейтам развлекается) начинает показывать, а на холодном также "---"
У кого еще со скольки градусов кажет? smile
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Вт, 15.05.2012, 18:00
SAN4EZ Дата: Вт, 15.05.2012, 19:31 | Сообщение # 99
GERCOGSPB, Я точно не смотрел но вроде с 45, не принципиально,
Заметил вот какую бню: когда ставил приборку, выставил желтую лампу на температуру включения вентилятора, в этом сезоне лампа загорается, а карлсон не крутится ( срабатывает позже градусов на 5) так что какой то баг с датчиком температуры вапора всетаки имеется....
Добавлено (15.05.2012, 19:31)
Ну и датчик температуры окружающего воздуха (air) врет градусов на 5-10
GERCOGSPB Дата: Вт, 15.05.2012, 19:43 | Сообщение # 100
DRаZнилка
Quote (SAN4EZ)
Ага, что есть, то есть smile
А вот по поводу датчика движка.... я выше писал что у меня с ним приключилось, печалька sad а новый отдельно заказывать жаба душит wacko
Так что он(точнее его остатки, но рабочие) у меня сейчас тусуется в верхнем правом углу левого радиатора между сотами, на скорости, конечно, пи..дит по страшному, но в говнах чего-то кажет!
SAN4EZ Дата: Вт, 15.05.2012, 19:54 | Сообщение # 101
GERCOGSPB, закрой остатки какой нить хyйNёй от ветра, и будет щастье smile
GERCOGSPB Дата: Вт, 15.05.2012, 20:18 | Сообщение # 102
DRаZнилка
SAN4EZ, да можно, конечно, но для лучшего эффекта придется приличный кусок и без того небольшого радиатора закрывать, а в говнах ой как жарко бывает smile
bandit Дата: Ср, 16.05.2012, 10:04 | Сообщение # 103
температура аир при стоянке на холодном моте нормально кажет, потом от фары греется и от движка) а вот температура двигателя когда приходил в гараж в том году показывала чуть больше температуры "Аир" так что казал всегда а тееперь только после сброса и похоже до выкл зажигания, думаю может батарейку поменять? может уже не тянет этот датчик и вырубается а при вкл. зажигания питание хватает но нужен сброс...и после него начинает работать, но я бенз по пробегу смотрю и вчера забыл что на резерв уже переключился встал на мкаде в левой полосе у щелчка и бегом с мотом перебегал мкад))) и потом толкал в гору до заправки))) хорошо пробочка чуток впереди была. все притормаживали меня видели и пропускали)))
Levium Дата: Чт, 17.05.2012, 09:23 | Сообщение # 104
• Vapor is polarity independent. Either lead can go to the positive or negative post on the battery.
значит ли это, что перепутав + и - проблем не возникнет?
barmy Дата: Пт, 18.05.2012, 20:14 | Сообщение # 105
Мотоцикл: Honda CRF450R
Братцы, кто как крепил геркон на вилку? Сфотайте, а?
Я запихал между суппортом и кронштейном. Вроде как встала, а магнитный болт не считывает. Взаимодействие происходит только при монтаже магнитной таблетки ближе к краю диска. Боюсь, таблетка потеряется...
Alprofi.com - высотные работы
Сообщение отредактировал barmy - Пт, 18.05.2012, 20:18
