может кто сталкивался у меня не сохраняет настройки приборка. держу ее в руках (когда питается на собственной батарее) выставляю настройки колеса, температуры и всего остального. жму "моде-моде-моде", зажимаю опять 3 кнопки а там все дефолтное, пробовал разные способы, и при подключеном питании от мотика, и отключал проводок "павер". не сохраняет никаким образом. 5535 радиус колеса оставляет и все, езжу на скорости 300 500 800 км/ч и тп)) забавно конечно, но иногда хотелось бы видеть нормальную впринципе все датчики работают нормально, температура, обороты. но хочется понять в чем дело.
Привет! Может кто знает как выставить пробег на эндуранс 2? Пробовал нак здесь описано, но кнопка вверх не меняет разряд, а просто увеличивает на 1, вниз уменьшает на 1, выставляю 9110, дальше хз что сделать GANG17
Приветствую всех. Подскажите, после установки Vapor, что делать с редуктором спидометра - снимать или глушить отверстие для тросика? Если глушить, то как? Кто как делал? Спасибо.
Robinenko, отверстие от троса глушится входящей в комплект вапора заглушкой, (если её нет - тогда любым подручным способом, скотчем, силиконом, чОпиком, и.т.д.) Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
