Тоже за го дне разу по темну не ехал. Но для когото это актуально. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Наконец-то сколхозил себе фару от Wesem с подфарником и вставил ксенон 5000к
Пилил морду по wesem RE.25777 . Нашел только такую (в корпусе) . Брал за 690р в http://wesemshop.ru/shop....or.html Это на ленинградке в Химках возле Ашана. Продавец говорит, что если будет спрос, может и привезти то же самое и без корпуса. (рублей на 200 - 250 будет дешевле.)
Всем салют. На японской фаре ночью в лесу два раза упал. Один раз через руль летел. Поставил в фару ксенон 6000к. Лампу с пластмассовым цокалем обточил и приклеил на силикон надев старую резинку, поставил реле взяв питание с замка зажигания, и подключил на кнопку дальнего, блок розжига нового поколения тонкий приклеил на ветровик на двухсторонний скотч. Ксенон от авто, светит бомба, пучок такой же , немного греется фара , включаю только ночью, 400 километров леса ещё светит. Грязь не сало потер и отстало!
После установки ксенона, стала проблема с быстрым разрядом аккумулятора. В начале думал, что это из-за того, что клема плохо была затянута, но когда после поездки с ксеноном опять сел аккум, стал грешить именно на ксенон. У меня блок шоуме-slim. У кого-нибудь было подобное?
Это не из за него . Смотри зарядку , потом акум . С акумом ко мне . За акумом тоже Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, у светового пятна от твоих фар есть четкая верхняя граница или она размыта? Встречка моргает? Я тоже поставил пару ПТФ от Калины, с лампами Н8, две по 35Вт. По ксенону в ПТФ читал, что если ПТФки на линзованые, а на рефлекторах, как у нас, то встречка "вешается"
Гек, Ты читал или поставил ? Естественно граница не как у линзованых ....но встречка ни разу не моргала . Читал ....а как же народ ездеет без линзованой оптики ....вроде никто не вешается от них Тебе там напишут где ты читал - в интернете что ли ? Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Так и ездят, слепя друг друга. Вставляют дешманский ксенон с кривыми лампами в ПТФ. Нормально работает только заводской в фаре, специально "заточеной" под ксенон. Это такой вывод можно сделать из всего прочитанного. Хотелось бы видеть самому или хотя б слышать мнение реального юзверя, поэтому и спросил.
Померить напряжение на клеммах аккума в разных режимах: незаведен, холостой ход, средние обороты, высокие, с включенными потребителями и выключенными. Об исполнении доложить
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 02.11.2011, 11:01
У ёп ... я уж дуиал что ты всё сделал давно .... а ты всё читаешь Ты вроде говорил давно что тоже так же сделал
Добавлено (02.11.2011, 11:20) --------------------------------------------- Aldr, Только проверяй на заведённом двигателе клемы как Гек вещал выше . На завёдёном - в среднем около 14 вольт должно жать по проводам
А-а ... ну сними то граница есть . Так же и с ксеноном только ярче Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Краяможно было и по аккуратней пильнуть, я всё болгаркой делал
Далее, после регулировки фары (чёрные болты они для крепления, они же и для регулировки), замазал все края белым герметиком (получилось в целом нормально.
Братцы, коли тут такая пьянка пошла, я тут тоже в Wesem фару воткнул биксенон с лампой H4. но беда в том, что по центру пучок не светит. то-ли мешает та бня, что на конце лампочки стоит, то ли беда в том, что я не распиливал япономорду, а просто так Wesem вставил (как родная влезла, но края фары все-же немного за пластик залезают). Может отражатель из-за этого как-то не так отражает?
Сообщение отредактировал ЯR - Вт, 15.05.2012, 14:43
