• Страница 6 из 6
  • 6
Ксенон на япономот
She Дата: Пт, 21.10.2011, 02:38 | Сообщение # 76
Тоже за го дне разу по темну не ехал. Но для когото это актуально.
Aldr Дата: Сб, 29.10.2011, 18:58 | Сообщение # 77
Мотоцикл: DR-Z 400s
Наконец-то сколхозил себе фару от Wesem с подфарником и вставил ксенон 5000к
Пилил морду по wesem RE.25777 . Нашел только такую (в корпусе) . Брал за 690р в http://wesemshop.ru/shop....or.html Это на ленинградке в Химках возле Ашана. Продавец говорит, что если будет спрос, может и привезти то же самое и без корпуса. (рублей на 200 - 250 будет дешевле.)
Фотки монтажа и общий вид выложу позднее.
cipa198 Дата: Вс, 30.10.2011, 11:41 | Сообщение # 78
Всем салют. На японской фаре ночью в лесу два раза упал. Один раз через руль летел. Поставил в фару ксенон 6000к. Лампу с пластмассовым цокалем обточил и приклеил на силикон надев старую резинку, поставил реле взяв питание с замка зажигания, и подключил на кнопку дальнего, блок розжига нового поколения тонкий приклеил на ветровик на двухсторонний скотч. Ксенон от авто, светит бомба, пучок такой же , немного греется фара , включаю только ночью, 400 километров леса ещё светит.
Aldr Дата: Ср, 02.11.2011, 00:21 | Сообщение # 79
Мотоцикл: DR-Z 400s
После установки ксенона, стала проблема с быстрым разрядом аккумулятора. В начале думал, что это из-за того, что клема плохо была затянута, но когда после поездки с ксеноном опять сел аккум, стал грешить именно на ксенон. У меня блок шоуме-slim. У кого-нибудь было подобное?
klr650 Дата: Ср, 02.11.2011, 00:38 | Сообщение # 80
Это не из за него . Смотри зарядку , потом акум . С акумом ко мне . За акумом тоже
Гек Дата: Ср, 02.11.2011, 06:12 | Сообщение # 81
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
klr650, у светового пятна от твоих фар есть четкая верхняя граница или она размыта? Встречка моргает?
Я тоже поставил пару ПТФ от Калины, с лампами Н8, две по 35Вт. По ксенону в ПТФ читал, что если ПТФки на линзованые, а на рефлекторах, как у нас, то встречка "вешается"
klr650 Дата: Ср, 02.11.2011, 10:33 | Сообщение # 82
Гек, Ты читал или поставил wacko ? Естественно граница не как у линзованых ....но встречка ни разу не моргала . Читал ....а как же народ ездеет без линзованой оптики ....вроде никто не вешается от них tongue Тебе там напишут где ты читал - в интернете что ли ? tongue
Aldr Дата: Ср, 02.11.2011, 10:49 | Сообщение # 83
Мотоцикл: DR-Z 400s
klr650, аккум - новый. А как зарядку посмотреть?
Гек Дата: Ср, 02.11.2011, 10:58 | Сообщение # 84
Эндурист Болотный
Так и ездят, слепя друг друга. Вставляют дешманский ксенон с кривыми лампами в ПТФ. Нормально работает только заводской в фаре, специально "заточеной" под ксенон. Это такой вывод можно сделать из всего прочитанного. Хотелось бы видеть самому или хотя б слышать мнение реального юзверя, поэтому и спросил.
Пока читаю ,прокачиваю т.с. вопрос.
Добавлено (02.11.2011, 10:58)
Quote (Aldr)
Померить напряжение на клеммах аккума в разных режимах: незаведен, холостой ход, средние обороты, высокие, с включенными потребителями и выключенными. Об исполнении доложить biggrin
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 02.11.2011, 11:01
klr650 Дата: Ср, 02.11.2011, 11:20 | Сообщение # 85
Quote (Гек)
Пока читаю
У ёп ... я уж дуиал что ты всё сделал давно .... а ты всё читаешь sad Ты вроде говорил давно что тоже так же сделал wink
Добавлено (02.11.2011, 11:20)
Aldr, Только проверяй на заведённом двигателе клемы как Гек вещал выше . На завёдёном - в среднем около 14 вольт должно жать по проводам smile
Гек Дата: Ср, 02.11.2011, 11:48 | Сообщение # 86
Эндурист Болотный
Да сделал я только морду, как у тебя eek , а лампочки пока галогенки стоят biggrin
klr650 Дата: Ср, 02.11.2011, 13:41 | Сообщение # 87
Quote (Гек)
А-а ... ну сними то граница есть . Так же и с ксеноном только ярче cool
Aldr Дата: Ср, 23.11.2011, 00:02 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DR-Z 400s
размещаю фотки фары
Краяможно было и по аккуратней пильнуть, я всё болгаркой делал
Далее, после регулировки фары (чёрные болты они для крепления, они же и для регулировки), замазал все края белым герметиком (получилось в целом нормально.
Прикрепления: 2995077.jpg (136.7 Kb) · 5395024.jpg (75.6 Kb) · 1184045.jpg (128.1 Kb) · 3182060.jpg (148.9 Kb) · 1151721.jpg (142.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aldr - Ср, 23.11.2011, 00:07
ЯR Дата: Вт, 15.05.2012, 14:41 | Сообщение # 89
Братцы, коли тут такая пьянка пошла, я тут тоже в Wesem фару воткнул биксенон с лампой H4. но беда в том, что по центру пучок не светит. то-ли мешает та бня, что на конце лампочки стоит, то ли беда в том, что я не распиливал япономорду, а просто так Wesem вставил (как родная влезла, но края фары все-же немного за пластик залезают). Может отражатель из-за этого как-то не так отражает? wacko
Сообщение отредактировал ЯR - Вт, 15.05.2012, 14:43
  • Страница 6 из 6
  • 6
