Карбюратор на дрз400см
pahan Дата: Пт, 06.04.2012, 10:01 | Сообщение # 61
Мотоцикл: drz-400s
Если обороты сбрасывает медленно это смесь бедная? Куда тогда крутить винт?
Dimaest Дата: Пт, 06.04.2012, 10:06 | Сообщение # 62
Quote (pahan)
тебе надо винт заслонки открутить на самые минимальные обороты двигателя, но чтоб не глох!
затем крути винт качества, лови максимальные и ровные обороты...
потом снова заслонку на минимум...
и так до победного!!!
ПЫС! если не помогает, значит воздух подсасывает
Сообщение отредактировал Dimaest - Пт, 06.04.2012, 10:08
pahan Дата: Пт, 06.04.2012, 10:22 | Сообщение # 63
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, да так и делал. Отрегулировал значит, такой радостный погазовал, всё ok
Прихожу в гараж через дня 2-3 завожу, плохо заводится, прогревается и обороты опять сбрасываются медленно. Че за хрень cry Опять вот отрегулировал прошло уже 4 дня сегодня до гаража схожу погляжу чего получилось biggrin
Dimaest Дата: Пт, 06.04.2012, 10:30 | Сообщение # 64
Quote (pahan)
если повториться, то похоже на подсос воздуха
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 09:04 | Сообщение # 65
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, я чего то понять не могу...
Обороты сбрасывает медленно, если холостые выкручены побольше. Если холостые очень маленькие, то мотик потом фиг заведешь холодный. Свечку выкрутил, она с черным нагаром, который легко снял тряпокой. Пробывал затыкать тряпкой воздухозобор, обороты вообще сбрасывает сек 5 cry Жиклер устанавляивал только главный увеличенный. Значит наоборот смесь слишком богатая? Винт качества кручу биткой от набора, вчера все руки подпалил. Где купить угловую отвертку как у Саши (КЛР650)? biggrin
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 11:04 | Сообщение # 66
Quote (pahan)
да, ищи меньший жиклёр
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 11:09 | Сообщение # 67
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, а если опустить иглу? Или сделать 3*3 + прямоток?
She Дата: Пн, 09.04.2012, 11:20 | Сообщение # 68
Медленно сбрасывает обороты при бедной смеси. Болт крутить по часовой стрелке. Я отвертку брал в Louis. Если дома есть паяльник то регулировочный винт можно удлинить припаяв к нему что либо Например тонкую медную трубку. затем одеть на выступающюю часть резиновую трубку достаточной длинны если трубка будет переламываться вставить во внутрь тонкую пружину. Купить спец болт.
Про регулировку XX читать тут.
Сообщение отредактировал She - Пн, 09.04.2012, 11:25
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 11:32 | Сообщение # 69
Мотоцикл: drz-400s
She, вот послушай как я делал и поправь. Выставил минимальные устойчивые обороты, начал крутить винт, закручиваю почти глохнет, выкручиваю начинает устойчивие работать. И тем более, если я тряпкой прикрываю сопло к воздушному коробу, то обороты вобще как тормоз сбрасывает. После того как типо всё настрою, через пару дней хрен заведешь как минимум нужно холостые увеличивать. Опыт с тряпкой, увеличенный жиклер, черный легко стираемый нагар на свече вроде как говорят наоборот о слишком богатой смеси?
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 13:29 | Сообщение # 70
Quote (pahan)
начнём всё сначала!.. какой у тебя карб?
какой жиклёр ты менял?
как работал до замены? и зачем менял??
выпуск сток?
резать 3х3 сразу не надо! достаточно попробовать без крышки...
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 13:46 | Сообщение # 71
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, карб микуни (bs36 если не путаю, кароче стандартный). Поставил только главный жиклер на 160. Ставил потому что свеча была постоянно белая. (регулировка не помогла). Выпуск сток (правда есть дырочка около подножки посажира, не знаю должна быть или нет, 3 мм в диаметре). Заглушил отверстие вверху карба и ещё трубку от соленойда к воздушному фильту которая идет. Больше не чудил.
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 15:51 | Сообщение # 72
pahan, а провод розовый отрезал?... ставь назад родной жиклёр, режь 3х3 и копи на прямоток... дырочка 3мм там нужна! её не торгай
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 16:01 | Сообщение # 73
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, провод не трогал. Ладно попробую поменять жиклер... Как сделаю отпишусь...
Dimaest Дата: Пн, 09.04.2012, 16:11 | Сообщение # 74
pahan, провод отрежь!
pahan Дата: Пн, 09.04.2012, 22:55 | Сообщение # 75
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, только что из гаража:) Жиклер не менял, решил попробовать опустить иглу, опустил на всю с центрального положения. Теперь винт качества даёт ощутимые изменения в работе движка, добился нормального сброса газа. Горячий заводится с пол пинка кик стартером. Завтра попробую на холодную, теперь надо протестить на ходу, на всем диапозонде оборотов.
