так он считается необслуживаемым, но раз его собрали, значит можно и разобрать, в мотокроссе этим занимаются или специализированные организации, я сам бы не полез http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
Dimaest, Ну пока болгарку прогревай . Компакт диск позубастей одень . Ждём пропила ( фотки нормальные делай . На телефон не принимаются к публикации ) Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Подскажите как снЯть тройник прогрессии с рамы, присохло все жуть, ударить в торец болта мешает рама, гайка уже в хлам, сбоку нормально ударить не получается, все оббрызгано литрами ВДшки.... и нихера, сцуко седня еще и по пальцу въебал молотком, хочу его сжечь в эту минуту
знакомая ситуация. Собственно там особо ничего не придумаешь, там прикипает болт во втулке, втулка вращается в подшипнике, поэтому не провернешь, только выбивать. Я делал так, мот на бок, чтоб лучше просачивалось именно по болту, используй раскислитель с эффектом охлаждения, они лучше проникают, сними все лишнее с той стороны рамы откуда бьешь, чтоб угол был наименьшим, бей через гайкучтоб был хороший упор и выколотка не соскачивала, выколотку бери такую, чтоб пружинила поминимому, т.е. потолще, я использовал спец инструмент от гидромолота, и главное хороший хлесткий удар, он нужен один, чтоб сорвать. У меня даже гайка выжила, хотя изрядно помучился тоже. больше ничего, там эстонский друг вроде резоть собрался ось, но это крайняя мера http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
Лесник спасибо за ответ, что за раскислитель с охлаждением? покажи что за чудо, седня буду курочить, гайка уже походу не выживет. Еще косяк с подшибником заднего колеса, он высыпался а обойма осталась внутри, как выбить обойму, зацепа нет по чему ударить
Наверно тот что в раме, иначе снял маятник с амортизатором и у снятого и выбивай. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
да, там основная проблема в том, что наставку прямо не поставишь, а только под углом. Я еще думал между рамой и болтом типа резьбового съемника примудрить, но не дошло, от кувалды вышел http://www.youtube.com/watch?v=lLiD0WRwGGA
Сегодня выточил вместо гайки приблуду с нашлепкой сверху, чтобы гайку не дрочить буду по ней бить, выколотки модные дале мне погонять, посмотрим что получится. отпишу. мож даже с фотками
