Воздушный фильтр
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 12:42 | Сообщение # 31
RICCO, Дело в снеге . А как прочитал (смотря где ) и пропитал (смотря чем ) расскажи или завтра при встрече расскажешь cool
RICCO Дата: Пт, 10.02.2012, 12:45 | Сообщение # 32
klr650,
снял фильтр и балон с пропиткой переворачивал так,чтобы вплотную с горлышком пузыря был контакт с фильтром, получались маслянные круги,потом в перчатках мял фильтр до равномерности. Может много налил?
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 12:47 | Сообщение # 33
Да всё нормально . Снег стряхни ... и картонки вставь в радиаторы tongue Не на Викинг ралли завтра tongue Намёк понял ? smile
... я понял про что ты . Если первый раз завёл и такая бня как у тебя - то это нормально . Чуть поработает и нормально заводится будет . Газни пару раз и попробуй опять завести - должен заводится нормалды .
RICCO Дата: Пт, 10.02.2012, 12:58 | Сообщение # 34
klr650, оке,спс
попробую картонки какие нибудь запихнуть
Dimaest Дата: Пт, 10.02.2012, 13:05 | Сообщение # 35
Quote (RICCO)
я наливаю масло в ёмкость, опускаю туда (помытый или чистый) фильтр до полного намокания... затем вытаскиваю и выжимаю.
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 13:14 | Сообщение # 36
Да это не столь важно как фильтр мочить - кругами или квадратами . Главное что бы он был равномерно смазан . Это из темы каким пальцем в подвеску смазку засовывать tongue
Dimaest Дата: Пт, 10.02.2012, 13:35 | Сообщение # 37
ИМХО тыкая бутылкой в фильтр такого не получится... wink
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 14:55 | Сообщение # 38
biggrin Ну конечно biggrin
Про палец опять чего то вспомнил ..... tongue biggrin smile
RICCO Дата: Пт, 10.02.2012, 15:22 | Сообщение # 39
Quote (Dimaest)
перемочить или недомочить можно?
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 15:39 | Сообщение # 40
biggrin tongue biggrin
RICCO Дата: Пт, 10.02.2012, 16:15 | Сообщение # 41
Пропитка же густая шо ппц, как её выжать можно то?
Или я что то не понимаю? Может она по вязкости различается?
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 17:41 | Сообщение # 42
Смотра где ты её пытаешься выжать wacko Если на морозе то да , если в тепле то она жидкая очень даже ничего обычно angel
Quote (RICCO)
Бывает . Разных фирм немного отличаются
.... завтра всё ты у меня спросишь . Расскажу что знаю и что не знаю . smile Ты там что бы не забыть все вопросы на бумажке запиши tongue
...и как это сделать
Quote (RICCO)
... и про палец расскажу и покажу для наглядности . Фотик возьми тоже для конспекта и заодно так пофоткаешь , нормальных ребят smile
Дачник Дата: Пт, 10.02.2012, 18:19 | Сообщение # 43
klr650, Саш, а вот это что за дребедень? Есть смысл поролон на неё сменить? А то под Дрезину бумаги нету. Я то в броды не ныряю. Мож взять? Насколько она долгоживущая? И чем мазать biggrin ?
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 10.02.2012, 18:28
klr650 Дата: Пт, 10.02.2012, 18:41 | Сообщение # 44
Quote (Дачник)
Ты сам всё знаешь
Quote (Дачник)
Есть
Quote (Дачник)
Долгоживущяя . Даже живее всех поролоновых братьев . Он как Ленин среди фильтров online2long или как .... с трибуны bye (догадался ? ) Мазать тем же что поролоновый .
Dimaest Дата: Пт, 10.02.2012, 19:29 | Сообщение # 45
klr650, Саня, береги палец!!! тут на форуме много москвичей и около, кто нуждается в твоей помощи cool про мню не волнуйся, свой есть biggrin
RICCO, масло жидкое, может у тебя старое? иль прокисло surprised
