Настройка карбюратора KEIHIN
xazret Дата: Сб, 27.08.2011, 09:35 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ 400S
Недавно товарищ настроил свой ФЦР41МХ в Мультипасе. Все супер. Очень рекомендую. Они специализируются на настройке карбюраторов на мотоциклах. У них есть стенд и они настраивают замеряя мощность на колесе. Поэтому достигнуть такой настройки не обладая специальным оборудованием просто невозможно.
n1ckos Дата: Сб, 27.08.2011, 12:17 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki
Quote (xazret)
Раньше же гоночные 6ки както настраивали о_О , да и дядьки кроссмены старой закалки сделают не моргнув.
GERCOGSPB Дата: Сб, 27.08.2011, 12:43 | Сообщение # 33
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (travolta)
хорошо заказал себе пилотных 48,50,52,55 а какой посоветуешь main jet? Или заказать 165,168,170
Пилотные 50-55 уже дохера будет... хотя зависит от воздушного пилотного...
Main jet на стрельбу при закрытом газе не влияет, только пилотный!!!
А с Main jet... тут "по вкусу" надо подбирать - найди длинную и БЕЗОПАСНУЮ прямую(желательно в горку) и на ней поезди "на всю дыру"(точнее от 3/4 до полного открытия газа) на 5-ой с разными жиклерами и выбери оптимальный!
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Сб, 27.08.2011, 12:44
She Дата: Пн, 29.08.2011, 08:06 | Сообщение # 34
У меня работает без провалов и стрельбы жиклеры как в каталоге . Ставил другой глушитель не FMF тоже прямоток регулируемый так вот если выходное отверстие маленькое стреляет сильно открываешь все хорошо. Но c FMF вообще отлично.
klr650 Дата: Вт, 30.08.2011, 00:14 | Сообщение # 35
Quote (n1ckos)
Это точно ok .
....А наверно они все раньше тоже в этом мультепассе работали и научились на ихнем оборудовании . А потом и без него уже стали tongue
She Дата: Вт, 15.11.2011, 07:41 | Сообщение # 36
Лучше 39й
GERCOGSPB Дата: Вт, 15.11.2011, 09:14 | Сообщение # 37
DRаZнилка
А еще лучше 41-ый)))
А вообще 37-ой должен встать...
svitz Дата: Вт, 15.11.2011, 16:32 | Сообщение # 38
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
37-й можно попробовать запихнуть в стандартный впускной патрубок, а с 41м такой фокус не пройдет smile
https://vk.com/drz400shop
Caribou Дата: Пн, 30.01.2012, 15:41 | Сообщение # 39
подскажите, тросы от ЦРФ-а встанут и будут ли нормально работать в ручке ДРЗ- эта ?
судя по картинкам, нет.
GERCOGSPB Дата: Ср, 01.02.2012, 10:14 | Сообщение # 40
DRаZнилка
Caribou, я родные троса оставил...
She Дата: Чт, 02.02.2012, 13:37 | Сообщение # 41
У меня жиклеры на 39м 65 и 165 соответственно- в сумме 230 smile
Регулировка XX оборотов на МХ удобнее и можно подлезть угловой отверткой. На Е помогает только тюненый регулятор на гибком соединении.
KLF Дата: Пт, 03.02.2012, 04:03 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drz400sm
Caribou, троса ЦРФ напрочь не подходят к ручке ДРЗ. в идеале надо и то и другое
GERCOGSPB Дата: Пт, 04.05.2012, 20:01 | Сообщение # 43
DRаZнилка
She, ЧумаЧеЧие америкосы shock
А воздушный жиклер у тебя тогда какой, который вкручивается в карб со стороны фильтра?
И вообще как себя мотик ведет, как заводится и т.д.???
П.С. По ходу в америкосии на твой мот карб от 2-х тактного кроссача поставили незаглядывая внутрь smile
Добавлено (04.05.2012, 20:01)
ДОБАВКА ПО ТЕМЕ
Черная коробочка картерных газов устанавливается на место без проблем(после снятия банки глушака).
Во второй раз установка такого же карба во дворе на улице на SM заняла у меня 2,5 часа(с маленькой помощью владельца мотика)
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Вт, 07.02.2012, 17:07
wanttodie Дата: Вт, 29.05.2012, 10:31 | Сообщение # 44
Мотоцикл: DRZ-400 SM
Хочу купить и поставить данный карб заместо моего MIKUNI TMR-MJN. Стоит оно вообще того? И что дополнительно нужно прикупить к кейхену?
Dimaest Дата: Вт, 29.05.2012, 10:38 | Сообщение # 45
я только что купил б/у.. вот затеваю установку. буду в твоей теме рассказывать как делаю.. не возражаешь?
