Настройка карбюратора KEIHIN
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 23:21 | Сообщение # 871
Мотоцикл: DR-Z400SM K6, Ducati MTS1200S
То бишь подсосом ты не пользуешься тоже?
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 23:31 | Сообщение # 872
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
При температуре воздуха до + 10 у меня все нормально! При + 3 *С и ниже - я резко газулькой бенз в ГБЦ нагнетаю и потом завожу с выдернутым "подсосом" - мот отлично заводится и держит обороты! Потом(спустя 30-60 сек) мот начинает обороты повышать самопроизвольно и тогда я "подсос " убираю!!! Так как то должно быть!!!
Добавлено (26.01.2016, 23:31)
Я им активно пользуюсь!!!! Он работает!!!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Вт, 26.01.2016, 23:29
CaHbI4 Дата: Вт, 26.01.2016, 23:34 | Сообщение # 873
А ну вот, а у меня подсос не работает как надо, с вытянутым вообще не завести, а так без подсоса летом нагнетаю как ты говоришь и завожу со второй заводки с нагнетанием))) ну зимой при минус 15 соответственно заводок больше, акуму тяжко, поэтому буду делать подсос.
Maks-maiak Дата: Вт, 26.01.2016, 23:41 | Сообщение # 874
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Горячий пуск проинспектируй!!! Может в нем все дело??? Не поленись - открути заглушку....
She Дата: Ср, 27.01.2016, 10:09 | Сообщение # 875
Покопай в сторону жиклера обогатителя смеси. На твоем симптомы такие как будто воздух идет через обогатитель, а вот бензин не поступает. Из за этого обогатитель может работать как обеднитель те горячий пуск.
creat Дата: Сб, 05.03.2016, 16:52 | Сообщение # 876
Мотоцикл: DRZ 400E
У меня Main jet 185 не много ли?
Хард эндуро ? Поехали..!
Exolon Дата: Вс, 06.03.2016, 03:47 | Сообщение # 877
Слабо по свече - после отжига проверить?
Pashtet Дата: Вс, 03.04.2016, 06:36 | Сообщение # 878
Мотоцикл: klx450r
Подскажите пожалуйста что за карб у меня стоит.
Прикрепления: 0628107.jpg (118.8 Kb)
She Дата: Вс, 03.04.2016, 06:51 | Сообщение # 879
От DR-Z400
kenguru Дата: Вс, 03.04.2016, 10:21 | Сообщение # 880
Мотоцикл: F
FCR 39
если честно,поменял его на FCR 41 MX, а то мозг мне выносил конкретно со своим ускорительным насосом,и еще разными мелочами,которые бесили=)
Ivan12 Дата: Вт, 05.04.2016, 19:49 | Сообщение # 881
Мотоцикл: Yamaha YFZ450' 04
Здравствуйте!
Мотоцикл - Yamaha WR400F
Стоит вышеуказанный карбюратор. Итак, о проблеме:
>Прогреваешь мотор
>Обороты колеблются около 1300 оборотов
>Даешь газу
>Обороты возрастают, начинают спадать, НО! Останавливается это падение оборотов на отметке в 1900 оборотов и все тут!
>Краткими нажатиями на "стоп-двиг" приглушиваешь мотор, опуская обороты. И только тогда он снова на заветных 1300.
Почему такое происходит и обороты не падают сами? (Простите, в карбах нуб)
Еще, кстати:
Если регулировочный болт порядком выкрутить, то обороты не задерживаются на верхах, но и мот глохнет, достигая выставленных оборотов.
Помогите! Куда смотреть, что крутить..
Подсоса воздуха точно нигде нет, все резинки целые, хомуты живые.
Mor Дата: Вт, 05.04.2016, 20:10 | Сообщение # 882
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Не сбрасваает обороты обычно при обедненной смеси. Настрой хх.
Ivan12 Дата: Вт, 05.04.2016, 21:37 | Сообщение # 883
Спасибо, буду пытаться устранить неполадки.
She Дата: Ср, 06.04.2016, 01:11 | Сообщение # 884
Mor, верно сказал, смесь бедная вот обороты и не падают. При богатой наоборот, при сбросе газа обороты проваливаются.
Регулировочный болт для того чтоб регулировать, вот и настрой им смесь методом падения оборотов, ну это если у тебя нет необходимых приборов.
Количество оборотов индивидуально для каждого двигателя и условий.
PS А про заветные 1300об/м на плоскодросселе где указывается? Как то маловато будет.
Mor Дата: Ср, 06.04.2016, 08:30 | Сообщение # 885
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
На кейхене ХХ в районе 1800-1900 по мануалу вроде.
