Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Вт, 16.09.2014, 15:48 | Сообщение # 571
Цитата RomaR ()
Подскажите, как влияет Slow Air Jet, с увеличением смесь обедняется или обогащается и на каком режиме? Судя по мануалу, с увеличением,  обедняется в диапазоне ХХ-1\4, Я прав?
Прав, больше воздуха меньше топлива.
JB это вроде как рассчитаны для использования без фильтра.
Прикрепления: 6275701.jpg (53.7 Kb)
RomaR Дата: Чт, 18.09.2014, 02:38 | Сообщение # 572
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
Выправил прокладку, насос брызжет на 1м , Slow air jet- на 1\2 оборота, что соответствует #65. Стал богатить, вкручивание винта качества до конца эффекта не дало.
Вывернул Slow air jet- на 1об. #100. - холостые чуть выросли, но все равно богатит.
Slow air jet- на 2об. #135. - т.е как стояло, -богатит, и глохнет при резком откручивании с ХХ, плавно нормально.
Видать из-за кривой прокладки и ставили Slow jet- #55.
Придется заказывать #45,50.
Заодно и винт качества длинный, очень уж неудобный доступ к нему.
По установке без фильтра-не знаю, на веббайке есть фото этого карба на DRZ-те и др. с фильтром.
http://japan.webike.net/products/9638318.html
$IMAGE1$
vozhd Дата: Вт, 30.09.2014, 20:25 | Сообщение # 573
Мотоцикл: DRZ400E
Всем привет! прикупил себе карб 29F30F14. Вот думаю на следующий сезон поставить. Пока из того , что надо для установки , понял , что нужна новая резинка на него передняя к головке блока. Сейчас стоит микуни , мот Е -шка , микуни  тоже ешный, без соленоида. Ещё нужен штуцер вместо болта на впускном коллекторе, сейчас стоят болты с шайбами и глушат отверстия. Карб  купленый вроде в стоке, 165, 65, 200, OBDX- игла. От чего можно поставить штуцер, или делать самопал, резьба там вроде 8-ка., ах да и трубочки то же нету, но эт решаемо)). У кого можно резинку на впуск купить. По креплению к воздухану, пока не знаю, может и родное подойдёт? аир бох не резаный , но большой, типа ешка всё таки.) Стоит прямоток - банка FMF Core4. колено сток. Думаю , что в данной комплектации замена жиклёров не понадобиться, всё вроде как стоковое получаетьс, кероме банки. Буду признателен за советы.Резинка вроде эта нужна будет-13111-29F00-000 ?
Сообщение отредактировал vozhd - Вт, 30.09.2014, 20:28
Exolon Дата: Ср, 01.10.2014, 03:06 | Сообщение # 574
vozhd, 13111-29F20-000 с экзиста закажи (13111-29F20)
Ещё тебе понадобиться отстроить карб - лучше заранее обзавестись комплектом диноджета.
Не совсем понял для чего тебе вакуум с впускного коллектора, кран заодно вакуумный ставишь?
С этой темой ещё ознакомься: //www.drz-club.ru/forum/42-1498-1
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 01.10.2014, 03:26
She Дата: Ср, 01.10.2014, 03:16 | Сообщение # 575
Сток 90-200-142(165)-60-45 OBDXP
Штуцер сделать, трубку влеить, ну или 13685-29F00-000.
Этой 13681-29F00-000?
Да
klr650 Дата: Ср, 01.10.2014, 10:17 | Сообщение # 576
Я сам штуцер делал . Болт просверливал и трубку припаивал латунным припоем .  Для того что бы настроить карб - диноджет не нужен
vozhd Дата: Ср, 01.10.2014, 12:15 | Сообщение # 577
Мотоцикл: DRZ400E
Спасибо за ответы, я в принципе так и думал поступить. Резинку заказать, штуцер или делать или подберу думаю от чего нить. Вот задняя резинка подойдёт или нет штатная, или переходник придётся мутить?
She Дата: Ср, 01.10.2014, 14:23 | Сообщение # 578
Если заказывать то со штуцером цена его копейки. Про заднюю не скажу возьми да померь.
She Дата: Ср, 01.10.2014, 16:25 | Сообщение # 579
Кабюратора KEIHIN FCR 39 ставился не только на DRZ400(E), но и на другие мото.
Ценник на зипе на новый Suzuki DR-Z400 45 646 рэ а на практически аналогичный от Yamaha YZ400 27 489 рэ. Соответственно цена на зипы ниже.
Аналогично с микуни. Новый примерно 17000.
Yustas Дата: Ср, 01.10.2014, 17:52 | Сообщение # 580
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
капец ценник
Добавлено (01.10.2014, 17:49)
Добавлено (01.10.2014, 17:52)
хай! Не подскажешь как и где заказать крышку карба микуни как на американце, без трубки к соленоиду?
Ешка валит
vozhd Дата: Ср, 01.10.2014, 20:24 | Сообщение # 581
Мотоцикл: DRZ400E
точно и на WR400 2000 года то же карб такой же.
She Дата: Чт, 02.10.2014, 10:05 | Сообщение # 582
Эту 13502-08F00?
Yustas Дата: Чт, 02.10.2014, 12:02 | Сообщение # 583
Эту 13502-08F00?
походу да.
she, получается что соленоида нет только на ешках с 2005 года, а в остальном это такой же карб как и на сках?
Ешка валит
She Дата: Чт, 02.10.2014, 13:02 | Сообщение # 584
Жиклеры другие, у Е калифорния 140 на С 142 главные.
Exolon Дата: Чт, 02.10.2014, 16:23 | Сообщение # 585
Маленько то уже надо различать модели мотов и карбы, вспоминая изредка о жопе с калифорнией smile
Сообщение отредактировал Exolon - Чт, 02.10.2014, 16:24
