• Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Husqvarna sm 610
PRODOS Дата: Ср, 20.06.2012, 14:21 | Сообщение # 31
Мотоцикл: зарабатываю на DR-Z400SM
Поздравляю, вытираю слюни! biggrin
Dimaest Дата: Ср, 20.06.2012, 16:18 | Сообщение # 32
один плюс я вижу: свечку удобно менять! wink
klr650 Дата: Ср, 20.06.2012, 20:29 | Сообщение # 33
Quote (Dimaest)
Да ладно - а пластик ровный smile Мыть удобно thumb
ershn8d Дата: Пн, 25.06.2012, 14:06 | Сообщение # 34
smile :) smile Бак снимать не удобно. 2 трубки от крана, 2 крана, разъем датчика топлива и вентиляционная трубка странная. Собирал обратно минимум минут 30, по первому разу.
Сиденье снимается без инструментов, под ним держат ремнабор. Есть ручки на раме для подъема-таскания мото.
Прокатился 10 км без фанатизма. Тормоза отличные, едет пока очень непривычно как и к посадке не привык еще. Цепь ГРМ страшно стучит на прогреве - особо не тянет ездить. Заказал детали, должны скоро быть тут. Отклик на ручку офигенно линейный, сильно я ее не крутил. Верхов то ли нет то ли я с фильтром переборщил. В общем мотоцикл таки с характером, надо с ним осторожно.
cami Дата: Пн, 25.06.2012, 14:37 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DR-Z400 SM
ух, мне тут на 450 на днях довелось покататься, резкий и классный, могу представить, каково на 610 валить smile
When in doubt gas it
ershn8d Дата: Пн, 25.06.2012, 15:41 | Сообщение # 36
cami, 450 обычно легкие и спортивные - там огромная звезда и 55лс... эта штука не похожа на них, верхов у нее как-бы нет. Но на низах открывать газ на четверть достаточно smile :)
cami Дата: Вт, 26.06.2012, 13:49 | Сообщение # 37
ershn8d, я гонял на площадке, выше третьей передачи там включать смысла не было, поэтому целиком динамику не оценил, но того, что видел, хватило. Разве что непривычно ездить было на 21х колесах.
ershn8d Дата: Ср, 27.06.2012, 01:39 | Сообщение # 38
Покатался сегодня. Пожалуй, больше не стоит - цепь гремит страшно. Обнаружено:
- ХХ 1800-2000 (думаю чтобы скрыть грохот цепи)
- Помытый мотор медленно покрывается маслом по верхней прокладке цилиндра (запах отсюда). Видимо это Husqvarna Positive Lubrication System чтобы мотор не ржавел...
- На приборке загорелся индикатор давления масла и не гаснет (на незаведенном тоже горит). Звук мотора в норме, думаю глюк итальянской электрики.
А так - привык вроде бы, едет нормально, весело но 130 ехать очень хреново.
cami Дата: Ср, 27.06.2012, 01:44 | Сообщение # 39
ershn8d, почему хреново?
ershn8d Дата: Ср, 27.06.2012, 02:17 | Сообщение # 40
cami, сдувает. Отвык уже - на Альпе с высоким стеклом последний год ездил - постоянно так ехать пару часов сильно меня напряжет.
В общем масленка загорается когда оно хочет новое масло, так что все Ok.
cami Дата: Ср, 27.06.2012, 09:30 | Сообщение # 41
ershn8d, а, это да, мне тоже на дрз сначала дико непривычно было, козырек от шлема сильно аэродинамику портит. Но уже подпривык, хотя долго по Мск за 130 не погоняешь, в области наверстываю)
ershn8d Дата: Чт, 05.07.2012, 00:59 | Сообщение # 42
Итак, 2 дня на разборку-ремонты, мотоцикл по прежнему полуразобран, вот обнаруженное:
- Reed Valve наполовину съело (вставили новый)
- Балансирный вал сдвинут на один зуб (исправили)
- В сеточках наличествует пластик и стружки
- В "отдаленных местах" (клап. крышка и шестерня стартера) обнаружена эмульсия (следы былого?)
- Под правой шестерней КВ обнаружена четверть стопорной шайбы, перемолотая в мясо
- Сцепление пробуксовывает - пока не уверен
Добавлено (05.07.2012, 00:59)
Собрал, завел, правда с цокотом клапанов какие-то странности... Едет просто офигенно.
chui Дата: Пт, 06.07.2012, 12:05 | Сообщение # 43
Мотоцикл: dr-z400sm'05
дымит))) biggrin biggrin biggrin
ershn8d Дата: Пт, 06.07.2012, 12:28 | Сообщение # 44
chui, это масло и тосол с выпуска обгорали.
Низколетающий Дата: Вт, 07.08.2012, 11:55 | Сообщение # 45
Мотоцикл: DRZ 400 SM
отчет о владении хаской СМ 630-2011. пробег 3500 км.: после обкатки-стал давать газу и начали выплывать детские болезни:
1. больное место- болты крепления задней звезды. Просто катаясь на работу- поттягиваю раз в три дня. Выехал на трек- послайдил- срезало сразу три болта. Пацаны посоветовали - проложить гровера и зеленый фиксатор. Сделал-посмотрю
2. постоянно каплет масло в воздухана- туда заводится патрубок сапуна. неприятно. Один раз патрубок отлетел (мойка- керхер))) и весь зад в масле и задние тормоза исчезли, т.к. были все в масле., т.к. я прогазил под 145 км.ч.
3. подливал два раза охлаждайку, т.к. при езде в пробках двигло греетя (вентилятор не выключается практичсески) и при развороте солнышком- охлаждайка выливыается через пробку расширительного.
4. Рабует динамика по сравнению с ДРЗ и это я еще не раздушивал аппарат
5. Очень рабует 6-ая передача- 110-120 комфорт. Межгород не нарпягаясь езжу.(правда имея в рюкзаке ключ на 13 и поару -тройку запасных болтов для задней звезды)))
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
