HONDA CRF250/450
Mor Дата: Чт, 11.02.2016, 00:29 | Сообщение # 631
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Графика продана.
Новая идея)
AKden Дата: Вт, 16.02.2016, 07:37 | Сообщение # 632
Мотоцикл: crf 450 x
Достал я свой piston) Очень красивый) И как мне показалось очень такой в свежем состоянии. Я не видел заводские поршни, может кто сказать это родной хондовский или уже другого производителя? Я на замену купил от вертекса, он другой - нет горба сверху.
Еще пробег мотоцикла неизвестен, может кто по виду поршня угадать примерный его пробег?
Еще я купил стальные клапана Kibblewhite. И передо мной стоит вопрос. А их то можно притерать как обычные?) С титановыми понятно - нельзя и точка. А с стальными? Если седла в полном порядке (а они ровные и красивые) то можноно?
Прикрепления: 1386766.jpg (98.9 Kb) · 3431904.jpg (119.5 Kb) · 3789732.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал AKden - Вт, 16.02.2016, 07:38
klr650 Дата: Вт, 16.02.2016, 10:32 | Сообщение # 633
Ты далеко снял. Не видно не манды. Я думал когда ты достал свой пистон и стал смотреть на него какой он красивый и свежий - первая мысль что это про писюн по иностранному . Но когда ты дальше сказал что не видел поршней родных, то вторая мысль появилась, что тебе надо посетить сайт Црф -клуб. Ру. Я там обзор поршней выкладывал. Как называются. Как выглядят. Скоко весят, сколько горбов..
А клапана можно протирать.
ershn8d Дата: Ср, 17.02.2016, 00:48 | Сообщение # 634
Если зазоры клапанов в порядке, я бы просто не трогал их :)
Поршень сфоткай снизу, так сразу понятно
махнусс Дата: Чт, 18.02.2016, 17:13 | Сообщение # 635
Мотоцикл: drz 400sm
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста что за аппарат. Китаец под хонду косит чтоли? Или хонда китайской сборки? И цена подозрительная.
http://www.farpost.ru/ussurii....91.html
motorix Дата: Чт, 18.02.2016, 18:18 | Сообщение # 636
Мотоцикл: KTM 250EXC
Так там же даже фото ПТСа есть, читай, все написано, и организация-изготовитель есть. Китай. "Аналог", ага :D. Только стоит в 3-4 раза дешевле оригинала (если сравнивать новую технику). Это о чем-то говорит?
Сообщение отредактировал motorix - Чт, 18.02.2016, 18:22
махнусс Дата: Чт, 18.02.2016, 20:46 | Сообщение # 637
Мотоцикл: drz 400sm
Да я про это и говорю. А почему ХОНДА тогда? Получается можно и за дорого китай приобрести если не очень разбираешься в них. А как их различить? Качество как у них?
MaxZT Дата: Чт, 18.02.2016, 21:31 | Сообщение # 638
Объявление устарело, что за мопед точно не глянуть, но этих китайских клонов уже дофига :).
На вскидку: Racer Enduro RC250XZR (по-моему лучшая копия), Motoland XR 250, Forsage 450 и т.п.
klr650 Дата: Чт, 18.02.2016, 23:13 | Сообщение # 639
Фига. Там ребята даже не стесняются и пишут в Птс - Хонда.
Это даже в России имеет статус наипалова и если бы хондовцы с Хонда мото рус узнали про такой левак, то подняли бы панику. Надо их заложить cool
ershn8d Дата: Пт, 19.02.2016, 12:38 | Сообщение # 640
klr650, ПТС выдаёт таможня... я уже давно уверен, что Владивостокская таможня - любой каприз за свои деньги...
Pavel86 Дата: Сб, 20.02.2016, 10:26 | Сообщение # 641
Цитата AKden ()
И как мне показалось очень такой в свежем состоянии. Я не видел заводские поршня
Это поршень повышенной степени сжатия! уже не родной и по виду 50-60 часиков ему
AKden Дата: Ср, 24.02.2016, 07:14 | Сообщение # 642
Мотоцикл: crf 450 x
Pavel86, спасибо.
вот это новости) а зачем такие поршни? чтобы на 98 бензине ездить? Я то походу поставлю такойже как и заводской, ехать то будет? карб придется перенастраивать?
Pavel86 Дата: Ср, 24.02.2016, 10:05 | Сообщение # 643
По идеи в карб лезть не надо. Ставят такие поршня для увеличения мощности) я чет не ощутил особой разницы поставив такой поршень smile Только больше стал переживать за топливо каким заправлял.... как бы не было детонациииииии а заправлял исключительно 98-ым
ershn8d Дата: Ср, 24.02.2016, 13:04 | Сообщение # 644
Расскажите ещё раз про карб 250, plz... я подбирал настройки, получается что:
- Летняя настройка: от +18 и выше - игла на 2м положении от верха, 175 главный, ХХ стандарт
- Весенняя: как зимняя но с перестройкой ХХ
- Зимняя настройка: от +5 и ниже - игла на 3м положении от верха, главный пробовал и 180 и 175, ХХ стандарт
Из тюнинга - увеличенная поплавковая камера (заглушка снизу другая).
На низах едет всегда нормально. При настройке под соответствующую температуру едет резво, на заднее с 3й. С весенней настройкой - едет хреново, хоть покупай "среднюю" иглу (есть такие, да). Задумывается при открытии газа.
Т.е. с летней - зимой никак, с зимней - летом не едет, весной хрен знает что делать.
В чем вопрос: во первых, таблице из мануала всё это не соответствует. Настойка по ней даёт очень богатую смесь, мотоцикл "не едет". Должно ли соответствовать и в чём причина, если должно?... Друг с 450 с завода (8 лет) не трогал карб вообще и труба у него чуть фиолетовая... у меня - кирпичная smile
Pavel86 Дата: Чт, 25.02.2016, 13:11 | Сообщение # 645
инжектор  v А так слышал что меняют жиклеры и со смесью колдуют. У друга была хонда 450 06 года. так он ни когда ничего не настраивал) с веревочки запустил и поехал если сильно хлопал то чуть топлива подкручивал в +
